thermometre
thermometre
    haddadou
    thermometre
    je cherche a realiser un thermometre electronique de conception simple,pour remplacer mon thermometre a galva (de la voiture);un thermometre avec avertisseur sonore pour une certaine temperature;par 60 degrés
    invitee05a3fcc
    Re : thermometre
    Un galva, il n'y a rien de mieux. Lecture en plein soleil ou la nuit. La mode du numérique, la KATA !
    haddadou
    Re : thermometre
    sinon,adjoindre un avertisseur sonore au galva pour m'avertir en cas de depassement de la consigne (hausse de temperauture)
    c'est mon but
    mais chose difficile a realiser,a mon avis
    car si je met l'avertissuer sonore en parallele avec le galva,la resistance de la sonde (pt 100) change
    invitee05a3fcc
    Re : thermometre
    1/ Sur une voiture, ce n'est pas une PT100 mais une CTN
    2/ Il suffit de mettre un comparateur sur la tension du galva et un NE555 avec un piezo
    haddadou
    Re : thermometre
    bonsoir DAUDET
    vous auriez un petit un petit schema,a me proposer par exemple pour une temperature allant de 80 a 90 degres
    je vous remercie d'avance,
    invitee05a3fcc
    Re : thermometre
    Quelle tension tu as sur l'indicateur :
    Pour 30° par exemple ?
    Pour 80° par exemple ?
    Tu as quoi comme buzzzer ?
    haddadou
    Re : thermometre
    je dois donc mettre pour multimetre en parallele pour mesurer les tensions aux differentes temperatures
    d'accord,merci
    çe sera pour bientot
    sinon;vous me donnez un shema avec potentiometre et moi j'agirai sur ce dernier pour ma temperature voulue
    invitee05a3fcc
    Re : thermometre
    Citation Envoyé par haddadou Voir le message
    je dois donc mettre pour multimetre en parallele i
    Non, entre le châssis et la borne du galva où la tension bouge en fonction de la température
    Quel buzzzer tu utilises? 2éme demande
    haddadou
    Re : thermometre
    je n'utilise pas encore de buzzer,mais je vais en prendre le plus simple ou celui qu'on trouve dans les telephones de maison ( antenne)
    normalement je compare la tension avec la consigne pour commander un ampl(transistor) qui lui va agir syr le buzzer (petit cylindre noir polarisé)
    invitee05a3fcc
    Re : thermometre
    J'ai besoin de savoir si c'est un Buzzzer intelligent (tu mets du 12V et il couine) ou bête (il faut lui envoyer une fréquence (comme un piezo)
    haddadou
    Re : thermometre
    le buzzer intelligent,que je devrais utiliser,car c'est du tout cuit
    invitee05a3fcc
    Re : thermometre
    Un truc de ce genre là alimenté en 12V ?
    haddadou
    Re : thermometre
    oui de ce genre,mais y'a d'autres qui on la forme circulaire aussi
    http://www.aurelienr.com/electronique/piezo.htm
    invitee05a3fcc
    Re : thermometre
    Sauf ... que c'est le buzzzer piézo bête qui demande une tension alternative !
    haddadou
    Re : thermometre
    monsieur DAUDET,la ctn de la voiture quelle resistance elle a
    du 100ohms ??
    invitee05a3fcc
    Re : thermometre
    J'en sais rien, mais c'est probable. Je te demande la tension aux bornes de la CTN (qui est vissé sur le culasse) .
    haddadou
    Re : thermometre
    si on met le circuit comparateur en parallele sur la ctn,il va en rien en rien modifier sa resistance
    invitee05a3fcc
    Re : thermometre
    C'est le but de l'opération
    haddadou
    Re : thermometre
    j'ai trouvé ce schema au niveau de mon entreprise,qui me parait interessant
    que pensez-vous,je pense que seulement le dernier etage m'interesse
    je dois d'abord l'adapter aux 12 volts
    invitee05a3fcc
    Re : thermometre
    Il n'y a pas de schéma ....
    haddadou
    Re : thermometre
    je m'excuse DAUDET,j'ai oublie
    le voiçi
    haddadou
    Re : thermometre
    est-ce qu'on peut utiliser le dernier etage de thermometre pour le but de mon operation,
  1. Thermomètre
    Par invite4078f60b dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/11/2008, 00h30
  2. Thermomètre à mercure VS thermomètre à gaz parfait
    Par invitef1881787 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2008, 16h21
  3. Thermomètre
    Par invite06c01aec dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2007, 22h13
  4. thermomètre
    Par invitef1cfab1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2007, 00h14
  5. Thermomètre?
    Par invite37c192d1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/03/2007, 16h58
