Application pour résistance chauffante
    invitec27d3b9e
    Bonjour à vous !
    Etudiante en gestion, donc pas une "pro" de la technique, j’ai besoin de conseils pour fabriquer un système de chauffage pour l’hivernation de mes écureuils cet hivers.
    Les données :
    J’ai une grande volière extérieure.
    A l’intérieur de la volière, se trouve un nid en bois de 15 mm d’épaisseur
    - dimensions du nid : 250mm x 150 mm x 150 mm.
    - Une seule ouverture de passage de Diam 40 mm.
    Dans un premier temps, j’ai utilisé un petit logiciel trouvé sur le net (transWA).
    Il m’a permis de déterminer la puissance d’un chauffage pour obtenir une température de 15 ° à l’intérieur du nid.
    Cette valeur de 15° est importante pour l’hivernation de l’écureuil.
    Le logiciel " transWA" me donne une valeur de 14 Watts pour chauffer le volume en tenant compte des paramètres de température extérieure. J’ai paramétré -5 ° qui est la température la plus basse dans le Sud de la France.
    Et c’est maintenant que j’ai besoin de vous … afin de m’orienter sur la justesse des calculs :
    - Je souhaite positionner la résistance chauffante à l’intérieur du nid
    - Par sécurité, je souhaite qu’elle chauffe mais ne brûle pas l’écureuil en cas de contact direct
    - Je compte installer un thermostat programmable à sonde afin de réguler la température de chauffage
    Je dispose d’une alimentation de 230 Volts
    J’ai pu trouver la formule P = U.I
    Dans mon cas P = 14 W
    U = 230 V
    Donc I = 0,06 A soient 6 mA
    Pour déterminer la valeur de résistance nécessaire pour obtenir une puissance de 14 W,
    j’ai utilisé la formule W = R (I)²
    Donc, 14 W = R (0,06)²
    D'ou, R = 3888 Ω soient 3,9 k Ω
    Si mes calculs sont justes, une résistance de 14 w - 3,9 k Ω ferait l'affaire.
    Si mon approche est correcte,
    - Pensez-vous qu’une résistance bobinée de 14 w - 3,9 k Ω avec corps en aluminium à ailettes soit adapté pour diffuser la chaleur dans le volume ?
    - Sinon, que me conseillerez-vous comme type de résistance ?
    Merci de votre lecture et de vos conclusions.
    Patricia
    invitee05a3fcc
    Re : Application pour résistance chauffante
    1/ Je te conseille d'utiliser une résistance chauffante en 12 ou 24V (le 230V risque d'électrocuter tes bébétes ou toi même (tu passes par un tranfo 230/24 40VA et tu es tranquille
    2/ 14W, c'est de la théorie ... moi, je double ... 25W
    3/ Il faut obligatoirement installé un thermostat pour ne pas transformer ta cage en sauna
    4/ Tu peux utiliser une plaque d'ALU avec des résistances que tu mets en série et/ou en parallèle pour obtenir la puissance de 25W et une bonne répartition de la chaleur. Par exemple 6 résistances de 15 ohms 10W alimentées en 24V et montées avec deux branches en parallèle de 3 en séries ( tu coupes une branche, tu as la moitié de la puissance. Tu mets toutes les résistances en série, tu as le quart de la puissance)
    Bon Barbecue ...
    Bsr Dumier et bienvenue sur FUTURA,
    Doit y avoir des écureuils qui sont pas au courant de l'hibernation !
    On ne lui à rien dit à celui là :
    http://www.titem.fr/?p=296
    invite3a1051d7
    il existe des cordons chauffants pour vivarium qui doivent faire l'affaire .
    Alain
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    bonne idée http://www.twenga.fr/offre/2307/6183...241647137.html
    invitec27d3b9e
    Merci à tous pour vos réponses.
    J'avais effectivement pris renseignements sur le cordon chauffant.
    Le désavantage pour mon application est :
    - Leur grande longueur. Le nid à chauffer ayant un volume faible
    - Leur puissance de chauffe importante. La température ambiante que je souhaite obtenir est faible (12 °C).
