Plusieurs Vf sur datasheet LED
    invite536e03bc
    sur la datasheet de la LED IR Vishay TSAL6400 (http://www.irpens.co.uk/LEDdata.pdf), il y a deux Vf : 1,35V et 2,6V
    Je voudrais savoir pourquoi deux tension sont indiquées et donc si cette LED peut marcher avec 2xAAA (v ≤ 3V) sans perdre la moitié du jus dans une résistance...
    invitee05a3fcc
    Re : Plusieurs Vf sur datasheet LED
    Vf = 1,35V pour If=100mA (pulse 20 mS)
    Vf= 2,6V pour If = 1A (pulse 100µS)
    Aucune LED ne fonctionne directement sur une source de tension
    invite536e03bc
    merci,
    ce qui veut dire donc qu'elle peut fonctionner aussi bien sous 1.35v et 2.6v ?
    invite936c567e
    Il y a deux tensions directes VF indiquées pour des conditions d'utilisation différentes.
    On a d'une part :
    VF=1,35V (typ.) @ IF=100mA, tp=20ms, Tamb=25°C
    Cela signifie qu'en alimentant la led avec un courant de 100mA, on obtient typiquement à ses bornes une tension de 1,35V à une température ambiante de 25°C. Il est spécifié que cela est valable pour un temps de fonctionnement de 20ms, puisqu'au-delà l'échauffement de la led modifie légèrement la valeur.
    Les caractéristiques thermiques indiquent que ces 100mA correspondent à une utilisation en continu de la led, pour une température courante d'utilisation (par exemple Tamb<44°C pour P=160mW).
    On a d'autre part :
    VF=2,6V (typ.) @ IF=1A, tp=100µs, Tamb=25°C
    Cela signifie qu'en alimentant la led avec un courant de 1A, on obtient typiquement à ses bornes une tension de 2,6V à une température ambiante de 25°C. Cela reste valable pour un temps de fonctionnement de 100µs, puisque la puissance dissipée est telle que le fort échauffement de la led modifie très rapidement cette valeur.
    Compte tenu des caractéristiques thermiques, ce fonctionnement ne peut correspondre qu'à un régime impulsionnel avec un rapport cyclique très faible (<5% d'après la courbe de la figure 3 «Pulse Forward Current vs. Pulse Duration»).
    invite536e03bc
    merci pour ces infos très complètes, mais je n'y trouve toujours pas la réponse à ma question : puis-je brancher cette led sur 3V (2vxAAA) ?
    si oui, suis-je obligé d'y mettre une résistance ?
    si oui, n'y a t il pas un autre montage simple (peu de place dispo dans mon boitier) autre qu'une resistance ?
    invitee05a3fcc
    C'est du Français ou du Javanais ???
    invite536e03bc
    du francais peu explicite pour un non spécialiste comme moi...
    invite936c567e
    Les caractéristiques de ces leds peuvent varier d'un composant à l'autre : pour IF=100mA et à 25°C, VF vaut typiquement 1,35V, mais peut monter jusqu'à 1,6V sur certaines leds. Et j'imagine qu'on pourra également trouver quelques leds avec VF plus faible, jusqu'à 1,2V.
    À courant fixé, VF varie aussi avec la température de la jonction. C'est-à-dire que pour un composant donné, elle dépend de la température ambiante, de la puissance dissipée, de la surface dissipant cette puissance et de l'efficacité de l'aération ou de la ventilation.
    De plus, s'il est prévu d'alimenter la led à l'aide de piles ou de batteries, le dispositif de contrôle du courant devra tenir compte de la variation de tension importante que celles-ci présentent au cours de leur décharge. Par exemple, pour une valeur initiale et nominale de 3V, la tension aux bornes de deux piles alcalines chute à :
    - 2,6V pour une décharge de 25% ,
    - 2,4V pour une décharge de 50%,
    - 2,25V pour une décharge de 75% ,
    - 2V pour une décharge de 90%.
    Moralité, si l'on veut :
    - utiliser une part importante de l'énergie disponible dans les piles,
    - ne pas en dépenser une grande partie dans une résistance de limitation,
    - garantir un tant soit peu la puissance d'émission de la led,
    alors il est nécessaire d'avoir recours à un régulateur de courant à découpage pouvant fonctionner sous faible tension d'entrée (depuis 2V).
    invite936c567e
    Donc, si tu veux brancher ta led sur deux piles AAA avec une simple résistance de limitation, il faudra vérifier que la caractéristique réelle de la led est assez proche des valeurs typiques (1,35V@100mA), et adapter la valeur de la résistance dans le cas contraire.
    Pour des caractéristiques typiques (1,35V@100mA), la résistance doit être de :
    R = (3V-1,35V)/0,1A = 16,5Ω (valeur disponible dans la série E96 à ±1%)
    Mais il en résulte que le courant et la luminosité de la led auront chuté d'environ 25% après 2 heures de fonctionnement, et d'environ 35% après 4 heures.
    invite536e03bc
    PA5CAL : merci beaucoup pour ta réponse au top, clairement détaillée et compréhensible par un novice comme moi.
    Je sais maintenant ce qu'il me reste à faire !
    invite936c567e
    NB: concernant la chute d'intensité due à l'usure des piles, je me suis basé sur des modèles Energizer 92 AAA alcalines. Les performances peuvent varier suivant la marque et le modèle des piles, mais l'ordre de grandeur reste le même.
  1. Comprendre datasheet LED
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2009, 20h48
  2. Plusieurs questions guirlandes à LED
    Par nomad83 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/12/2008, 10h27
  3. Fabrication d'un "kit de commande" de plusieurs LED
    Par invite25e396d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2008, 13h16
  4. Aide sur DATASHEET
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2008, 23h40
  5. PIC 16F84 – Lecture de plusieurs pin et écriture sur plusieurs pins
    Par invitef1f90160 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2005, 15h09
