Problème de MOS... - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
Problème de MOS...
    invite18eeb442
    Re : Problème de MOS...
    petit up !
    Si vous pouvez m'aider SVP !
    Qristoff
    Animateur Électronique
    quelle est la tension d'alimentation des leds ? 54V comme indiqué au post #1 ?
    1/ comment s'établie la tension ? par un intérrupteur ou par une montée d'alimentation ?
    2/ comment sont reliée les alims 5V et 54V ? masses communes ?
    3/ l'alimentation du 4514 est elle suffisament découplée ?
    4/ as tu la possibilité d'utiliser d'autre MOS ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite18eeb442
    Salut
    Les leds sont alimentées en 54 V via une résistance de 2,7 kohm.
    La tension est établie effectivement par un interrupteur.
    Les deux alims sont aussi à masses communes et oui, les 4514 sont découplés (100nF à qques cm).
    J'aurai effectivement la possibilité de tester avec des IRFZ44N, ou des IRFZ14 je crois.
    Merci pour ton aide
    Qristoff
    Par quoi est fourni le 54V ? pourquoi une tension si elevée ? quelle est ton application finale ?
    Pour l'IRFZ44N, il a aussi un Vgsth entre 2 et 4V, préfére un IRLZ44N avec un vgsth entre 1 et 2V !
    invite18eeb442
    Le 54 V est fourni par une batterie de piles. La tension élevée est nécessaire car l'application finale est un système de mise a feu pour artifices. Et d'où le problème que j'ai à la connection de l'alimentation : il ne faut absolument pas que le moindre courant passe avant qu'il ne le faille, pour la sécurité des tirs.
    Je vais essayer de me procurer ces MOS, sinon je teste les darlington...
    Qristoff
    Mais je viens de penser... IRFZ44 (ou l'IRLZ44) sont des MOS 55V que tu veux utiliser à 54V, c'est peut être un peu juste ! il est possible que tu ai un probléme de limité en tension. il faudrait trouver des mos avec des tensions Vdss plus élévées genre IRL510 à 100V
    invite18eeb442
    Pourtant mes IRF630 sont à 200V...
    Quelle valeur de résistance mettrais-tu entre la grille et la sortie du démux pour un fonctionnement optimal ?
    Qristoff
    Tu viens d'utiliser certains mots interdits sur ce forum et je crois que la communication sera coupée dès que le modo va le découvrir... désolé
    invite18eeb442
    Pardon ?? je ne comprends pas là...
    Qristoff
    Citation Envoyé par Matoms Voir le message
    100 ohms maximum et une résistance de rappel à la masse (10K) en sortie mux.
    ps: pour ton application, tu devrais utiliser la sortie Enable pour contrôler le temps d'allumage du mos (quelques ms) pour plus de sécurité de fonctionnement. J'ai déja fait des schéma pour ce genre d'application et il faut se protéger contre toute éventualité...
    invite18eeb442
    D'accord merci, je vais essayer de faire cette manip demain, je te tiens au courant
    Merci et bonne soirée
    Matoms
    invite18eeb442
    Bon ben j'ai tout essayé : pull up, pull down, réduire la résistance de grille... bref certains MOS ne veulent pas passer avec 5V, je vais donc je pense me tourner vers les bipolaires REF : BD681 ou BDX53C / BDW93C...
    invite5637435c
    tout cela est étrange votre montage devrait fonctionner.
    Pouvez vous faire une photo de votre câblage de maquette?
    Et en postant le schéma actuel avec les valeurs exactes employées.
  1. Mos irf9520
    Par invite29fde28e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2009, 19h18
  2. Mos
    Par invite5a72dfe7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2008, 16h29
  3. Problème driver mos, étage de puissance mos,bootsrap
    Par invite76a25d36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2008, 12h01
  4. Driver un MOS
    Par invite02f60f5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2007, 10h40
  5. driver MOS
    Par invite23732d21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2006, 14h05