    Les cordons du commerce servent à chauffer des volumes importants à des températures élevées (30°C). De plus, ils doivent être appliqués à l'extérieur du vivarium sur la vitre, ou enfoui sous une couche de substrat pour éviter les brûlures directes ... donc vraiment pas utilisables pour mon utilisation.
    Il me restait donc à envisager de personnaliser l'application à mon besoin... en plus, cela fait travailler les neurones
    Je vais considérer la solution de Daudet78.
    J'avais négligé la notion de sécurité et partir sur une alimentation stabilisée me semble plus sage.
    Cela dit, je vais rester sur ma base de puissance à 14 Watts pour éviter les températures excessives sur la résistance.
    J'ai en plus dans un coin, une alimentation stabilisée de 13,8 Volts.
    J'ai repris mes calculs avec ces nouveaux paramètres.
    Je dispose d’une alimentation de 13,8 Volts
    Formule P = U.I
    U = 13,8 V
    Donc I = 1,014 A
    Pour déterminer la valeur de résistance nécessaire pour obtenir une puissance de 14 W, formule W = R (I)²
    14 W = R (1,014)²
    Donc R = 13,62 Ω
    Si mes calculs sont justes, une résistance de 14 w - 13,62 Ω ferait l'affaire.
    J'ai bien compris que pour équilibrer la chauffe et obtenir la puissance exacte, j'avais possibilité de coupler en série ou parallèle les résistances ... nous y reviendrons en temps voulu.
    Cela dit, mon cher Daudet78, deux questions m'interpellent concernant la pose des résistance sur une plaque d'aluminium.
    1/La logique voudrait que l'aluminium étant un bon conducteur, ce montage permette une meilleure diffusion ? me trompe-je
    2/Par quelle méthode "coller" les résistances à la plaque aluminium ? J'imagine qu'un mastic type silicone isolerait au contraire le composant alors que ce n'est pas l'effet souhaité.
    A bientôt
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par DUMIER Voir le message
    Non, base toi sur 20W, tu peux toujours débrancher une chaine de résistance (c'est plus simple que d'en approvisionner d'autres)
    pas besoin de stabilisation, mais si tu as une vieille alimentation CB, pourquoi pas
    J'ai repris mes calculs avec ces nouveaux paramètres.....Donc R = 13,62 Ω
    réalisé par une chaine de 3 résistances de 4,7 Ohms 10W (pour dissiper 5W tranquille) et tu prévois 2 chaines
    Sachant qu'une plaque en Argent ... c'est mieux
    Tu n'as pas regardé mes liens .... Les résistances ne peuvent dissiper la puissance que si elles sont boulonnées sur une plaque (et il y a deux trous de fixation ...étudiés pour)
    invite3a1051d7
    un cordon chauffant muni d'un gradateur (ou sous alimenté)permet d'obtenir une puissance faible .
    un autre chauffage pour des petits volumes c'est les prises chauffantes pour plaquette insecticide ;(on est pas obligé de laisser la plaquette d'insecticide !
    Alain
    invitec27d3b9e
    Pour quelle raison une alimentation stabilisée 13,8 V DC - 3/5 A ne pourrait convenir ?
    invitec27d3b9e
    pourquoi pas réalisé par une chaine de 3 résistances de 4,7 Ohms 10W (pour dissiper 5W tranquille) et tu prévois 2 chaines
    - En série, les résistances se cumulent et leur puissance reste identique
    exemple : 2 résistances 5 Ω - 10 W équivalent à une résistance 10 Ω - 10 W
    - En parallèle, les résistances se divisent et leur puissance se cumulent
    exemple : 2 résistances 5 Ω - 10 W équivalent à une résistance 2,5 Ω - 20 W
    Ai-je bien tout "comprite" ?
    Antoane
    Responsable technique
    Je pense que tu n'as pas tout à fait compris l'histoire de "puissance dégagée" :
    Tu veux alimenter en 13.8V une résistance de manière à ce qu'elle dégage 14W, donc tu as calculé R = 13,62 Ω.
