Puissance consommée d'un tube fluorescent
    invite809442d8
    Bonjour..., Qui peut m'aider à comprendre ? Soit un tube fluorescent commandé par un détecteur de présence dont le seuil de déclenchement est réglé pour 10 secondes (à partir de la détection d'une présence dans le faisceau du détecteur, l'allumage du tube est maintenu 10 secondes). Or, il se trouve qu'au bout d'un certain nombre d'allumages et d'extinctions du tube fluo, le contact interrupteur du détecteur reste collé en position fermé (I) (il ne commande plus l'extinction, et il faut donner un petit coup sec sur le corps du détecteur pour lui faire reprendre sa position d'attente). J'ai tendance à soupçonner l'effet réactif de la self (ballast) ? Qu'en pensez-vous ? Enfin que sait-on de la mise en fonction d'un tube fluorescent, comment s'établit la courbe de puissance absorbée depuis l'allumage ? A coup sûr, c'est à l'allumage qu'un tel tube consomme le plus d'énergie, il devient alors raisonnable de penser qu'il est plus économique de laisser en fonctionnement ce tube plutôt que de passer par un détecteur à grande fréquence de passage ? Pardon pour ce long discours. Merci de votre réponse. Bien cordialement. Ampere
    invite03271d33
    Re : Puissance consommée d'un tube fluorescent
    Salut. Effectivement, c'est un problème que le tube reste sous tension. Quel type de détecteur utilises-tu et surtout quel type de réglette as-tu. Le problème vient de là. J'ai déjà eu le pb avec des inter automatiques de chez Legrand. Pour des tubes compensés il faut relayer . De plus, si il y a beaucoup de passage et que la temporisation est relativement courte, alors cela ne sert a rien ce type de matériel ( surtout pour des tubes fluos )...
    invite6881da21
    slt ces deconseillé sur les notices de capteur de mouvement... Les fluo y faut un temps d allumage pour qui chauffe donc faut mettre des lampes incandecantes l allumage et instantané mais ces claire qu un flo ca consomme rien grasse a la self et ci tu retire le condensateur ces encore mieux la conso et presque inexistante tu peu laisser allumé 24 sur 24.. Maintenant ca peu marcher ci tu met une grande tempo pour un pavillon ces valable sinon lampe halogene pour passage court ces mieux mais plus gourmant en courant a+
  1. tube fluorescent pour simuler lumière du jour
    Par leszoud dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 07/11/2014, 22h30
  2. Tv Radiola (GR2.1)Tube ou puissance???
    Par jojo86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2007, 15h53
  3. tube fluorescent et lumière noir
    Par invite2910d1ad dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2007, 17h06
  4. tube fluorescent comment ça marche ?
    Par invite94731579 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/08/2006, 23h57
  5. calcul puissance consommée par machine
    Par invitecd043768 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2005, 01h59
