regulateur 78L05
regulateur 78L05
    coeur noire
    regulateur 78L05
    je voudrais savoir pourquoi sur isis ma tention d'entrer alternatif 12vac n'est pas transformé en 5V continu
    Dernière modification par Jack ; 03/04/2009 à 20h57.
    invite897678a3
    Re : regulateur 78L05
    ma tenSion d'entrer alternatif 12vac n'est pas transformé en 5V continu
    La P.J n'est pas encore validée, mais si tu appliques une tension de 12 volts ALTERNATIF à l'entrée d'un 7805, ni ISIS, ni personne ne te permettra d'obtenir en sortie 5 v en courant CONTINU.
    marc2009
    Tu n'auras pas 5V, mais une valeur entre 4.75V et 5.25V
    Jack
    J'ai supprimé ta pièce jointe. Déjà que le format zip est inadapté aux image, il y aurait eu très peu de monde pour voir ton schéma, vu que tout le monde ne possède pas le logiciel qui va bien.
    Lis bien cette recommandation:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    invite737fc155
    Isis ... que vien faire une déesse de la mythologie égyptienne ici. Mise à part ca effectivement si tu veux obtenir du 5V continue à partir d'une source 12V alternative, il te faut dabord le redresser en passant par un pont de diode, le lissé par un condensateur et enfin le réguler à 5V via ton 7805.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Raf0338 Voir le message
    Isis n'est plus une déesse, mais une sorcière de simulation. Ses pouvoirs maléfiques donnent à tout individu inculte en électronique la croyance qu'il est devenu un kador du circuit intégré.
    coeur noire
    salut
    schema ajouter
    l'alimentation 12V 50hz
    Jack
    Tu es sûr? Parce que ton voltmètre AC indique 0V. Pas étonnant après çà de ne pas avoir 5V en sortie.
    coeur noire
    salut
    sur idet component
    j'ai mi amplitude 12V et la frequency 50hz
    et quand je retire le regulateur j'ai mes 12VAC
    une petit question sur la programmation ASM
    movlw mavariable
    movf mavariable
    l'adresse mavariable est placé dans le registre w puis cet adresse ressort du registre w ou est ce une erreur?
    Jack
    movlw mavariable
    movf mavariable
    Ouvre une autre discussion sinon toutes les réponses vont se mélanger.
    Dès que ce sera fait (et que tu m'auras prévenu), je virerai ce texte.
    Peut-être un problème de modèle. Essaie avec un autre régulateur, ou au pire en mettant une résistance pour voir.
    coeur noire
    salut
    pouvez-vous mettre en ligne un schema avec isis ?
    je dois pas etre bon aux niveaux des composants
    ou me donner les references des composant sur isis 6.9 fr
    Jack
    Je n'ai pas isis
    coeur noire
    salut
    merci de votre aide
    a++
  1. regulateur
    Par invite195812e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 21h04
  2. regulateur 78l05
    Par invitea7d707a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2009, 20h10
  3. Montage autour d'un 78L05
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2008, 11h34
  4. 78l05 qui régule pas a 5v
    Par grd666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 08h55
  5. régulateur 78L05
    Par invite29d9c8de dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2006, 19h43