    Ok.
    Tu te dis donc "je cherche une résistance de 15Ω(valeur normalisée la plus proche de 13.62), 14W, si j'en trouve une de 15Ω 20W, il fera un peu plus chaud, si j'en trouve une de 15Ω 10W, il fera trop froid".
    C'est là l'erreur : un résistance de 20W ne va pas dégager 20W : elle va dégager P=U²/R ; 20W : c'est la puissance max qu'elle peut dégager sans être détruite.
    Donc ici : prendre une résistance de 15Ω 20W ne va pas être différent, du point de vue puissance dissipée, que d'en prendre une de 15Ω 30W.
    En revanche, en prendre une de 15Ω 10W ne serait pas bon : elle devra dissiper P=U²/R = 13W, ce qui est supérieur au maximum qu'elle tolère, elle sera endommagée.
    Par contre, l'avantage de prendre des résistances de 20W, c'est pour la marge de sécurité, et pour la température du composant : une résistance de 20W qui dissipe 13W est plus froide qu'une résistance de 15W qui dissipe 13W.
    Plus froide, certe, mais toutes les deux dissipent la même puissance (P = U²/R, or U et R sont fixés), et donc la même quantité de chaleur (différent de la température), et chauffent donc autant le nid.
    Juste pour apporter quelques explications -je ne me serais jamais permis de passer après Daudet-, désolé si tu avais déjà compris cela.
    Bonne soirée.
    invitee05a3fcc
    Non non. En série, 2 résistances 5 Ω - 10 W équivalent à une résistance 10 Ω - 20 W
    invite3a1051d7
    ce qui provoque l'échauffement c'est l'intensite ?
    ne devrait on pas dire cette resistance supporte pas plus de 2A ?
    Alain
    invitec27d3b9e
    Hello Antoane,
    Daudet 78 m'expliquait qu'en augmentant le nombre de résistances, je répartissais mieux la diffusion de chaleur sur une plaque.
    Je comprends bien ta logique de puissance limite ... Pour notre exemple :
    Une résistance de 4,7 Ω 10W seule, serait endomagée par une tension de 13,8 V car P=U²/R = 40,5W
    Dans le projet, si nous positionnons trois résistances de 4,7 Ω 10W en série, nous obtenons une résistance équivalente de 14 Ω 30 W et P=U²/R = 13,6W
    Et là aucun problème de détérioration.
    invitec27d3b9e
    Pour info, voici une photo des bébêtes que je souhaite mettre au chaud cet hivers sans les "griller"
    invite2313209787891133
    Je pense que le cordon chauffant est encore la solution la plus simple.
    Il en existe de plusieurs types.
    Ceux des vivariums ont une puissance constante. Par contre on trouve des cordons à placer autour de pots de fleurs ou même dans la terre (sous un tunnel) pour maintenir le sol hors gel.
    Leur résistance s'ajuste en fonction de la température, ce qui a pour effet de garder une température constante.
    Si la puissance est trop importante je pense qu'il faudrait plutôt réfléchir à une solution basée sur le montage plutôt qu'une régulation. On peut par exemple placer le cordon dans un pot de fleur, et placer le nid au dessus.
    invite3a1051d7
    sans regulation le gradateur (tria + diac + pot ) marche tés bien je l'ai expérimenter pour chauffer légérement des petits aquariums de reproduction en faisant courir ce cordon sous les aquariums .Chaque position de potentometre donne une puissance différente il faut bien sur trouver le bon point de fonctionnement par tâtonnement .
    ou la solution "mecanique" un diffusuer que l'on place sur les bruleurs à gaz pour répartir la chaleur .
    Alain
    invitec27d3b9e
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Bonjour Dudulle,
    Dans mon apllication, le nid est suspendu dans la partie haute de la volière. La solution du pot tampon n'est pas adaptée.
