Parasite thermometre...
    inviteef5c8f87
    Bonsoir à vous j'ai un souci je pense que vous pourriez m'aider.
    J'ai une moto (50cm3 un peu bcp trafiqué bref) dessus j'ai installer une sonde de température qui fonctionnait bien jusqu'à maintenant.
    Enfaite la moto à l'arret la sonde fonctionne parfaitement. Des lors que le moteur fonctionne la sonde s'inialise sans arret et n'affiche pas la température.
    Il s'agit d'un thermometre à pile donc autonome au niveau de tout. J'ai tout de suite pensé a un parasite du à l'anti parasite ou volant magnétique. Mais le fils de la sonde ne passe absolument pas a coté. ...
    merci de m'aider.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Parasite thermometre...
    Si le probléme n'intervenait pas avant, cela peut être du à un niveau des piles insuffisants. En travaillant à plus basse tension, le circuit devient peut être plus sensible, essaie déja en changeant les piles...
    inviteef5c8f87
    Bah il fonctionne parfaitement à l'arret. J'arrête le moteur, la température s'affiche. Je démarre OP pu rien ... donc la pile ca ne peut pas être ca ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    On te demande de tester la pile ....
    Citation Envoyé par gantix Voir le message
    Si tu parts du principe que tout est bon sans vérifier .... On ne peut que te prêter un mouchoir pour essuyer tes larmes.
    inviteef5c8f87
    Oui désolé. Bah je vais essayer faut il que je trouve une pile bouton.
  1. Thermomètre à mercure VS thermomètre à gaz parfait
    Par invitef1881787 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2008, 15h21
  2. Thermomètre
    Par invite06c01aec dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2007, 21h13
  3. thermomètre
    Par invitef1cfab1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2007, 23h14
  4. Thermomètre?
    Par invite37c192d1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/03/2007, 15h58
  5. Parasite
    Par invite161a0bc8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/11/2006, 16h04
