bascule jk
bascule jk
    invite81d5ebd9
    Question bascule jk
    J'ai une petite question à poser, voilà à quoi sert un chronogramme ?
    pourrize- vous m'éclairer????
    invitee05a3fcc
    Re : bascule jk
    A décrire l'évolution d'un signal en fonction du temps
    invite2ff5531f
    Re : bascule jk
    Une petite recherche avec Google :
    http://www.commentcamarche.net/conte...gic/intro.php3
    invite81d5ebd9
    Re : bascule jk
    Merci pour votre aide mais ça me dit pas comment "marche" un chronogramme notamment pour les diviseur de fréquence quand on a 3 bascules par exemple.
    Merci encore.
    invitee05a3fcc
    Re : bascule jk
    Regarde la spec 74LS191 de HITACHI
    Page 2 rubrique Timing Diagramme ... c'est un chronogramme en AngloSaxon
    invite936c567e
    Re : bascule jk
    Le chronogramme permet de montrer comment évoluent les états de sortie en fonction de l'évolution des états d'entrée (et éventuellement des états internes).
    Par exemple, voici un chronogramme d'une bascule JK :
    On observe que les sorties Q et /Q changent d'état lorsque l'entrée Clk effectue une transition du niveau bas (0) vers le niveau haut (1). L'état des sorties diffère selon le niveau des entrées J et K.
    Le chronogramme montre que :
    - si J=1 et K=0, alors Q=1 et /Q=0 lorsque Clk passe à 1
    - si J=0 et K=1, alors Q=0 et /Q=1 lorsque Clk passe à 1
    - si J=1 et K=1, alors Q et /Q changent d'état lorsque Clk passe à 1
    Ce chronogramme n'est pas une démonstration du fonctionnement complet de la bascule JK, mais seulement une illustration partielle de ce fonctionnement (notamment, il ne prouve pas que Q passe toujours à 1 sur transition de Clk lorsque JK=10, et il ne présente pas le fonctionnement de la bascule lorsque JK=00).
    invite936c567e
    Re : bascule jk
    Concernant la division de fréquence à trois bascules JK, il existe plusieurs configurations possibles. La plus courante est la division par 8 (8=23), où :
    - les bascules sont branchées en série,
    - chaque entrée J et K est maintenue à l'état haut (1),
    - l'entrée Clk d'une bascule est reliée à la sortie /Q de la bascule précédente.
    Et alors, lorsqu' on présente le signal dont on veut diviser la fréquence sur l'entrée Clk de la première bascule :
    - les sorties Q et /Q de la dernière bascule restituent des signaux de fréquence 8 fois plus faible que le signal d'entrée,
    - les sorties /Q de chaque bascule et l'entrée Clk de la première bascule constituent un décompteur binaire de 4 bits :
    Code:
    /Q3 /Q2 /Q1 Clk1
     1   1   1   1
     1   1   1   0
     1   1   0   1
     1   1   0   0
     1   0   1   1
     1   0   1   0
     1   0   0   1
     1   0   0   0
     0   1   1   1
     0   1   1   0
     0   1   0   1
     0   1   0   0
     0   0   1   1
     0   0   1   0
     0   0   0   1
     0   0   0   0
     1   1   1   1
    - les sorties Q de chaque bascule et le signal complémenté de l'entrée Clk de la première bascule constituent un compteur binaire de 4 bits :
    Code:
     Q3  Q2  Q1 /Clk1
      0   0   0   0
      0   0   0   1
      0   0   1   0
      0   0   1   1
      0   1   0   0
      0   1   0   1
      0   1   1   0
      0   1   1   1
      1   0   0   0
      1   0   0   1
      1   0   1   0
      1   0   1   1
      1   1   0   0
      1   1   0   1
      1   1   1   0
      1   1   1   1
      0   0   0   0
  1. bascule D
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2008, 23h13
  2. bascule T
    Dernier message: 20/05/2008, 21h59
  3. bascule JK
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2008, 16h39
  4. Bascule
    Par invite31b777f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2007, 20h35
  5. Bascule D
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 22h43
