Mauvaise fiabilité de LED? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    invite5555444b
    Re : Mauvaise fiabilité de LED?
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Je suis d'avis de réguler l'alimentation des leds, soit de la manière indiquée par Seb.26 (post #23) avec 3 leds par branche maxi, soit avec un régulateur de tension 9V et le même montage qu'avant.
    je partirai pour un regulateur de tension, enfin si j'ai besoin d'en mettre q'un car comme je l'ai di, c'est vraiment très très serré dériere. et pour la puissance max de mes resistance, c'est trop faible?
    invite936c567e
    Citation Envoyé par benus Voir le message
    sur l'emballage il est indiqué; 20 - 30mA, j'ai lu quelque part qu'il faut prendre la moyenne pour calculer, donc 25mA. avec une tension de led de 3,1V et avec une alim de 15V (le max sauf si le regulateur de l'alternateur lache) j'obtien une resistance de 470ohms et une puissance de 30mW
    Les constructeurs donnent une plage de tension pour un courant nominal donné (ici Vf=2,6...3,2V@If=20mA) et pas l'inverse.
    S'il y a écrit « 20 - 30mA » sur l'emballage, c'est très probablement « If=20mA, Imax=30mA » qu'il faut comprendre.
    De toute manière les leds que tu as utilisées n'ont pas grillé sans raison, et ce que j'ai indiqué est l'explication la plus probable.
    La valeur moyenne est à prendre sur la tension (ici prendre Vf=2,9V).
    De plus, on n'a jamais nulle part une puissance aussi faible que 30mW, ni pour la led, ni pour la résistance. Refais le calcul.
    Seb.26
    Tu peux aussi essayer d'ajouter un ou deux condo pour absorber les parasites ...
    invite936c567e
    Puissance dissipée par une led :
    • pour If=20mA:
    - Pled=52mW à Vf=2,6V
    - Pled=64mW à Vf=3,2V
    • pour If=25mA:
    - Pled=65mW à Vf=2,6V
    - Pled=80mW à Vf=3,2V
    • pour If=30mA:
    - Pled=78mW à Vf=2,6V
    - Pled=96mW à Vf=3,2V
    (sans tri ni régulation, la puissance dissipée peut presque passer du simple au double)
    Puissance dissipée par une résistance de 470Ω :
    • pour If=20mA, UR=9,4V, PR=188mW
    • pour If=25mA, UR=11,75V, PR=294mW
    • pour If=30mA, UR=14,1V, PR=423mW
    (quoi qu'il en soit, utilisation impérative d'une résistance 1/2W)
    invite5555444b
    http://www.planeteleds.fr/component/...,12/Itemid,69/
    voila une societé specialisée dans les led, qui propose de calculer la valeur, c'est claire que vous etes mieu calé que moi et je suis la pour prendre conseil, alors je change mes resistance de 470ohms 1/4W ou pas? mon alim est de 14,5V en moyenne, ne depasse pas 14,8 et ne chute pas en dessous de 13,5V
    pour réguler, je ne peut pas mettre un composant pour chaque led, ni pour 3ou4led, je peu sur mon fils d'alim de la console, après je sais pas si cela est possible
    invite5555444b
    • pour If=20mA:
    • pour If=25mA:
    • pour If=30mA:
    pardon Pascal je n'avais pas vu ton post, je vai commander des 1/2W
    Seb.26
    Le problème AMA, c'est que tu parts du principe que ta tension d'alim est propre ... et c'est (très) loin d'être le cas ...
    Change tes résistances ... et reviens nous voir que tu verras de tes propres yeux que c'est pas ça ...
    invite936c567e
    Je propose le schéma suivant, avec une régulation de la tension à 10V afin de régler le problème.
    La nomenclature est la suivante (pour 21 leds 2,9V@20mA) :
    U1 = L7810C (en boîtier TO-3 ou TO-220 monté sur un petit radiateur)
    C1 = 330nF 63V
    C2 = 100nF 63V
    R1 = 357Ω ±1% 1/4W
    R2...R11 = 210Ω ±1% 1/4W
    Il y a 2 leds par branche, sauf dans la première (ce qui explique que R1 prend une valeur différente).
    Si la température ambiante reste fraîche et que l'espace est aéré, on peut à la limite se passer de radiateur pour le régulateur.
    Chacune des 11 branches consomme 20mA, et il pourrait y en avoir ainsi jusqu'à 20 (soit au total 40 leds) à condition d'adapter le petit radiateur du régulateur en conséquence.
    invite5555444b
    c'est sympas. ou je peut me procurer le régulateur et un refroidisseur? que represence C1 et C2?
    invite5555444b
    http://cgi.ebay.fr/Regulateur-de-ten...3286.m20.l1116
    j'ai trouver ceci, boitier T0220 avec radiateur, mais c'est pour 8V, il peut etre compatible en adaptant les resistances?
    invite5555444b
    il est dispo en 12V, sa peut correspondre avec mes resistance 470ohms 1/4W? ( pour eviter de recommencer a zero )
    invite936c567e
    8V commence à faire trop peu pour la précision du courant dans les leds.
    12V risque de poser des problèmes si la tension d'entrée descend trop bas (il y a une chute de tension minimale entre l'entrée et la sortie du régulateur).
    C'est pourquoi j'ai pris 10V.
    On peut par exemple en trouver là en TO-220.
    C1 et C2 sont les condensateurs de découplage. Ils évitent notamment que le régulateur ne devienne instable.
    invite5555444b
    j'ai tout les composant sauf le radiateur, jai plusieur model pour boitier T0-220, lequel correspond?
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...0001&langId=-2
    invite5555444b
    j'ai des 220ohms 1/4w au lieu de 210
    des 390ohms ou 330 au lieu de 357ohm
    c'est acceptable? je ne trouve pas les valeurs exactes sur conrad
  1. Fiabilité de Vista
    Par ordage dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/01/2009, 15h52
  2. Comment faire allumer 1 led, 2 led, 3 led, etc
    Par inviteb70eb1f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2008, 21h18
  3. Fiabilité LM317
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/04/2008, 14h45
  4. Calcul de Fiabilité
    Par invite6a65798b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/08/2006, 16h19
  5. Fiabilite
    Par invite38db3aed dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2003, 20h24
