Defaut sur mosfet
Defaut sur mosfet
    invite31e359e3
    Defaut sur mosfet
    Je travail sur un onduleur et je voudrais le faire fault tolerant, c'est à dire en cas de défaut d'un des MOSFET (reste fermé ou reste ouvert) l'onduleur continue à fonctionné normalement.
    J'ai une idée comment faire: mettre à la place de chaque MOSFET, 4 autres MOSFET (2 en série et 2 en parallèle).
    Mais je voudrais savoir comment je peux faire pour détecter le défaut??
    Je travail à une fréquence de switch de 20kHz.
    Merci!!
    invitee05a3fcc
    Re : Defaut sur mosfet
    Donc tu as quatre fois plus de chance que ton onduleur soit en panne .... Médite sur les voitures qui ne démarre pas avec 0° ambiant avec le message "moteur trop chaud" .......
    La solution, deux onduleurs. Si l'un est en panne on commute sur l'autre
    invite31e359e3
    Je suis d'accord avec toi dans le cas où le MOSFET ne se ferme pas (toujours off), dans ce cas on met un autre en parallèle et ainsi on peut tout simplement commuter sur l'autre mais si le MOSFET est en court circuit (toujours ON) alors il faudra mettre un en série pour qu'il bloque le courant.
    C'est pour cela qu'il me faut 4 MOSFET à chaque fois (cfr schéma). Je suis d'accord que sa fait beaucoup mais je n'ai pas d'autre solution et c'est pour cela que je cherche à savoir comment détecter le défaut, ainsi je commute uniquement les MOSFET dont j'ai besoin et pas les 4 en même temps
    invitee05a3fcc
    4 fois plus de chance de panne et deux fois plus de perte de puissance. Plus une usine à gaz pour commander tes quatre grilles. Ce n'est pas une solution viable. De plus, en cas de défaut, tu es obligé d'arrêter totalement l'alimentation . Regarde la solution de l'onduleur en backup.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    je pense que détecter une panne sur l'une des phases onduleurs ne doit pas être un probléme en soit, en combinant le résultat des n phases, diagnostiquer le fonctionnement du hacheur complet et l'inhiber en cas de probléme.
    Je pense que l'idée de Daudet de l'onduleur redondant parait la plus simple à mettre en oeuvre !
    invite31e359e3
    c'est vrai que l'idée de DAUDET n'est pas mal, mais le problème reste le même il faut quand même détecter l'erreur pour savoir quand on doit utiliser le deuxième onduleur.
    Quelqu'un à un schéma des deux onduleurs, ou qui pourrait m'expliquer comment on peut faire .
    invite70ca9155
    Quatre fois plus de chances qu'au moins un MOSFET tombe en panne, d'accord, mais le système tolère un MOSFET en panne,
    du coup la probabilité que le système tombe en panne est
    environ le carré de la probabilité de panne d'un MOSFET individuel... en supposant évidemment que les pannes
    sont indépendantes, ce qui n'est pas dit.
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    j
    Mais de plus Daudet a raison d'écrire que la version à 4 MOS sera moins fiable car si la fiab d'un mos c'est F alors celles de 4 sera F/4 je ne parle même pas de la complexification du circuit de driving.
    La tolérance aux fautes se fait bien sur par redondance mais pas n'importe ou, redonder l'onduleur est bien meilleur que redonder une partie de l'onduleur, c'est ce qui est fait en aéronautique avec manifestement un certain succès , les avions tombent rarement.
    Qristoff
    Et encore, quand ils tombent, c'est pas forcément à cause de l'onduleur....
    invitee05a3fcc
    C'est un onduleur avec une sortie mono ou tri ? de quelle puissance?
    Re
    Deésolé si je suis parfois un peu elliptique mais il n'était pas ici question d'onduleur stricto sensu mais du concept de redondance.
    invitee05a3fcc
    Pour moi, il n'y avait pas d'ambiguïté. je crois que sur un airbus il y a 3 ou 4 calculateurs et la décision est prise à la majorité
    Qristoff
    Re
    j'admet ne pas être au top level du langage mais pour reprendre l'expression ch'ti "hein ?"
    t'as été dans une école de curtons aussi ? c'est quoi "stricto sensu " pour ma culture générale ?
    ps: si tu pensais me bleufer avec l'exprèsssion, c'est gagné !
    invitee05a3fcc
    Qristoff
    Si on se met au latin maintenant...advienne que pourra !
    j'"
    Re
    Oh que oui.
    Beware!
    invite31e359e3
    c'est une sortie triphasé à 6kW. C'est branché à un moteur synchrone.
    invitee05a3fcc
    Donc si tu n'as plus une de tes trois phases, tu passes sur l'autre onduleur et tu génères une alarme
    invite31e359e3
    Merci pour la réponse assez rapide!!
    Tu peux être un peu plus explicite stp? Je suis qu'un débutant dans le domaine!!
    Parce que si les MOSFET sont en court-circuit il y aura toujours un courant à la sortie mais pas le bon:s:s
    Sinon c'est quoi comme alarme?
    Encore Merci!!
    invitee05a3fcc
    Si un NMOS est en court jus, tu auras une tension DC en sortie
    Si un NMOS est ouvert, tu auras de tension en sortie
    Dans tous les cas la somme des tensions des trois phases en sortie n'est plus nulle, ton onduleur est H.S. , tu passes avec un relais sur l'autre onduleur et tu signale qu'il y a un problème pour appeler le SAV Darty pour la réparation.
    alayn91
    Les MOSFET sont-ils si fragiles ???
    Et, si c'est un autre composant qui lache, comment fait-on ??
    On le double ??
    Donc, à la limite, on double tout l'onduleur !!
    Si l'onduleur pilote un moteur synchrone et qu'il se met en défaut,
    il faudra reprendre le processus de démarrage du moteur synchrone.
    Est-ce que la mission de cet ensemble est critique ??
    En général, on utilise du materiel redondant pour des missions critiques: avionique, défense, sauvegarde données, etc
    Peut-on envisager une maintenance prévisionnelle de cet onduleur??
    Salutations.
    Alain.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alayn91 Voir le message
    Gros comme une maison que c'est un projet scolaire et que ce n'est pas un onduleur mais un variateur de fréquence.
    .........il n'était pas ici question d'onduleur stricto sensu mais ........
    Tout le monde sait qu'un tel onduleur est une copie japonaise de l'onduleur Stricto bien connu.
    Seul le refroisissement est différent (folding fans):
    http://web-japan.org/atlas/crafts/cra20.html
    Bonsoir à tous,
  1. Question sur utilisation MOSFET
    Par inviteae0ea281 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2009, 21h58
  2. incompréhension sur un drivers de mosfet
    Par invited4d24571 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2008, 13h49
  3. [Blanc] defaut- DE- sur lave linge lg
    Par invitea75361ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2008, 20h04
  4. sur le mosfet
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2008, 00h20
  5. [Thermique] Défaut A9 sur chaudiére de dietrich 1.24 FF
    Par invitefe4b8556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2007, 09h39
