afficher un courant et un tension analogique
    invite614f38e0
    je suis entrain de construire un banc d'essai pour moteur pas a pas,
    et je ne sais pas comment convertir la tension de sortie de ce banc d'essai pour l'afficher sur un afficheur LCD
    aider moi.
    invitee05a3fcc
    Re : afficher un courant et un tension analogique
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../ICL7106.shtml
    C'est le circuit qu'il y a dans les modules 0/200 mV du commerce
    invite614f38e0
    bonjour. Merci
    mais le problème c'est:
    il faut utilisé un pic pour calculer le courant et l'angle ( par ce c'est un moteur de climatisation d'avion TRIM AIR pour avion A330 alors il faut aussi calculé l'angle d'ouverture de vanne qui commander par moteur pas a pas ) voila, je veux réalisé ce circuit mais comment c'est ça le problème alors aide moi si tu peux,
    et merci autre fois.
    Kissagogo27
    un moteur pas a pas est caractèrisé par son nombre de degré/pas , donc en connaissant le nombre de pas pour ouvrir la vanne dans une certaine position tu connais l'angle d'ouverture de la vanne ^^
    invite614f38e0
    salut Kissagogo27 et merci pour ta repense
    je veux voir l'angle sur l'afficheur
    et je veux voir le courant et la tension
    il faut utiliser un microcontroleur ( convertisseur A/D ) et moi j'ai pas le schéma de ce convertisseur.
    je veux voir des schéma electrique ou bien synoptique ou quelque chose comme ça
    alors si ta une proposition dit moi je vs atan
    Tropique
    Il faut d'abord définir:
    Ce que tu veux mesurer: courant crête, moyen, par phase, global, à vide, en charge, à une ou plusieurs des conditions....
    L'angle est-il disponible sous forme d'une salve d'impulsions, d'un mot binaire, d'une variable encapsulée dans un protocole de communication, d'une tension analogique ou autre?
    Quel est le rôle du µcontroleur: doit-on le subir, ou peut-on l'utiliser p.ex. pour gérer des I2C vers des périphériques.
    Quel type d'afficheur? libre, imposé, alphanumérique, 7 segments?
    Il faut définir toutes les entrées, éléments imposés, formats souhaités, etc, et à partir de moment on peut commencer à travailler. Si tu ne sais pas toi même ce que tu veux, ça va rester dans le vague.
    invite614f38e0
    bonjour tropique.
    je suis désolé si j'ai pas posé bien la question.
    bon, je veux mesuré le courant en charge, et l'afficheur 7 ségments
    j'ai dit µcontroleur par ce que je pense que c'est le seul qu'il prux faire des calcule non?
    je sais pas trop sur l'electronique, alors désolé
    Tropique
    Pour le courant, utiliser un module comme celui-ci avec un shunt adapté:
    http://www.conrad.fr/webapps/dvm_210_module.html
    et une alimentation flottante.
    Pour le reste il est impossible de t'aider si tu ne sais pas de quels signaux tu disposes. Personne ne peut deviner comment fonctionne ton banc.
    invite614f38e0
    DAUDET78 il ma proposé d'utilisé http://www.datasheetcatalog.com/data.../ICL7106.shtml
    pour complété la réalisation de ce banc d'essai
    invite614f38e0
    par ce que il faut que moi réalise les afficheurs et j'ai pas trouvé les solution, j'ai pa trouvé des schémas sauf la proposition de DAUDET78
    invite614f38e0
    tu sais kèske je doit faire?
    pour la tension je le met normal sur CAN
    le courant il faut convertir la tension ( convertisseur tension courant) et je le met sur CAN
    et pour l'angle d'ouvertur, c'est ça le problème, alors je le fai pa
    voila, sinon propose moi une solution (génerale pas sur mon cas éxactement ) ok merci
  1. reference de tension analogique PIC18f4550
    Par invite1208e497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 20h14
  2. afficher la tension mesure sur Un ecran LCD
    Par invite8188364f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2008, 10h15
  3. amplifier la tension d'une sortie analogique
    Par inviteb7db8620 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2008, 14h27
  4. convertir un signal AC+ DC en tension en un courant(image de la tension).
    Par invite7ec7e467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 10h34
  5. Affichage d'une tension analogique
    Par invitee50c2bbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2007, 00h19
