abaisser une tension alternative 24v de 2v
    invitef8e391c7
    Smile abaisser une tension alternative 24v de 2v
    bonjour ,
    j'ai un récepteur d'antenne de portail qui est alimentée en 26v alternatif au lieu de 24V Il vient de griller, d'après le constructeur c'est dû à cette surtension. La consommation est de 60mA au repos et 95 mA lorqu'elle est sollicitée par la télécommande. En fait, ce récepteur d'antenne délivre un contact sec vers ma carte de commande centralisée. Une piste du CI avait fondu je l'ai ponté et tout est rentré dans l'ordre mais je voudrais éviter le renouvellement de cette panne.
    Merci d'avance pour vos réponses
    Pierrre
    Re : abaisser une tension alternative 24v de 2v
    tu mets 2 blocs de 2 ou 3 diodes 1N4148 en serie tete beche , le tout en serie sur un des fils de l'alim..... ok c'est pas clair, je fais un schema.
    Ceci dit, à mon avis, 26 a la place de 24 ça n'explique pas la panne...
    Pierrre
    le schema...
    Bonsoir pat4445 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    ... Ceci dit, à mon avis, 26 a la place de 24 ça n'explique pas la panne ...
    C'est aussi mon avis
    Cependant, pour couper court à toute critique, la solution de Pierrre a l'avantage d'ête simple, et d'atteindre l'objectif souhaité. Pour être plus près des chiffres, à savoir 2 volts efficaces, qui font 2,8V crête, soit très près de 3V, je suggère de passer le nombre de diodes de 3 à 5.
    Il faut bien sûr que ces diodes supportent le courant nécessaire au fonctionnement.
    invitef8e391c7
    Merci pour la réponse et le schéma très clair. Il ne me reste plus qu'à me mettre en quête de ces composants dans ma campagne profonde et de les mettre en service.
    Le problème est aussi peut-être dû à de l'humidité, le boitier est non fermé à sa base et j'ai eu une invasion de fourmis sur le circuit à l'automne. Elle m'avait fait sauté le disjoncteur de cette ligne.après nettoyage et sèchage tout était rentré dans l'ordre . Par conséquent je vais monter cette carte dans une boite plexo, il n'y a pas d'élément qui dissipe beaucoup de chaleur.
    Merci encore
  1. Comment abaisser une tension?
    Par invite16675e65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2009, 11h52
  2. abaisser une tension
    Par invite52b8bbbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2008, 09h35
  3. Convertir une tension alternative en une autre tension alternative
    Par invitef81dd634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2008, 17h36
  4. abaisser une tension: quelle méthode?
    Par invite1ba9a743 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/03/2008, 14h06
  5. abaisser une tension sortie transfo
    Par invitebbe0beaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2006, 22h26
