PONTH et moteur 3V
PONTH et moteur 3V
    invite7fbc9946
    PONTH et moteur 3V
    Je désire réaliser un pont H pour alimenter dans les deus sens un moteur qui doit être alimenté avec environ 3V. Il s'agit en fait d'un moteur de lecteur dvd d'ordinateur pour ceux qui en ont déjà récupéré.
    Je compte contrôler ce pontH via un PIC16F877A (sorties 0-5V)
    Mon problème : je ne trouve pas les composants à utiliser dans mon cas :s Dans tout les schémas que je trouve l'alimentation du moteur est toujours > 5V ce qui ne pose alors aucun problème avec les transistors.
    Je compte me baser sur ce schéma : http://ww1.microchip.com/downloads/e...tes/00893a.pdf (page 3)
    Dois-je ajouter qq chose d'autre ? Quels sont les composants à utiliser vu l'alimentation 3V de mon moteur.
    PS : je n'ai pas besoin de PWM.
    invite7fbc9946
    Re : PONTH et moteur 3V
    Ah et j'allais oublier,
    Si vous avez besoin d'autres renseignements afin de m'aiguiller pour résoudre mon problème, n'hésitez pas. Je reste dans le coin
    invite7fbc9946
    Je sais que ça fait un peu monologue, mais j'ai des nouvelles fraîches.
    Je viens de trouver un autre lecteur CD qui lui indique :
    12V DC 0,7A
    Je viens de l'alimenter pour tester avec une alimentation : 9V DC 450mA et ça marche niquel.
    Cela simplifie grandement le problème il me semble.
    Reste le choix des transistors, j'aurais qd même besoin d'un coup de main pour ça car mes bases d'électronique analogique sont assez lointaines :s
    Questions subsidiaires : aurais-je besoin de pompes de charges ? J'en ai entendu parler dans le cadre des pontsH mais je ne sais pas exactement ce que c'est.
    Le schéma que j'ai publié dans le premier post est-il suffisant où y a t'il d'autres composants à rajouter ?
    invite7fbc9946
    Je continue mon monologue mais j'avance ^^:
    Voilà
    Manque-t-il quelque chose ? Résistances ? Capacités ? Si oui, où? et quelles sont les contraintes que je dois fixer dessus afin de les choisir.
    En ce qui concerne les diodes, comme contraintes dessus à part qu'elles doivent supporter 9V en inverse il y a autre chose ?
    invitee05a3fcc
    les jonctions emetteur-base de Q2 avec Q3 courtcicuitent l'alimentation
    les jonctions emetteur-base de Q1 avec Q4 courtcicuitent l'alimentation
    Antoane
    Responsable technique
    quelques commentaires à propos du schéma post#3 :
    les diodes en parallèle de D3 et D4 sont à l'envers,
    Il faut une résistance de base pour chaque trnasistor (donc 4 résistances),
    il faut une capa de 100µF, 16V et une de 100nF céramique en parallèle sur l'alim 9V,
    les diodes doivent tenir le courant circulant dans le moteur (on met souvant des 1N400X, qui tiennent au min 50V et 1A),
    Globalement, le circuit marche pas :
    imaginons : on veut aller Forward :
    forward passe à 1 : D2 saturé, D3 blocqué
    reverse à 0 : D1 saturé, D4 blocqué => D1 et D2 saturés => court-circuit.
    Ici, il faut donc relier D1 et D2 à Forward (via une résistance par base)
    et D3 et D4 à reverse (même remarque).
    Une pompe de charges, c'est une alimentation à découpage à base de condensateurs permetant d'élever une tension, et donc ici inutile.
    PS : pour le pont en H, si tu ne veux pas te fatiguer, il y a aussi le LM298
    EDIT : Grillé par Daudet et sa rapidité légendaire...
    invite7fbc9946
    Heu .... quelques questions.
    En ce qui concerne les diodes ce serait pas plutôt D3 et D1 que j'ai mi à l'envers ?
    Et pour ce qui est du court-circuit je veux peut-être avoir l'air très con, mais :
    quand FORWARD est à 1 pq D3 est-il bloqué ? C'est parce que c'est un pnp ? Car dans ma tête un transistor qd la base est à 1 c'est comme un interrupteur fermé et qd la base est à 0 c'est un interrupteur ouvert.
    Mais bon avec les pnp c'est l'inverse donc ?
    Merci d'avance, je vais corriger mon schéma
    invite7fbc9946
    Voici une correction (partielle ?) de mon schéma :
    J'ai changé le sens des deux diodes D3 et D1, j'ai ajouté les R et les capacités.
    En ce qui concerne le problème "de fonctionnement" du circuit :
    Je viens de comprendre pourquoi mon circuit était mauvais mais je ne comprends pas bien pourquoi la solution que vous apportez résoud s le problème.
    Selon moi on a maintenant lorsque Forward = 1 (et reverse = 0) :
    - le npn Q2 est en saturation puisque Vb = 5V et Ve = 0V => Vbe > 0,7V
    - le npn Q4 est bloquant puisque Vb = Ve = 0V => Vbe < 0,7V
    - le pnp Q3 est passant puisque Vb=0 et Ve = 9V => Veb > 0,7V
    (jusque là tout va bien )
    Mais je ne comprends pas pourquoi le pnp Q1 est bloquant ...
    On a en effet, il me semble :
    Vb = 5V et Ve = 9V => Veb = 4V > 0,7V ..
    Alors certes il est "moins passant" que Q3 mais il est quand même passant non ?
    Mais j'ai peut-être tout faux :s fin c'est ce dont je me rappelle concernant les npn, pnp mais c'est pe pas ça du tout.
    Merci de m'éclaire et encore merci pour votre aide
    invitee05a3fcc
    Emetteur des PNP = 9V
    Base des PNP reliée par 1K à une tension de 5V ou de 0V . Donc PNP saturé en permanence
    invite7fbc9946
    Oki merci, c'est bien ce que je pensais.
    Fin la bonne nouvelle de la journée c'est qu'on a réussi à faire fonctionner notre pont H tout fait donc le problème ne se pose plus.
    Merci encore.
    Antoane
    Au temps pour moi, c'est bien D3 et D1. C'est Ok maintenant.
    En effet, j'avais mal lû : l'alimentation du moteur, c'est 9V, et pas 5V (comme la tension de comande).
    Le pont en H ne marche toujours pas : Q1 et Q3 sont saturés en permanance.
    PS :c'est L298, pas LM298 : http://students.iitk.ac.in/roboclub/roboclub/l298.pdf
    Dernière modification par Antoane ; 17/04/2009 à 14h04.
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 12h05
  2. Controler la vitesse d'un micro-moteur (et choix de moteur).
    Par invite72371e24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2009, 15h07
  3. Pourquoi un moteur Wankel n'a-t-il pas de frein moteur?
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Réponses: 39
    Dernier message: 03/02/2009, 10h12
  4. Réponses: 67
    Dernier message: 20/02/2008, 14h49
  5. Un moteur fait tourner une masse=au moteur dans l'espace...
    Par invite96c17354 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2005, 14h51
