Maquette piscine // Alimentation simple en 5v
    invitea1400dd5
    Bonjour a tous,
    Je me présente, prof de techno, mais je proviens d'avantage du branche informatique (prog) et élec numérique ...
    Je suis en train de réaliser une maquette de piscine didactique pour les élèves en vue des futurs programmes pour l'année prochaine.
    Je commence mes post, par cette alimentation, ensuite se sera un capteur photorésistance, et pour finir un capteur infrarouge (porté 20cm, j'ai repris un post existant à se sujet d'ailleurs).
    Pour tout ceux qui veule suivre l'aventure ... direction : http://technopujades.free.fr/nouveau/pg/pg-support.php et pour ceux qui voudrais voir les cours en lignes de mes années précédante : http://technopujades.free.fr/pg/pg-s...io=Automatisme
    Ma question donc :
    Je peux valider mon alim en 5v ?
    Merci d'avance à tous ...
    invitea1400dd5
    Re : Maquette piscine // Alimentation simple en 5v
    invited02d59f3
    g la meme pour la plupart de mes montage elle fonctionne bien
    a la difference que la pile et remplacer par un transfo + pont de diodes
    invitea1400dd5
    Pour ma part impossible de bosser avec du 230v avec les élèves donc j'utiliserais soit une pile 9v soit un transfo tout fait acheté dans le commerce en mode bloc prise ...
    invitea1400dd5
    Nikel au fait pour ta réponse, merci. Je valide donc !
    invited02d59f3
    mais de rien
  1. problème alimentation maquette barrière de parking
    Par invited8b8029f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2008, 14h15
  2. alimentation simple pour ampli
    Par inviteaf1042fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2007, 08h33
  3. alimentation secteur simple pour leds
    Par inviteb1f390bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 23h21
  4. Alimentation simple ?
    Par invited72f7053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 14h43
