Gradation d'un tube fluorescent
    invitebe84985d
    Question Gradation d'un tube fluorescent
    Je voudrais savoir a quoi est du la variation d'intensité du flux émis par un tube fluorescent lorsque l'on grade celui-ci avec un bouton poussoire par exemple ou avec un cable pilote.
    Je sais que l'application d'une tension aux bornes du tube permet la circulation d'un flux d'électrons entre les électrodes. Est-ce que le bouton poussoire permet de faire varier cette tension de façon a modifier le flux d'électrons et donc de réduire ou d'augmenter le nombre d'intéractions entre eux ? Cela permetrait de faire varier l'intensité du flux émis par le tube.
    invitee05a3fcc
    Re : Gradation d'un tube fluorescent
    Le gradateur ne marche que sur les tubes fluos équipés d'un ballast électronique qui travaille en PWM. En faisant varier le courant, on fait varier la lumière
    Pour info : la tension aux bornes d'un fluo est contante quel que soit le courant
    invitebe84985d
    Donc c'est la variation d'intensité qui permet de faire varier l'intensité du flux ? Si c'est bien sa, j'aimerais comprendre quels sont les phenomenes physique mis en jeu durant cette variation de l'intensité dans le tube
  1. Renseignement Tube fluorescent T5/T8
    Par invitedf2f48a1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/08/2009, 15h32
  2. [Divers] Tube fluorescent Eco (philips)
    Par inviteead871d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2008, 09h07
  3. Rôle de l'enveloppe d'un tube fluorescent
    Par invitebe84985d dans le forum Physique
    Dernier message: 29/02/2008, 16h17
  4. Tube fluorescent et basse tempéraure
    Dernier message: 16/01/2008, 15h55
  5. Puissance consommée d'un tube fluorescent
    Par invite809442d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2006, 18h20
