Surface de refroidissement pour SOT-23
    invite74b5b8f7
    Bonjour tout le monde,
    Pour réaliser l´alimentation d´un capteur d´impédance 80 Ohms, je compte utiliser la référence de tension suivante (en 5V) avec le premier montage page 9 (Boosted output current with no limit):
    http://www.linear.com/pc/downloadDoc...43,P1156,D2948
    Pour le transistor, je comptais utiliser un 2STR2215:
    http://www.st.com/stonline/products/...1/2str2215.pdf
    J´ai calculé avec un peu de marge une puissance de 0,3 W (en réalité plutôt env. 0,23W) à dissiper de sa part, ce qui fait qu´avec sa résistance thermique de 250 K/W, j´ai une température de jonction de 135°C à 60°C (donc juste mais ça va).
    Mon problème est les 250K/W sont donnés pour une surface de 1cm² de cuivre (page 2) et je ne vois pas bien comment le monter sur une telle surface!
    Donc si quelqu´un pouvait me dire comment faire une surface de 1cm² de dissipation ou comment améliorer la dissipation de chaleur pour un boitier SOT-23 je lui en serait très reconnaissant...
    PS: est-ce que vous pensez que le transistor va ramener du (beaucoup de) bruit dans mon alimentation?
    Merci,
    Vincent
    invite2ff5531f
    Re : Surface de refroidissement pour SOT-23
    Le cuivre du circuit imprimé va servir de radiateur.
    Plus de précisions:
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...tes/00792a.pdf
    invite74b5b8f7
    Merci, je vais aller lire cette note d´application, je sais bien que le cuivre va servir de radiateur, je l´utilise par exemple sur des boitiers D2PAK, ce que je ne comprend pas, c´est comment relier un boitier SOT-23 à cette surface. Un SOT-23 c´est tout petit (par rapport à 1cm²), et dans mon application, aucune de ses broches n´est reliée à la masse.
    (alors que pour un régu en D2PAK, il y a une surface de masse en dessous pour la dissipation...)
  1. Calcul pour dimensionner un serpentin de refroidissement
    Par invitefabe4d19 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/11/2008, 10h09
  2. [Blanc] surface pour chaudiere a gaz
    Par invite4cd5280d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2008, 10h07
  3. nouveau systeme de refroidissement aide pour le materiel
    Par invitee412b33d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/01/2008, 10h23
  4. Système de refroidissement pour girafe à bière
    Par invite54fc80f0 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/10/2007, 19h42
  5. TIPE controle de couches minces, revêtement de surface, usure de surface
    Par invitebcc3bc4b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/09/2007, 12h11
