transistors darlington
    invite197ba523
    Bonsoir à tous;
    je travaille sur un Tp amplificateur de puissance audio....et en utilisant les différents montage(ampli classe A,push pull,classe D,....)
    et dans les différents montages cités,on utilise des transistors Darlington(le principe je l'ai compri)mais au niveau du brochage c'est à dire prendre 2 transistors (pour formé un darlington) et entre l'émetteur du second et la base du premier y'a 2 résistances, et entre le collecteur et l'emmeteur du second une diode.
    Quel est le role des résistances ? ainsi de la diode??
    gcortex
    Re : transistors darlington
    les résistances servent à décharger les capacités BE pour couper le courant plus vite
    et à forcer Vbe = 0 pour blocage complet
    la diode peut servir à encaisser les effets de self
    ex : un push-pull avec 2 transistors quand un transistor se bloque
    c'est la diode de l'autre qui devient passante, le temps de démagnétiser
    invite197ba523
    Bonjour;
    Merci pour votre réponse,mais j'ai pas bien compri pourquoi vous parlez de self et d'éffet de démagnétisation??
    car,dans le montage y'a pas de bobine.
    MERCI
    gcortex
    Des haut-parleurs sans bobine ?!?!?
    invite197ba523
    Bonjour;
    bon,les montages que je fais c'est bien avant d'avoir un ampli audio final.........c'est à dire,je dois d'abord réaliser et tester les différentes partie de l'amplificateur Audio ( ampli classe A, Ampli push pull, ampli push-pull avec diodes de polarisation,..) et tous ça sans avoir une bobine, juste des condensateurs et des résistances.
    Merci ^.^
  1. darlington
    Par invite51eaad57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2008, 13h50
  2. Darlington en parallèles
    Par inviteb4b1e971 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2008, 08h23
  3. Transitor Darlington
    Par invite396eff55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2008, 16h51
  4. transistor darlington
    Par invitec7160702 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2007, 22h39
  5. Transistor darlington
    Par invitef52e706b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2005, 20h05
