flash piloté - Page 2
Affichage des résultats 31 à 48 sur 48
flash piloté
    invite7d649653
    Re : flash piloté
    derniere question ce montage peut il etre fai en volant ?
    car je n'ai aucun matériel pour réaliser le le circuit imprimer
    invite7d649653
    Re : flash piloté
    daudet78
    petite question par rapport a ton schema juste pour comprendre
    sur les flash tu as mis 2 connexions
    une sur une diode et une directement a la masse
    sachant que sur le flash j'ai un fil ou il y aura +90v et l'autre est a la masse
    lequel je branche a quoi??
    invite7d649653
    Re : flash piloté
    laisse tomber cest bon j'ai compris
    +90v sur la diode et la masse a la masse
    c'est logique
    merci encore
    Re : flash piloté
    Citation Envoyé par djeff91 Voir le message
    laisse tomber c'est bon j'ai compris ...
    Pour un non spécialiste, tu captes, finalement pas mal
    Quelque chose, cependant me "chagrine" un peu dans ton projet. Si je comprends bien, une fois le joujou placé dans sa boule, celle-ci comporte, quelque part sur sa périphérie, un bouton poussoir pour "dégoupiller la grenade", que tu vas lancer sur un "adversaire". Au bout du compte, le flash éclate puis devient inerte.
    1- sans précaution particulière, ne crains-tu pas que le bouton poussoir soit une fragilité ou un danger?
    2- pourquoi ne pas laisser libre court au système, en supprimant une des connexions de remise à zéro, pour que, périodiquement, après recharge spontanée des deux flashes, ils flashent à intervalles réguliers?
    invite7d649653
    Re : flash piloté
    alors je comptait utilisé le contact dune jack femelle celui qui se ferme lorsqu'il n'y a pas de jack male inséré.
    en ce qui conserne les fash a interval reguilier je suis pas trop pour car le but est d'éboulir "l'ennemi" et pas moi pendant que "je m'occupe de lui" . mais bon je suis pas opposé à cette solution si c'est le seul choix qu'il me reste....
    maintenant jai reflechi, un poussoir pourrai faire l'affaire si le bouton est en retrai de la surface de la boule.
    dans tout les cas j'aurai au moins petit inter bipol sur la surface de la boule pour mettre sous tension les flash et la tempo donc un poussoir en plus.....
    maintenant jai une question vu que j'aurai une alim 3v pourquoi ne pas alimenter les fash en 3v ? quel est le risque? car je pense qu'il y a un risque sinon vous m'auriez proposé cette solution. bien sur si c'est possible la cr2032 ser remplacée par un pack de 3x1.2v nimh
    merci pour les reponses
    Re : flash piloté
    ... en ce qui concerne les flash a intervalles réguliers je suis pas trop pour ... mais bon je suis pas opposé à cette solution si c'est le seul choix qu'il me reste ...
    Heu non, dans mon esprit, c'était une amélioration
    ... vu que j'aurai une alim 3v pourquoi ne pas alimenter les flashes en 3v ? quel est le risque? ...
    De tout casser, simplement.
    Le montage est prévu pour charger un condensateur à une bonne tension, qui pourrait détruire ce condensateur en cas de surtension.
    ... bien sur si c'est possible la cr2032 sera remplacée par un pack de 3x1.2v nimh ...
    Là je ne comprends pas bien
    CR2032, c'est une pile bouton. Cela ne peut pas alimenter les flashes, qui ont une consommation "grande" au début de la charge. Comme tu as intérêt, pour bien déclencher le thyristor, d'avoir un peu plus de tension, tu peux mettre en série la 1,5V de flashes avec la 3V autre, pour disposer de 4,5V. Il faudra un interrupteur double pour couper, séparément, les deux piles.
    invite7d649653
    Re : flash piloté
    ok bien recu pour les piles en série.
    autre question si le contact start reste fermé que fera la tempo?
    invitee05a3fcc
    Re : flash piloté
    - le contact est fugitif ou peut être permanent
    et ta réponse, peu importe ...
    Dans mon montage, le contact est fugitif et la tempo démarre à l'ouverture du contact
    Le thyristor est assez sensible. Donc 3V d'une CR2032 est suffisant. Ne mélange surtout pas la pile des flashs et la pile de tempo. L'une se bouffe rapidement, l'autre est quasiment éternel.
    invite7d649653
    Re : flash piloté
    merci pour ta reponse
    bon cette semaine j'achete les composants et réalisation du proto
    je croise les doigts
    je vous tiens au courant
    merci encore pour tout
    invite7d649653
    Re : flash piloté
    j'ai un dileme pour le choix du poussoir si jamais on vien a appuyer sur le poussoir pendant une phase de tempo que se passe til ?
    invitee05a3fcc
    Re : flash piloté
    C'est sur le chrogramme de mon dessin ... la tempo reparut à 0
    Si tu veux faire une sorte de dégoupillage, tu mets le contact en permanence, tu retires la goupille, le contact s'ouvre et tu es parti pour la tempo
    invite7d649653
    Re : flash piloté
    merci pour ta reponse super rapide
    invite7d649653
    Re : flash piloté
    quel type de condo je prends?
    invitee05a3fcc
    Re : flash piloté
    Pour Où?
    Il y a des chimiques et des ordinaires. Vu la précision souhaitée, les moins chers et les plus disponibles
    invite7d649653
    Re : flash piloté
    merci et à bientot pour le verdict
    invitee05a3fcc
    Re : flash piloté
    Il n'y a pas de verdict ... il n'y a qu'un bon câblage !
    invite7d649653
    Re : flash piloté
    Je viens de finir la réalisation du montage.
    mais ca ne marche pas....
    jai mesuré la tension en Q12 et j'ai en permanance 3.12v
    avez vous une idée?
    invitee05a3fcc
    Re : flash piloté
    Q12 passe à zéro uniquement si tu appuies sur start .
    Donc:
    - tu appuies sur start, Q12 passe à "0"
    - tu relaches, Q12 passe à "1" au bout d'un certain temps
  1. flash help
    Par invite95c3520b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/01/2009, 14h31
  2. Flash...
    Par anthonydu62 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/10/2008, 21h30
  3. Flash
    Par invitec3a65e87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2008, 14h10
  4. flash MX
    Par invite62237dc8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/02/2007, 10h43
