remise en forme d'un signal
    invitee2db660a
    Je travaille sur une machine avec un codeur. Ce codeur génère un signal carré de 10V jusqu'à un fréquence de 15kHz.
    Ce signal est envoyé sur 2 machines, une est à proximité environ 3 mètres, l'autre à une trentaine de mètre de longueur de câble.
    Pour la première machine tout se passe bien, le signal est bien reçu par contre pour la seconde le signal s'est affaibli.
    J'aimerai savoir comment réaliser une petit dispositif qui me remet en forme mon signal.
    VPM
    invitee05a3fcc
    Re : remise en forme d'un signal
    La liaison est en RS422 (a- a+ 0V)? Si oui, il faut envoyer le signal sur une paire torsadée blindée à 3 m sur la machine "A", repartir de cette machine vers l'autre machine "B" et sur celle-ci mettre 120 ohms en charge sur les deux fils
    1/ normalement, il y a trois liaisons identiques ( signal X1, signal X2 et Zéro)
    2/ vérifier qu'il n'y a pas de charge 120 Ohms sur la machine "A"
    3/ vérifier qu'il a une seule charge 120 Ohms sur la machine "B"
    invitee2db660a
    Merci pour la réponse rapide.
    J'ai mis la doc du codeur en copie.
    Je voudrais répéter le signal A.
    Pour l'instant la première machine sert à alimenter le codeur et récupère le signal A. De cette première machine je renvoie sur un câble 2 paires blindées, le signal A et 0 vers la deuxième machine.
    VPM
    invitee05a3fcc
    C'est bien du RS422 et il faut transmettre A+ A- et 0V avec une paire torsadée blindée vers la machine "B" qui à 120 Ohms et un récepteur RS422.
    Si tu ne transmets que A+ ..... tu vas à la KATA !
    invitee2db660a
    OK merci,
    j'essaie lundi
    VPM
  1. mise en forme d'un signal en sortie d'un capteur inductif
    Par invitef4b2ff81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2015, 15h07
  2. Déterminer la forme algébrique d'un nombre complexe écrit sous forme trigonométrique
    Par invite8412c11b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/01/2009, 21h53
  3. remise en forme d'un signal
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2008, 20h03
  4. transformation d'un signal codeur en signal analogique
    Par invite6adeeae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 13h46
  5. Remise en forme
    Par invite6b339b7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2004, 19h19
