Capa chimique en parallèle sur Relais
    invitea2de6267
    Je suis en train de refaire une carte électronique, sur cette carte il y a des relais commander par des transistors (C32725) mais j'ai remarquer que il n'y avais pas de diode (IN4007) en parallèle inverse sur les relais mais des capa chimique (2µ2 63V)
    La tension d'alim de la carte est 24V
    Es-que les capa chimiques bloquent aussi les retours des relais qui pourraient endommager les transistors???? Ou il est préférable de mettre une IN4007 en parallèle inverse
    Merci pour l'aide
    gcortex
    Re : Capa chimique en parallèle sur Relais
    les capa empêchent la tension d'atteindre la tension limite des npn
    mais ils risquent de se charger négativement
    il est préférable de mettre des 1N400x :
    - pas de pic de courant à la mise sous tension
    - tension nulle à la mise hors tension = démagnétisation + rapide
    Dernière modification par gcortex ; 15/03/2009 à 13h16.
  1. Incidence résistance/capa sur fréquence (en musique)
    Par invitebe0632cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2008, 22h26
  2. Port parallele hardware avec mosfet et relais
    Par inviteddcab6c9 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/10/2008, 07h58
  3. Relais et port parallèle
    Par invite9c03639c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2008, 16h31
  4. Pilotage d'un relais à l'aide du port parallèle
    Par inviteb16170c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 21h20
  5. Relais en parallele pour 2 lampes de 12V
    Par invite5f2c22cb dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/11/2006, 15h47
