Rôle de l'enveloppe d'un tube fluorescent
    invitebe84985d
    Question Rôle de l'enveloppe d'un tube fluorescent
    Bonjour a tous !
    Je fais une étude sur le comportement des tubes fluorescents a basse a températures. Je pense avoir compris qu'à basse température ( en dessous de 0 degré ) le flux lumineux émis diminue du fait que les intéractions entre les électrons et les atomes de gaz ( ici du mercure à basse pression ) sont moins nombreuse. Cependant lorsqu'on recouvre ce tube d'une enveloppe, celle-ci permet de l'isoler et donc de conserver une bonne émission de lumière même à basse température. J'ai crus comprendre que ce phénomène est dût a l'air, présent entre l'enveloppe et le tube, qui sert d'isolant. Ma question est donc de savoir comment expliquer ce rôle d'isolant qu'à l'air dans ce cas.
    Merci de vos réponses
    Pio2001
    Re : Rôle de l'enveloppe d'un tube fluorescent
    Un tube à l'air libre est en contact avec de l'air froid, car le courant d'air provoqué par la convection évacue en permanence l'air devenu tiède au contact du tube et le remplace par de l'air froid.
    Avec une enveloppe, l'air tiédi par le tube est piégé autour de celui-ci.
    Dans un espace vectoriel discret, les boules fermées sont ouvertes.
    mbochud
    Dans un tube fluorescent le mercure possède une pression qui diminue très vite avec la température.
    Donc, comme le dit Pio2001 le tube extérieur aide à maintenir le tube central plus chaud.
    Mais, au démarrage le tube intérieur est tout de même froid et il y aura alors difficulté d’amorcer ce plasma.
    Quelle astuce utilise t’on pour aider à ce démarrage?
    invitebe84985d
    J'ai crus comprendre qu'on utilisait un gaz tampon ( de l'argon ou du néon ) qui permet la création d'un plasma entre les 2 électrodes et donc de réchauffer le mercure. C'est la combinaison du gaz tampon et du mercure qui permet l'amorçage du tube.
    Merci pour vos réponses !
    mbochud
    C’est bien logique, car l’argon ou le néon à basses pression (1Pa) peut amorcer un arc à faible tension
  1. Tube fluorescent et basse tempéraure
    Par invitebe84985d dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2008, 14h55
  2. tube fluorescent et basse température
    Par invitebe84985d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/01/2008, 17h56
  3. tube fluorescent et lumière noir
    Par invite2910d1ad dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2007, 16h06
  4. tube fluorescent comment ça marche ?
    Par invite94731579 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/08/2006, 22h57
  5. Puissance consommée d'un tube fluorescent
    Par invite809442d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2006, 17h20
