frequence minimum pour video?
    invite2251441c
    Bonjour,etant novice,j aimerais savoir quelle la frequence minimum pour avoir une image video
    en d autres termes,en dessous de quel frequence une camera ne peut faire de la video ou diffuser une image?
    merci de vos reponses
    gcortex
    Re : frequence minimum pour video?
    25 images par seconde
    Bjr mrorocansstyle,
    Ta question est ambigu (fréquence ?) car pour "créer" une image, RIEN n'interdit de prendre plusieurs heures ou meme journée.
    Ex : les satellites météo "envoient" des images, mais la "construction" de celle ci prend plusieurs minutes. Ce sont des images FIXES (non animées).
    En vidéo "traditionnelle" on peut descendre en dessous de 25 images secondes.
    mais cela devient saccadé.
    Suffit de regarder des images "webcam" ou l'on s'aperçoit qu'il y a un "saccadement" de l'image lorsqu'il y a du "mouvement" à transmettre.
    invite2251441c
    Bjr mrorocansstyle,
    EN faite quand je parle de frequence je veux parler de mhz ou ghz!!!
    excuser moi si je me trompe
    c est juste pour savoir si en dessous de 700 mhz une cam peux diffuser
    voila ,merci
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par morocanstyle Voir le message
    voila ,merci
    on diffuse encore (ouest de la France) de la TV analogique en BANDE 1 , soit vers 50 mégahertz...(bande qui sera abandonnée au passage à la TNT)
    on compte EN GROS que la porteuse doit être au minimum 10 fois la bande passante à transmettre...
    Bsr à toi,
    Donc cela n'a RIEN à voir AVEC la caméra ,mais avec la fréquence porteuse de l'émission. Pour tranmettre de la vidéo qui occupe environ 4 Mhz (analogique) on peut descendre jusqu'aux alentours de 30 Mhz.
    Voir les émetteurs TV bande I (54 Mhz)
  1. minimum pour un PIC16F628
    Par invite0b56f0b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2009, 15h36
  2. gravité artificielle minimum pour garder une atmosphère
    Par invite8a40cea3 dans le forum Astronautique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/10/2007, 22h38
  3. Planéte: Diamétre minimum pour etre sphérique
    Par invite4b1aab3d dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 08/09/2007, 17h00
  4. Régulateur d'intensité minimum pour panneau solaire
    Par invite63f09a36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2006, 13h55
  5. Quel niveau minimum pour rentrer à H4 ou LLG ???
    Par invite9a985e5d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/10/2005, 22h21
