Condensateur
Condensateur
    invite4c129572
    Question Condensateur
    Je voudrais savoir comment charger un condensateur instantanément, sans avoir une intensité élever. Courant type DC 14V 20mA, pour les condensateurs, ils yen a 8 soudés en parallèles.
    Valeur de un condensateur: 6800µF, total= 54400µF tension de service: 16V. Pouvez-vous m'expliquer la manipulation pour obtenir une charge rapide. Merci d'avance.
    mortaurat
    Re : Condensateur
    suffit de diminuer le tau = RC de ton montage.
    invitee05a3fcc
    Re : Condensateur
    Mettre une résistance en série ...... ou un générateur de courant. C'est quoi le but de l'opération ?
    mortaurat
    Re : Condensateur
    Mais pas n'importe laquel
    ibtihel
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite4c129572
    Question Re : Condensateur
    Merci pour toute vos réponses. Donc pour 14V 50mA, pour charger un condensateur de 54400µF, Comment je peut déterminer la valeur de la résistance? Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Condensateur
    Citation Envoyé par Jordan78130 Voir le message
    Ca ne veut pas dire grand chose ... 50 mA? c'est le courant max de ta source? C'est quoi cette source?
    Dans le brouillard complet, ma boule de cristal me suggère une résistance de 280 Ohms. Mais il faudra attendre plus de 45 secondes pour avoir une charge incomplète ( on n'arrive d'ailleurs jamais à 14V)
    invite936c567e
    Re : Condensateur
    Le temps de charge d'un condensateur dépend du courant qui peut lui être communiqué par le dispositif destiné à le charger. Ce dispositif peut être plus ou moins compliqué, avec des performances très variables.
    En limitant le courant débité par ton alimentation 14V à 20mA, la charge de d'une capacité totale de 54400µF jusqu'à 13V prendra ainsi :
    1- 100s avec une résistance R=700Ω :
    Le courant de charge est IC = (Ualim-UC)/R
    La tension évolue selon UC(t) = Ualim.(1-e-t/(R.C))
    On ne fait pas plus simple comme circuit.
    2- 35,4s avec un circuit de type « source de courant » ordinaire :
    Le courant de charge est constant IC = 20mA
    La tension évolue linéairemement selon UC(t) = IC.t
    C'est un circuit assez simple à réaliser.
    3- moins de 20s avec un convertisseur à découpage à taux variable et haut rendement :
    Le courant de charge s'adapte à la tension de sortie IC ≈ Ualim.Ialim/UC
    La tension évolue selon UC(t) ≈ √(2.t.Ualim.Ialim/C)
    Le temps minimal théorique de charge avec un tel dispositif est de 16,4s.
    C'est le must, mais c'est aussi énormément compliqué à réaliser (une véritable usine à gaz, quoi).
    EDIT: bon, j'arrive un peu en retard parce que j'ai mis un peu trop de temps à répondre après avoir ouvert la page de la discussion. Je suis donc peut-être un peu à côté de la plaque.
    Pour la valeur de la résistance, j'ai utilisé les 20mA indiqués dans le premier post.
    invite936c567e
    Re : Condensateur
    Pour le calcul de la résistance, c'est :
    R = Ualim/Ialim
    (avec Ialim le courant maximum autorisé à la sortie de l'alimentation)
    invite4c129572
    Merci, mais quelle est la formule pour calculer le temps de chargement du condensateur? Merci
    invitee05a3fcc
    Re : Condensateur
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Non, tu as parfaitement détaillé mathématiquement ce que je voulais dire. Un excellent complément
    Re : Condensateur
    Bsr à toi,
    Voir là:
    http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RAD...B/RM23B23.html
    Tu comprendras pourquoi le condo n'est JAMAIS chargé " à fond".
    invite936c567e
    Re : Condensateur
    Ça dépend de la méthode utilisée.
    Avec une source de courant constant I, pour charger jusqu'à une tension U c'est :
    t = C.U/I
    Avec une résistance R, pour charger jusqu'à une tension Us avec une tension d'alimentation Ua (avec Us<Ua), c'est :
    t = -R.C.loge(1 - Us/Ua)
    invite936c567e
    Re : Condensateur
    Avec une résistance R, ça donne donc :
    t = 0,105.R.C pour une charge jusqu'à 10%
    t = 0,223.R.C pour une charge jusqu'à 20%
    t = 0,357.R.C pour une charge jusqu'à 30%
    t = 0,511.R.C pour une charge jusqu'à 40%
    t = 0,693.R.C pour une charge jusqu'à 50%
    t = 0,916.R.C pour une charge jusqu'à 60%
    t = R.C pour une charge jusqu'à 63,21%
    t = 1,204.R.C pour une charge jusqu'à 70%
    t = 1,609.R.C pour une charge jusqu'à 80%
    t = 2,303.R.C pour une charge jusqu'à 90%
    t = 2,996.R.C pour une charge jusqu'à 95%
    t = 3,912.R.C pour une charge jusqu'à 98%
    t = 4,605.R.C pour une charge jusqu'à 99%
    t = 6,908.R.C pour une charge jusqu'à 99,9%
    t = 9,210.R.C pour une charge jusqu'à 99,99%
    t = 11,51.R.C pour une charge jusqu'à 99,999%
    t = 13,82.R.C pour une charge jusqu'à 99,9999%
    mortaurat
    Re : Condensateur
    Vc(t) = Vinfi - (Vinfini - Vinitial)e^(-t/(RC)))
    Petite question que je me suis toujours posé, si on ne met pas de resistances, le condensateur se charge en theorie instantanement, mais pourquoi on ne le fait pas ?
    invite936c567e
    Re : Condensateur
    Citation Envoyé par mortaurat Voir le message
    À cause du courant que cela implique.