    Bonjour Alain,
    Effectivement, cela doit fonctionner, mais dans mon application, le cordon placé sous le nid pourrait être rongé par les animaux. De plus, les cordons ont une Longeur trop importante en regard de la surface du nid.
    Patricia
    invite3a1051d7
    Peut etre une autre solution une ampoule électrique ça chauffe donc (ampoule de phare 12V sous alimenté pour ajuster la temperature )dans une boite metallique (protection des rongeurs )et quelques trou ?
    Alain
    invitec27d3b9e
    Hello Alainav1,
    Effectivement l'ampoule est une idée à exploiter. Cependant j'ai lu quelque par que sur un circuit elle se comportait comme une résistance. En plus, une partie de la puissance calorifique doit être perdue en lux. Donc le rendement d'une ampoule doit être moyen pour une utilisation chauffage.
    invitec27d3b9e
    Salut Antoane,
    Après ta réponse, tu me mets le doute.
    Concernant les deux résistances en série de 4,7 Ω 10W alimentées en 13,8 V.
    Es-tu certain que chacune va dégager 40,5 Ω ?
    Patricia
    invitee05a3fcc
    Deux résistances de 4,7 Ω en série alimentées en 13,8 V délivre un chauffage de :
    V²/R= 13,8*13,8/ (4,7+4,7)=20.25W
    Si chaque résistance peut supporter 10W, on est trop limite (il faut compter un rapport 2 de sécurité entre la puissance dissipable et la puissance dissipée)
    invite3a1051d7
    pose tes doigts sur une amploule a incandescence et tu verras que Joules est bien present !
    alain
    Antoane
    je ne vois pas ce qui te gène dans le fait de mettre des simples résistances ?
    PS : rendement d'une lampe à incandescance, dans ce sens (on cherche à produire de la chaleur) : supérieur à 90%
    ... et par là très supérieur à celui de l'alim stailisée.
    .... mais inférieur à celui d'une résistance
    invite3a1051d7
    la prix de resistances de puissance sera plus cher qu'une ampoule .
    Alain
    invitee05a3fcc
    Et comment ils dorment les écureuils ? Ils sont en garde à vue .....
    invitec27d3b9e
    Non Daudet78, ils n'ont pas encore volé des noisettes chez le marchand !
    Effectivement, pour l'application, c'est à dire le sommeil lors de l'hivernation d'hivers, l'apport de luminosité n'est pas souhaité.
    ... C'est un peu comme si le conjoint se met à allumer la lumière à 2H du mat' pour "bouquiner" ... pas top
    invite0b985a93
    bonjour à tous
    J'ai regarder sur internet pour ton problème. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant mais le souci c'est qu'il faut faire un plaque électronique et programmer un PIC.
    Si par hasard tu aurai ce matos alors c'est intéressant mais aussi nn bin c'est pas trop utile
    electronique réalisations thermostat
    aussi non je crois que la solution de mettre des résistance chauffante
    ce que tu peut faire c'est mettre dans 2 coin deux résistance de 4.7ohm des 20W mise en série pour avoir une bonne répartition de la chaleur. Mais on ne sais pas encore comment faire pour avoir un température de +/- 12°C
    car au plus il fait froid dehors au plus dure les résistance auront pour chauffer (logique) donc si il fait -5°C je doute que l'on arrive a 12°C sauf si leur boite est bien isolé! (mais faut qu'il respire aussi )
    Donc je crois que l'utilisation d'un thermostat est fort recommandé
    Antoane
    Alain
    Pour l'instant... D'ici la fin de l'année, il faudra s'en procurer au noir, et là...
    invitee05a3fcc
    Pour gérer la température, j'ai trouvé ça : http://www.conrad.fr/kti_thermostat_...55_207856_FAS#
  1. Résistance chauffante ??!!
    Par invite896f032c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2013, 23h09
  2. Resistance chauffante
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2009, 13h40
  3. Resistance chauffante et AC
    Par invite2a08ed55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2008, 14h50
  4. résistance chauffante
    Par invite76db4c77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2007, 19h45
  5. Resistance chauffante
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/08/2004, 13h35
