Besoin d'une piste de départ: f(x)=x+sin²(x)
    invitec16af09e
    Bonsoir à tous,
    Voilà, je suis en terminale S et je ne sais par quel bout prendre ce problème:
    Soit la fonction f(x)=x+sin²(x).
    On me demande de montrer x <(ou égal) f(x)< (ou égal) x+1.
    Je pensais y arriver en écrivant une inéquation évidente puis rajouter au fur et à mesure jusqu'à obtenir f(x) au milieu mais voilà, laquelle?
    -1<sin<1 ensuite si je mets au carré je pense que c'est un non sens d'obtenir
    1<sin<1 (je pense que je dois mal réfléchir) mais je pense que je ne peux pas écrire 0< sin(x)<1 car pour moi sin(x) peut être compris dans l'intervalle [-1;1] mais si cela est possible es pourquoi, puis je écrire:
    0< sin(x)<1
    0<sin²(x)<1
    x< x+ sin²< x+1
    Merci beaucoup!
    invitefe0032b8
    Re : Besoin d'une piste de départ: f(x)=x+sin²(x)
    Il y a plus simple, tu veux montrer que f(x) > x et f(x) < x+1 ce qui revient à montrer que f(x) - x > 0 et x+1-f(x) > 0.
    Que fait on dans ces cas là ?
    Sinon pour ta question, plus bas:
    0< sin(x)<1
    Sa marche que pour tout x appartenant à [0;Pi]
    invitec16af09e
    f(x)-x= x+sin²(x)-x =sin²(x) mais là je coince ça peut aussi être négatif si x> pi dans le cercle trigo ou alors je calcule la parité de la fonction pour trouver un plus petit intervalle?
    x+1- f(x)= x+1-x-sin²(x)=1- sin²(x) et là, c'est bien supérieur ou égal à zéro.
    invitea250c65c
    Citation Envoyé par Laurerual Voir le message
    0< sin(x)<1
    0<sin²(x)<1
    x< x+ sin²< x+1
    Merci beaucoup!
    Salut !
    Ton probleme vient en effet des inégalités :
    Tu as
    Qui équivaut a
    En effet la fonction carrée est décroissante sur et croissante sur , donc tu ne peux pas obtenir une équivalence juste en élevant au carré des deux côtés.
    Si tu n'es pas persuadé fais rapidement un petit dessin de ta parabole. Tu considere un point de en abcisse, tu vois bien que ton ordonnée varie dans [0;1].
    Autre exemple : tu prends x quelconque dans
    tu as donc
    mais certainement pas : par exemple choisis x=0 ou x=1 ... tu as en fait car 0 est le minimum de ta fonction carrée pour et 9 le maximum pour .
    Apres la suite ca vient tout seul.
    Tu as compris? N'hésite pas si tu as des questions.
    invitefe0032b8
    Pour la fonction sin(x) oui mais pour la fonction sin²(x) ?
    invitedbff73f8
    sinx au carré est compris entre 0 et 1.
    Donc l'inégalité est vraie et directement démontrée.
    cordialement,
    mathématix
    invitec16af09e
    Je m'excuse de mon retard pour vous repondre, merci beaucoup, je viens de comprendre !
  1. Démo : ( |sin (n) / sin (n+1)| ) diverge
    Par invite7553e94d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/05/2007, 22h25
  2. histoire d'une luge besoin d'une correction
    Par invite19aee40b dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 14/01/2007, 21h38
  3. lecture d'une piste différente sur CD multisessions
    Par inviteb75bd27b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/03/2006, 07h40
  4. Départ vertical d'une fusée
    Par invite10b2b869 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/01/2006, 15h55
  5. Démontrer une limite d'une fonction Sin
    Par invite84d6700e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/02/2005, 01h37