    Par exemple, pour un condensateur de 1000µF avec une résistance interne de 0,05Ω, sur une alimentation de 12V présentant une résistance interne de 0,05Ω, si les inductances parasites sont négligeables :
    - la base de temps sera τ=R.C=100µs
    - le courant appelé au départ sera I=U/R=120A !!!
    invite4c129572
    Merci beaucoup d'avoir répondu et résolu mes inconvénient. Donc pour faire simple plus l'intensité est élever et plus le condensateur va se charger rapidement, donc je serai forcé de diminuer la tension pour élever l'intensité... Ma source d'énergie provient d'une génératrice: courant type AC la tension à été multiplier par 3 pour obtenir 13.8V soit tension de départ: 4,6V. Intensité de départ 60mA (sans élévation de tension) et avec 20mA. Pouvez-vous m'expliquer comment diminuer une tension pour élever une intensité? Merci.
    mortaurat
    Re : Condensateur
    Tu avais dit que c'etait du DC dans ton premier post...
    invite4c129572
    Sans pont de diode AC, et avec DC.
    Re : Condensateur
    Bsr à toi,
    Ben non , c'est pas comme ça que l'on raisonne pour... faire simple !
    C'est PARCE QUE la charge est rapide (peu ou pas de résistance) QUE l'intensité est ELEVEE et non pas le contraire .
    Tu ne "commandes" pas l'intensité de ta charge, c'est la R du circuit qui DETERMINE l'intensité.
    Petite question COMMENT multiplies tu par "trois" (3) ta tension de départ. Si c'est de l'alternatif , t'as droit qu'au ........TRANSFORMATEUR !
    Un transfo peu déliver (transister) une certaine puissance disons 100 w.
    Donc si tu l'alimentes en 10v coté primaire il aura un courant de 10 A (10x10=100w).
    Si ton secondaire délivre 5v tu pourras obtenir un courant de 20 A (5x20=100w)
    Il y a bien 100w qui sont passés du primaire au secondaire.
    C'est de cette façon que l'on BAISSE une tension qui permet d'AUGMENTER une intensité.
    Dans le cas cité , je n'ai pas pris en compte le rendement du transfo qui fait que tu n'as pas réellment 100w au secondaire .
    invite4c129572
    Merci d'avoir poursuivi cette discutions. Si je câble dans un transformateur 100w mes 10v (avec votre exemple) il vont être diviser par deux au borne de la bobine secondaire, jusque ici j'ai compris mais pour les ampère. Donc 10V et 20mA dans la bobine primaire, donc 5V et .....??? dan la bobine secondaire. Pouvez-vous m'expliquer ce résulta d'intensité dans la bobine secondaire, et que fait le transformateur de mes 20mA?. Un grand merci de m'avoir réveiller car je déprimais...
    invite936c567e
    Re : Condensateur
    Si l'on néglige les pertes, le transformateur transmet la puissance qu'on lui donne. En conséquence, il divise la tension dans le même rapport qu'il multiplie le courant. Puisque :
    • P = U1.I1 = U2.I2
    on doit avoir :
    • k = U1/U2 = I2/I1.
    Ce rapport correspond également à celui du nombre de tours de fils des bobinages du transformateur (k = N1/N2).
    Avec U1=10V et I1=20mA au primaire, si l'on a U2=5V, soit k=2, alors on doit avoir :
    • I2 = k.I1 = 40mA
    En pratique, il y a des pertes d'énergie à l'intérieur du transformateur, qui ont pour conséquence qu'on aura moins de 5V et/ou moins de 40mA au secondaire. Ces pertes sont relativement plus importantes sur les petits transformateurs que sur les gros.
    Ainsi, pour ce qui concerne les modèles courants, et pour une charge nominale, sur un transformateur de 0,35VA (7cm3) les pertes sont de l'ordre de 75%, sur un transformateur de 5VA (50cm3) elles sont de l'ordre de 30%, et sur un transformateur de 50VA (250cm3) elles sont de l'ordre de 15%.
    Re : Condensateur
    Bjr Jordan,
    Petit RAPPEL , là on est en ALTERNATIF, comme la discussion porte sur la CHARGE d'un condo, j'espére que tu te rends compte que l'AC est INCOMPATIBLE pour charger un condo.
    Cela au cas ou ..... !!
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  2. minimiser perte condensateur condensateur
    Par invited007ae00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 00h27
  3. Condensateur
    Par invited189cc28 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2008, 19h39
  4. pb de condensateur
    Par invite5090980d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2007, 20h34
  5. Condensateur
    Par invite48d740cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 14h59
