Faire un oscillateur sinus
    invite27a3ba5a
    Je suis nouveau sur ce site, après avoir navigué un certain moment j'ai décidé de m'inscrire pour avoir de l'aide.
    Je souhaite réaliser un oscillateur sinus.
    En entrée j'ai du 28V continue, en sortie j'aimerai avoir du 26V / 400Hz.
    J'aimerai réaliser le montage à l'aide d'un AOP.
    Pouvez-vous m'aidé ?
    vincent66
    Re : Faire un oscillateur sinus
    Là il vaudrait mieux utiliser un circuit spécialisé, type MAX038 p.ex. avec sortie amplifiée par un AOP.
    Cordialement!
    Vincent
    invitea3c675f3
    Pont de Wien avec R2 un peu plus petit que 2R1, l'AOP saturera un peu et sera super stable en amplitude.
    F = 1 / (2 pi R C)
    invite27a3ba5a
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Cordialement!
    Vincent
    Merci pour ta réponse aussi rapide. N'y aurait t'il pas un autre moyen que d'utiliser une structure aussi complexe ?
    En fait, je ne cherche pas à être précis à 1% prés. Mais ton schéma est très intéressant.
    invite27a3ba5a
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    F = 1 / (2 pi R C)
    J'y avais pensé au pont de wien, mais au niveau des tension, ce n'est pas trop important ?
    Je cherche a obtenir en sortie une sinus de 400hz à 26V avec une entrée de 28V continu. Je pensais abaissé la tension d'entré et ensuite l'amplifier jusqu'a obtenir mes 26V. Mais pour la sinus 400Hz, comment dois-je m'y prendre pour l'obtenir, je veux dire quel composant dois-je réglé sans qu'il y est saturation ?
    Je ne cherche pas à être précis mais ils me faut quand même une sinus assez "jolie" ^^
    Merci de ta réponse
    invite27a3ba5a
    Citation Envoyé par 31zer0 Voir le message
    Merci de ta réponse
    Oui non désolé ok pour obtenir la fréquence j'avais pas vue ^^
    inviteede7e2b6
    un oscillateur à déphasage, suivi de l'ampli ad-hoc
    ayant déjà réalisé ce montage il y a 30 ans la solution c'est effectivement un pont de WIEN suivi d'un ampli de puissance, il faudra prévoir une sortie sur transfo car le 26V c'est de l'efficace difficile à obtenir en "direct" à partir de 28V!
    Ceci dit synchro et resolver fonctionnent assez bien avec du triangulaire.
    invitea3c675f3
    Il te faudrait être plus précis, en te fiant seulement sur l’écrêtage, un pont de Wien donne une distorsion de l’ordre de 1% et on doit arriver à une précision sur la fréquence de 10% sans trier les composants.
    Je me bricole actuellement un générateur à partir d’un trigger se Schmitt suivi d’un générateur de rampe puis d’un conformateur à diode (deux zeners, deuz jonctions) qui donnent une distorsion harmonique de 4%; ça marche bien aussi. En PJ, son sinus avec 4% de distorsion harmonique.
    Toujours dans l’optique de laisser écrêter le sinus, méthode la plus simple de stabiliser un pont de Wien, tes 28V d’alim te donneront un sinus de 2V à 26V à peu près avec un aop ordinaire soit 24V crête-crête soit 8,5V efficace.
    Je n’ai pas poussé plus loin avec le manque d’information, mais j’avais proposé sur Futura à un gars qui cherchait à se faire une alim pour l’avionique de partir d’un pont de Wien, suivi d’un ampli genre TDA2003 pour attaquer un transfo. Si te veux aussi cette application, je donne le même conseil.
    Il faudrait que tu chiffes un peu tes besoins : 26V est-ce 26V efficace; de quel courant as-tu besoin ou quelle est ta charge, quelle précision et stabilité sur la fréquence et l’amplitude; amplitude fixe ou réglable; quelle stabilité sur l’amplitude; quelle distorsion?
    invite27a3ba5a
    Merci de ta réponse.
    Voici quelques précisions:
    26V crête-crête, courant 5mA maximum. Au niveau de la fréquence je n'ai pas besoin d'une grande précision, disons une fréquence minimum de 400hz et un maximum de 450hz par exemple. Au niveau de l'amplitude j'ai besoin de mes 26V + ou - 10%. Et en ce qui concerne la distortion, la plus petite possible, j'ai besoin d'une belle sinusoide.
    L'alimentation est fixe.
    C'est la première fois que je réalise un tel montage avec un oscillateur.
    J'ai lu qu'en sortie du pont de wien on pouvait mettre des AOP monté en bridge avec un dephaseur (AOP inverseur avec un gain de 1), ce qui permet d'inversé les signaux et d'amplifié avec les AOP (Non Inv) monté en bridge pour avoir mes 26V.
