Determination de Fréquence
    invite0a41a1ad
    Exclamation Determination de Fréquence
    J'ai trouvé ce montage qui est un générateur de rampe a fréquence variable.
    Le probleme c'est la formule de la fréquence.
    Merci de m'aider.
    Voici le schéma du montage:
    Tropique
    Re : Determination de Fréquence
    Ce montage est inutilement compliqué, et il ne peut pas fonctionner, il manque un condensateur.
    invite0a41a1ad
    Red face Re : Determination de Fréquence
    Bonjour "Tropique",
    où on va mettre ce condensateur !
    Merci pour votre passage.
    invitee05a3fcc
    entre la broche 6 et le 0V
    - Tu calcules le courant donné par ton générateur de courant
    - Tu calcules T1 avec C(V1-V2)=Igéné*T1 et V1=0,666*12V et V2=0,333*12V
    - Tu calcules T2=0,693*R1*C
    - Fréquence= 1(T1+T2) à condition de ne rien tirer sur "LaRampe"
    invite0a41a1ad
    Bonjour DAUDET78.
    J'ai compri que 0.33*12 c'est le 1/3 Vcc, et que 0.66*12 c'est le 2/3 Vcc, mais que représente 0.963 !
    Merci.
    invite936c567e
    Citation Envoyé par malek2610 Voir le message
    Ce n'est pas 0,963 mais 0,693 . C'est la valeur de loge(2) , puisque les rampes de tension aux bornes du condensateur sont des exponentielles décroissantes, et que la valeur de départ est égale au double du seuil d'arrivée.
  1. Fréquence de coincidence et fréquence critique
    Par invite3d68552f dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2015, 19h51
  2. Convertisseur fréquence/fréquence
    Par invitefa460d76 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/04/2011, 20h21
  3. AIDE determination de frequence d'oscillation d'un oscillateur.
    Par invite52f1fad3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2008, 20h39
  4. determination de la frequence d'horloge du 4060
    Par inviteec1896c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2008, 18h12
  5. convertisseur fréquence/fréquence
    Par invite31f7f949 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2007, 20h05
