Aide pour un circuit de comparateur
    invite9b2d6a17
    Je suis débutant dans l'électronique.
    Je dois faire un circuit de comparateur de deux signaux (les deux de tension continue). J'ai besoin de la sortie qui prend la valeur le plus petite.
    Ex: J'ai 2 signaux entrées E1,E2 (tension continue). La sortie du circuit comparateur va prendre la valeur:
    E1 si E1<E2
    E2 si E1>E2
    Voilà, pouvez vous m'aider? Je pense que c'est très simple pour vous.
    Merci beacoup.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Aide pour un circuit de comparateur
    Bonjour et bienvenue sur FUTURA,
    Dans quelle gamme de tension sont E1 et E2 ? Sont elles unipolaires ?
    Il faut faire deux fonctions: comparaison et ensuite commutation du signal de sortie vers E1 ou E2
    - pour la comparaison, un comparateur est évidemment tout indiqué. Pour le schéma voir les applications en fin de datasheet du LM393 (voir par exemple "non-inverting comparator with hysteresis")
    - pour la commutation, la sortie du comparateur commande un switch qui "aiguille" le signal vers la sortie. suivant le type de signal à commuter, le commutateur peut être un switch analogique, un relais statique ou un relais à bobine.
    invitee05a3fcc
    Une petite élucubration qui devrait remplir la fonction
    PS: Si ça marche, je me serais bien torturé les neurones ..... C'est fou ce qu'on peut faire avec des ampliOPs et des diodes
    A la demande de l'auteur:
    "Schéma erroné, voir le bon schéma en #18"
    Dernière modification par Jack ; 08/04/2009 à 17h29.
    Qristoff
    Salut Daudet,
    effectivement c'est astucieux...
    La diode de contre réaction sert à compenser la tension de la diode de blocage, c'est ça ?
    Fô déposer un brevet...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    Non, du tout.
    1/ Le Vf de la diode de blocage est compensé par l'ampliOP
    2/ la diode en contre réaction sert à rien avec un ampliOP parfait. Par contre avec un vrai ampliOP qui se bloque en saturation et a de la peine à balader sa sortie (Slew Rate), elle sert à éviter la saturation et à laisser l'ampliOP en régime linéaire (seul fonctionnement garantie pour un ampliOP)
    Qristoff
    ah oui, j'avais oublié le rebouclage de la sortie intermédiaire sur l'entrée inverseuse !
    Il y a plus qu'à mettre ça en pratique !
    invite9b2d6a17
    Merci beaucoup pour tous les réponses de Qristoff et DAUDET78.
    à Qristoff: peux- tu expliquer clairement un commutateur?
    à DAUDET78: je vais essayer de faire un circuit comme t'as montré. Est-ce que c'est même les trois amplis TL084?
    J'ai d'autre question assez bête. En effet, je teste un circuit diviseur qui utilise 2 amplificateurs AD633 et AD711 (fichier joint).
    J'ai envoyé 2 signaux entrées exactement les mêmes choses. La sortie a été mesurée, elle n'est pas même comme le calcul théorique (beaucoup d'erreurs). Par contre, quand je modifie la fréquence des deux signaux entrées ( dans la bande passante de amplis), la valeur de sortie est change. ça, c'est bizare aussi.
    Vous pouvez réfréchir et me posez des solutions.
    Merci beaucoup.
    Dernière modification par JPL ; 07/04/2009 à 23h13.
    JPL
    Pièce jointe supprimée. Cette image doit être fournie au format GIF. Lire http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nghean Voir le message
    Le TL084 contient 4 ampliOPs ........... tu veux en utiliser 12 ????
    invite9b2d6a17
    Je vous envoie le schéma (format gif) comme la dernière fois j'ai fait en pdf.
    J'espère recevoire vos aides.
    Merci beaucoup.
    Merci beaucoup.
    invitee05a3fcc
    . Pour un sujet différent , une discussion différente . Sinon, on ne sait plus de quoi on cause ...
    J'ai envoyé 2 signaux entrées ....et me posez des solutions.
    J'ai un problème similaire avec ma voiture. Je fais un certain nombre de kilomètres avec une bonne quantité d'essence mais je trouve quelle consomme trop (je roule à une bonne vitesse quand même , mais moins que le maximum autorisé). Un détail, je temps en temps, je met un gros carton sur les sièges arrières. Pouvez vous m'aider ?
    Tropique
    Je suis arrivé à la même solution, mais pour que le circuit fonctionne, il faut enlever les diodes d'antisaturation, qui vont causer un conflit avec la sortie opposée.
    Avec certains AOPs, ça ne pourra donc pas fonctionner très vite. Des amplis CMOS comme le TLC274 peuvent sortir de saturation instantanément.
    invitee05a3fcc
    Je n'en suis pas persuadé ... il n'y a qu'a faire un montage réel (ou alors une simulation ) pour lever le doute et donc savoir qui va payer l'apéro à l'autre !
    Tropique
    Si on dessine les diodes à un autre endroit, le conflit apparait mieux:
    invitee05a3fcc
    ... et elles ne servent plus à rien ! Attendons le verdict ....
    Tropique
    -peakdi est la simu avec diodes, -peak-di, sans. Pour ce dernier cas seule la trace de sortie est montrée, parce qu'elle se superpose aux deux autres et les cache.
    Daudet indique qu'une erreur s'est glissée dans le schéma, il faut se reporter au schéma du post n° 18
    invitee05a3fcc
    Tropique, Eh bien c'est moi qui paye l'apèro .... les diodes antisaturation sont à supprimer
    Voilà une simulation (sans diodes)
    Edit :A priori, on est d'accord sur les formes et dans le chrono ...
    invitee05a3fcc
    Le schéma testé en simulation
    Tropique
    [B]Tropique, Eh bien c'est moi qui paye l'apèro .......
    Et hop! Un pastaga bien tassé siouplaît...
  1. Circuit comparateur d' intensité lumineuse
    Par invite15763458 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2009, 12h09
  2. Aide pour un montage comparateur....référence de tension
    Par invitefeeb132e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2008, 13h30
  3. Aide pour circuit
    Par invitec1c18ff6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2007, 22h16
  4. aide pour circuit
    Par invite255fe6f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2006, 13h02
  5. aide pour comparateur
    Par inviteacb3e291 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2006, 11h56