    Le schéma est en pièce jointe. Pourais-je avoir une explication de se type de montage (avantage par exemple svp)
    Merci d'avance pour l'aide apporté
    cordialement,
    invite27a3ba5a
    Un ampli ad-hoc ? pourais-je avoir quelques explications ?
    26 Veff cela fait 37v crête difficile avec du 28V!
    La solution je te l'ai donnée mais sans doute est ce trop compliqué!
    L'ampli ad hoc est fabriqué au château de Moulinsart par le professeur Tournesol.
    Tropique
    cordialement,
    Pour sortir 26V càc, il n'est même pas indispensable d'utiliser un pont: avec un ampli rail to rail alimenté en 28V, c'est faisable.
    Voir p.ex. AD820, LT1495, OP727,....
    Re
    Le problème c'est que la tension 26V/400Hz qui est la référence usuelle pour machine tournante en aéronautique c'est de l'efficace pas du crête crête!
    lobodol
    Je cherchais sur google comment réaliser un oscillateur sinus quand je suis tombé sur votre discussion.
    J'aimerais réaliser un oscillateur sinus avec du 12V DC en entrée. Pour le moment la tension de sortie ainsi que la fréquence ne m'intéresse pas trop, j'aimerais simplement comprendre et par la suite je pourrai adapter le montage à un besoin précis.
    Voici le schéma que le prof nous a filé, je l'ai essayé avec un logiciel de simulation mais ça ne marche pas...
    C'est V1 et V0 ?
    invite936c567e
    Ton schéma est celui du pont de Wien donné au post #3 (et qui fonctionne) à ceci près que la branche alimentant l'entrée inverseuse de l'AOP est connectée à V0.
    J'imagine que pour toi V0 doit désigner la borne négative de ton alimentation. Auquel cas le montage ne peut pas fonctionner.
    En effet, ce point doit être connecté à un potentiel électrique de référence Gnd (appelé généralement la «masse», ou «ground» en anglais) autour duquel oscillera la tension de sortie du circuit.
    Or, pour que la tension de sortie de l'AOP puisse prendre des valeurs négatives par rapport à Gnd, il convient de prévoir une alimentation avec une tension suffisamment négative par rapport à ce potentiel.
    En d'autres termes, le potentiel de Gnd doit être porté à une valeur se situant entre le + et le – de l'alimentation de l'AOP, de façon à permettre de part et d'autre un débattement suffisant de la tension de sortie.
    Avec un alimentation unique de 12V, il serait judicieux de porter Gnd une tension de 6V.
    lobodol
    Ouais d'accord je vois pour V0. Mais j'ai trop de mal à comprendre ce schéma. Pour moi on a une entrée DC et en sortie on a du sinus. Sauf que sur le schéma fourni au post 3 il n'y a pas de Ve. Arrêtons de parler théorique 2 seconde et réfléchissons plutôt au câblage, comment vous allez câbler ce montage sachant qu'on a en entrée du 12 V et que notre AOP est alimenté en +9V 0V par exemple...
    invite936c567e
    Il s'agit d'un générateur de signal sinusoïdal.
    Il n'y a pas d'entrée, juste une alimentation électrique (une source d'énergie, en somme).
    invite936c567e
    Je n'avais pas remarqué V1 sur ton schéma.
    Sur ce point, il ne doit rien avoir d'autre de connecté que la sortie.
    lobodol
    Oui d'accord mais la dite alimentation elle est où ? c'est l'alim de l'AOP (+15 -15 par expl) ?
    invite936c567e
    Citation Envoyé par lobodol Voir le message
    Oui.
    En fait j'avais cru comprendre que le 12V dont tu parlais était ta seule source d'alimentation, et que cela devait être la cause de ton problème.
    Si tu disposes d'une alimentation symétrique +15V/–15V pour ton AOP, alors le V0 de ton schéma doit être relié à son point milieu (0V).
    Après cela, si ton oscillateur ne fonctionne pas, c'est que le gain que tu as fixé pour l'AOP n'est pas suffisant. Lorsque les deux résistances et les deux condensateurs de la branche sur l'entrée (+) sont égaux, le rapport entre les valeurs des résistances de la branche sur l'entrée (–) doit être très légèrement supérieur à 2.
    Si tu passes par un simulateur pour voir le circuit fonctionner, il faut absolument que le logiciel rende compte correctement de l'effet de saturation de l'AOP lorsque sa tension de sortie approche des tensions d'alimentation. Le montage ne fonctionne qu'à cette condition.
  1. Sinus et cosinus
    Par invitefc86e551 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/02/2009, 21h45
  2. sinus
    Par invitedc31ba8c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/03/2007, 00h20
  3. sinus , sinus , encore sinus
    Par invite12d31295 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/01/2007, 17h44
  4. sinus...
    Par invite37c192d1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/10/2006, 14h26
  5. Sinus
    Par invite48237d9f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/08/2004, 16h47
