Calcul
Calcul
    invitec90282a0
    Calcul
    voilà je voudrais savoir comment calculer les intensités,maximales et moyennes, dans les segments ainsi que dans les afficheurs.
    les valeurs sont: résistances= 100 ohms
    tension d'alimentation= 8v
    Merci, pour votre aide
    http://forums.futura-sciences.com/mo...attach/jpg.gif
    invitee05a3fcc
    Re : Calcul
    Sans voir le schéma, et pour gagner du temps, il faut aussi un lien WEB sur la spécification de l'afficheur ainsi que le mode de commande (transistors, C.I. etc)
    invitee05a3fcc
    Re : Calcul
    - schéma flou
    - référence afficheur illisible
    - quoi commande les résistances 100 ohms segments
    - référence des PNP et valeur de la résistance de base
    invitec90282a0
    Re : Calcul
    tout d'abord merci d'avoir répondu.
    Il s'agit d'un pic 18F252 qui commande les afficheurs.
    Voilà, merci de m'épauler.
    Enfin je suis étudiant.
    invitee05a3fcc
    Re : Calcul
    1/ Sans calculer le courant, celui-ci est beaucoup plus grand que les 6 mA acceptables par le PIC
    2/ On n'a pas le droit d'envoyer sur le PIC (alimenté en 5V ?) une tension de 9V (un segment éteint)
    Schéma à refaire ........ note 5/20 peut mieux faire
    invitec90282a0
    Re : Calcul
    J'ai encore une question
    Comment fait-on pour vérifier si les transistors sont correctement polarisés?
    merci d'avance
    invitec90282a0
    Re : Calcul
    NON LA TENSION D'ALIMENTATION EST DE 8V,
    mais comment fait-on pour calculer le courant(maximum et moyen) dans les segments?
    invitee05a3fcc
    Re : Calcul
    8V ou 9V, on n'a pas le droit !
    Pour calculer le courant, j'ai besoin de toutes les informations demandées en #3
    invitec90282a0
    Re : Calcul
    Bon merci pour votre attention. ce n'est pas grave je demandrais à mon prof d'électro.
    par contre comment fait-on pour vérifier si les transistors sont correctement polarisés?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Calcul
    Citation Envoyé par Alessendro Voir le message
    Ce n'est pas si dur que ça que de donner les référence d'un transistor et d'un afficheur !
    Demande à ton prof d'électronique ........ ils fonctionnent en On/Off , donc il n'y a pas de polarisation mais des conditions de saturation
    invite5637435c
    Re : Calcul
    quelque chose a dû m'échapper mais à quoi sont reliés les repères J11 à J16?
    Et je ne vois pas ce fameux 8V non plus.
    invite5637435c
    Re : Calcul
    - schéma flou
    Moi je lis que les segments sont pilotés par le µC coté gauche (portA et B).
    Les PNP sont des 2N4403.
    invite5637435c
    Re : Calcul
    ...Et que c'est du multiplexage, donc rien ne me choque plus que ça dans ce schéma si ce n'est que je mettrai plutôt des 220 Ohms au lieu des 100 Ohms si je prends 2,2V pour les leds des afficheurs à priori.
    invitee05a3fcc
    Re : Calcul
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Donc ils ne supportent certainement pas le courant de 8 segments multiplexés http://www.datasheetcatalog.com/data...4/2N4403.shtml
    La saturation est garantie à 150 mA ... pour 15 mA de Ib ... que ne donne déjà pas un PIC.... avec 600mA (au pif), bonjour les dégâts !
    invite5637435c
    Re : Calcul
    Pourquoi veux-tu que tous les segments soient alimentés en même temps?
    Dans un multiplexage on envoie séquentiellement chaque commande de segment et séquentiellement on alimente chaque digit.
    Le transistor ne voit ainsi qu'un seul segment à la fois soit 15mA.
    invite5637435c
    Re : Calcul
    ...Et une pin seule peut drainer 25mA max donc 15mA ne pose aucun problème.
    invitee05a3fcc
    Re : Calcul
    pour afficher un "8" sur un afficheur, le courant du transistor est la somme des courants segment
    Dans un multiplexage on envoie simultanément chaque commande de segment ....
    sinon, avec 4 afficheurs de 7 segments, le temps d'allumage d'un segment est de 1/28 ......
    Avec la méthode classique, il est de 1/4
    Exemple numérique
    Pour un courant moyen de 20 mA, il faut un courant pulsée de 4*20= 80 mA par segment (Bye Bye le PIC !)
    Pour un courant moyen de 20 mA, il faut un courant pulsée de 4*20*7= 560 mA par digit (Bye Bye le PNP et le PIC !)
    invite5637435c
    Re : Calcul
    pour afficher un "8" sur un afficheur, le courant du transistor est la somme des courants segmentDans un multiplexage on envoie simultanément chaque commande de segment ....
    Non, désolé de te contredire.
    On peut faire ce que tu dis mais ce n'est pas une obligation absolue.
    Oui mais 1/28e de 5KHz par exemple ne permet pas de discerner les séquences.
    invitee05a3fcc
    Re : Calcul
    Oui mais 1/28e de 5KHz par exemple reste invisible à l'oeil.@+
    et le courant crête dans la LED est de 500 mA........ De toutes les façons, c'est une discussion du café du commerce, vu que le schéma de notre ami Alessendro est classique. Avec 100 Ohms, le courant segment est de l'ordre de 60 mA, avec un multiplexage de 1/3
    Ce qui est inacceptable pour le PIC
    invitec90282a0
    Re : Calcul
    Bonjour, Comment fait-on pour vérifier si les transistors sont correctement polarisés?
    merci d'avance
    invitec90282a0
    Re : Calcul
    mais comment calculer le courant dans un segment? Quel méthode?
    invitee05a3fcc
    Re : Calcul
    Réponse #10
    Il faut, de temps en temps, lire mes réponses. merci
    invitec90282a0
    Re : Calcul
    je ne comprends pas désolé
    invitee05a3fcc
    Re : Calcul
    Demande à ton prof de t'expliquer. Il est là pour cà.
    mortaurat
    Re : Calcul
    Mais dans la Datasheet du Pnp, on voit que Icmax suportable par le transistor est de 600mA.
  1. Calcul infinitésimal-Calcul différentiel
    Par inviteea5db5e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2010, 20h27
  2. Calcul 3, intégrale triples pour le calcul du volume.
    Par invitebfdf3e04 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2008, 07h19
  3. Calcul de force sans calcul vectoriel
    Par invite9f73b327 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2008, 10h42
  4. Calcul taille IPN, calcul de charge
    Par invite22ae5754 dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/09/2008, 13h33
  5. calcul débit erreur de calcul ou de formule
    Par invite4cad4cef dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2006, 08h58
