Construction d'une mini-piste disco ! - Page 2
Affichage des résultats 31 à 48 sur 48
    Gérard
    Re : Construction d'une mini-piste disco !
    Citation Envoyé par jeremsss Voir le message
    Je suis tombé la dessus :
    http://www.velleman.be/be/fr/product/view/?id=348779
    Ca vaut quelque chose ce machin ?
    Je pense qu'on pourra faire mieux.
    invite97e83e41
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Mais comment faire !?
    Pour les leds, quelqu'un sait ou je peux en trouver ?
    Gérard
    Avant tout, il faut exactement savoir ce que tu veux, après on parle de matériel.
    Le lien en #28 par Qristoff ne te convient pas ?
    invite97e83e41
    Non... les carrés sont trop petits(15*15mm)... Les miens feront 25*25mm
    Pour le projet:
    Voir #25 pour la piste en elle même.
    -Des effets avec les 4 circuits.(voire video en #5)
    -Une synchro sur la musique (si c'est pas trop chiant a faire)
    -Si synchro sur la musique : mettre un interrupteur pour passer de synchro a effets et vice versa.
    Voila, j'espère que ce que j'ai écrit est compréhensible.
    Gérard
    Pour le projet:
    OK, c'était une idée.
    Donc dans chaque carré de 25 x 25, il y aura 1 LED, 2 LED ... ?
    Je te propose déjà une fonctionnement sans synchro, on pourra faire une version 2 avec. Faut commencer modeste.
    invite97e83e41
    Il y aura une led (par contre je sais pas si ca donnera bien ou pas) J'essayerais de faire des tests avant...
    Ok pour le sans synchro
    Gérard
    Tu devrais commencer par fabriquer un carré, y mettre une LED et voir si ça te convient.
    invite97e83e41
    Oui c'est ce que je vais faire. Je ferais le test demain car il me faut du plexi opaque(ou autre chose d'opaque)
    invite622a591a
    voila je c pas si tu as flowcode sinon je peut te donner le programme en c il te resteras plus qu'a le mettre dans un microcontrolleur.
    voila le prog flowcode il te permet de faire la mémé animation que sur la vidéo et avec un vitesse variable en fonction de la valeur d'un potentiomètre.
    http://www.mediafire.com/?yoqmqoiynon
    invite97e83e41
    Citation Envoyé par xeros Voir le message
    Merci !!! mais je ne sais absolument pas comment ca fonctionne !
    Gérard
    Tu n'oublieras pas de nous donner le résultat de tes investigations.
    Attention toute fois vu le nb de LED, si tu veux des LED de puissance, la consomation va être importante.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    J'ai trouvé son grand frère en 27x27mm (mais tu vas me dire que tu veux du 25x25mm, ..)
    Gérard
    Tu vas te faire tirer les oreilles par la modération, les fichiers doivent être téléchargés sur le serveur.
    De plus, c'est un fichier FlowCode, sans ce logiciel on ne peut rien faire du fichier.
    invite97e83e41
    Tu n'oublieras pas de nous donner le résultat de tes investigations..
    Aucuns problèmes ! vous serez les premiers informés sur l évolution de mon projet !
    j'ai une alim de pc de 200w ca devrait suffire non ?
    invite97e83e41
    Premier petit test avec 2 couches de papier calque
    Ca donne plutôt bien
    Gérard
    Pièce jointe 73007
    Pièce jointe 73008
    T'aurais pu ranger avec la 1re photo !
    invite97e83e41
    En effet c'est pas très propre
    Gérard
    Je voulais dire AVANT la 1re photo.
  1. Fabrication d'une mini éolienne...
    Par invite62c7f8c4 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 01/02/2013, 16h21
  2. Auto-construction d'une mini-maison autonome
    Par invitefa45afec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/08/2010, 16h59
  3. carte electronique pour projo de disco
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 08h43
  4. Besoin d'une piste de départ: f(x)=x+sin²(x)
    Par invitec16af09e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/09/2007, 15h22
  5. lecture d'une piste différente sur CD multisessions
    Par inviteb75bd27b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/03/2006, 08h40
