Antenne yagi pour 5GHz
    invite67e9ddd0
    Pensez vous qu'il soit possible de réaliser une antenne yagi pour du 5Ghz???
    calculair
    Re : Antenne yagi pour 5GHz
    Je pense que cela est possible, mais une antenne parabolique ou un simple cornet risque d'être plus facilement efficasse
    inviteede7e2b6
    ça fait des éléments λ/2 de 3 centimètres....
    ça commence à être délicat.
    une hélicoïdale sera plus facile à faire, mais en principe , à ces fréquences , on passe à la parabole.
    Bjr Djelangelo,
    Plus on monte en fréquence et plus les cotes deviennent critiques. Une rreur de 1mm et on rippe pas mal en fréquence.
    C'est pas facile à mettre au moins.
    La parabole a cela de bien, c'est que l'on a QUE la source à réaliser.
    La parabole en elle meme, n'est pas "l'antenne", mais un réflecteur qui se moque de la fréquence grosso modo.
    PJ: Une Loop Yagi sur 2.4 , on pourrait extrapoler pour du 5 Ghz
    Dernière modification par f6bes ; 02/04/2009 à 17h02.
    calculair
    le gain de ce type d'antenne surfacique est G = 4 Pi S /(lambda) ²
    S en m² et lambda en métre
    à 2 dB près tu dois retrouver tomber juste
    Citation Envoyé par Djelangelo Voir le message
    ce doit être possible:
    http://www.terra-wave.com/pdf/Master...8175Y13602.pdf
    http://lanbowan.manufacturer.globals...gi-Antenna.htm
    et même à 60 GHz......
    http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/lo...hDecision=-203
    mais là, il faut un peu plus de moyens.........
    A+,
    invite67e9ddd0
    Merci à tous pour vos réponses
    en fait le but est de mettre 2 deux antennes yagi face à une parabole de chaque coté de la source (j'ai joint un petit dessin que j'ai fait) tout cela dans le but de faire une poursuite d'un véhicule en mouvement.
    donc nouvelle question, si l'on place une antenne yagi fasse à une parabole est ce que le gain du système devient gain parabole + gain yagi???
    PS: ce système a déjà été réalisé mais avec du 2.4GHz
    calculair
    Le principe qui fait le gain d'antenne c'est quand le dispositif n'envoie pas son energie dans tout l'espace, mais concentre le rayonnement dans une direction privilegiée comme un projecteur
    eclairée une parabole avec une yagi est possible, mais le système le plus utilisé est le cornet, sutout à 5 GHz.
    Le cornet est mis au foyer de la parabole et eclaire sa surface, pour limiter les lobes secondaires et le rayonnement arrière on limite la puissance envoyée sur les bords, mais ça c'est du raffinement
    le gain est lié à la surface de la parabole G = 4 pi S /( lambda)²
    Plus le gain est grand et plus le faisceau sera etroit, et plus il faudra orienter les antennes avec precision. le systeme de poursuite devra être de plus en plus performant
    Bjr à toi,
    Une Yagi a un angle d'ouverture dans les deux sens.
    Ou , si tu préféres un "cone" de diffusion de l'onde.
    Un parabole a un point focal.
    La source doit etre placé au point focal.
    Regardons la suite:
    pour "bien faire" la source devrait illuminer en THEORIE TOUTE la surface de la parabole et QUE cela pour "tirer" le maxi de gain.
    Que se passe t il si la source a un cone de diffusion SUPERIEUR à la parabole, une partie de la PUISSANCE passe à coté de la parabole et se perd dans l'univers.
    A l'inverse si la source a un cone trop serré, elle n'illumine qu'une partie centrale de la parabole, le reste de la surface de celle ci étant inopérant (non illuminé).
    Dans ce cas la parabole et INUTILEMENT grande.
    Il faut donc que l'angle d'ouverture de la source "embrasse" SEULEMENT la surface de la parabole.
    Ca c'est des conditions idéales.
    Une antenne YAGI longue va avoir un cone de diffusion trop étroit pour une parabole ,seul le centre sera "éclairé".
    Dans ce cas on se limite à 2,3 , 4 éléments Yagi de façon à avoir un angle suffisamment large.
    Bjr à toi,
    Ca:
    http://forums.futura-sciences.com/at...dispositif.jpg
    c'est un croquis ,pas une réalisation (2.4 Ghz).
    Inefficasse tel que ton croquis.
    invite67e9ddd0
    Je n'ai pas dit que le croquis était la réalisation c'est juste un croquis pour que la disposition des antennes soit comprise je veux bien vous accorder qu'il soit moche.
    De plus les antennes yagi ne servent en rien à une emission celle si seront branchée sur un système de détection de radiofréquence.
    Je vous joint le projet qui a déjà été réalisé.
    Remoi,
    Aprés "visite" de ton document, rien de nouveau sous le soleil.
    La source en l'occurence est une YAGI 3ou 4 éléments comme déjà précisé (message #9) dont
    l'ouverture correspond à la parabole utilisée.
    TOUT ce qui est valable (antenne ) en émission et valable en réception.
    Les "phénoménes" sont REVERSIBLES.
    Donc peu importe si ce n'est pas de l'émission, les principes d'illumination en réception sont IDENTIQUES ceux de l'émission.
  1. [Brun] Installation d'antenne Yagi
    Par invitef2ca73b2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/06/2008, 00h20
  2. Antenne YAGI
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2006, 08h48
  3. longueur tige antenne yagi
    Par invite20bbf91c dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2006, 22h11
  4. antenne yagi uda
    Par invite85e0e992 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2006, 23h28
  5. Antenne YAGI 3 éléments
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2003, 10h48
