Je cherche ce composant! (existe-t-il?)
    invitecbf5fe51
    En cherchant des infos sur mon composant (que je n'ai pas trouvé) j'ai vu qu'il y avait de sacré pointure
    Aussi, je vous soumet ma question.
    Nota: Je tiens à préciser que je n'ai pas beaucoup de notion en électronique.
    Je cherche un composant qui me permetrais de dédoublé une alimentation 12V DC sans généré de pont entre les sorties.
    Voir pièce jointe
    Savez-vous comment puis-je surmonter mon problème?
    Angenoir
    Re : Je cherche ce composant! (existe-t-il?)
    Bonjour aangenoir et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Citation Envoyé par aangenoir Voir le message
    ... Je cherche un composant qui me permetrais de dédoublé une alimentation 12V DC sans généré de pont entre les sorties ...
    Hum! Pas très claire, ta question.
    Dédoubler, avec 3 sorties, c'est peut-être tripler. Pourtant, entrer du 12V pour en sortir 12, ce n'est pas trop difficile.
    Ce qui est plus gênant, c'est le "pas de pont". Je ne comprends pas. Il faut donc expliquer pour quoi faire?
    Et puis, si c'est si difficile malgré tout, il faudrait peut-être préciser quel est le courant espéré sur ces trois sorties.
    Bsr à toi,
    J'ai failli répondre : tu mets 3 paires de fiches banane, mais là faut effectivement ..les ....."ponter".
    La question qui vient donc à l'esprit: pourquoi ne veux tu PAS PONTER ?
    C'est certainement intéressant à savoir pour, éventuellement essayer de trouver une solution.
    invitecbf5fe51
    Merci pour votre aide.
    Effectivement, j'aurais du être plus précis.
    En fait, j'ai acheté un kit d'allumage automatiques des phares valeo.
    Le PB, est que sur ma voiture, les deux phares ont des alimentations différentes avec chacune un fusible. si je connecte les deux ensemble, alors je crée un pont ce qui fera, qu'en cas de cours circuit sur un phare, les deux fusibles sautent. voir fichier valeo.jpg.
    Je cherche donc un moyen d'éviter ce pont.
    En fait, le kit aurait du avoir (idéalement) 7 sortie 12 V distincte, mais il n'en a que 4.
    comme sur ta voiture la source électrique est unique je ne comprends pas le fond de la question!
    Serait ce patafysique ?
    invitecbf5fe51
    Non, ce n'est pas 'pataphysique'.
    L'idée, est d'éviter que les deux phares tombent en panne en cas de courcircuit sur un phare.
    J'ai pensé à des led mais je ne cherche pas à éclairer le boitier
    Angenoir
    Si ton kit est capable d'alimenter tes deux phares alors place le en amont des fusibles , ou rajoute des fusibles et cela reviendra à ta topologie de départ.
  1. cherche composant
    Par invite5f35c5f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2007, 14h54
  2. Ce composant existe-t-il??
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2006, 00h53
  3. se composant existe t'il?
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2006, 13h44
  4. Sos! Ce composant électronique existe-t-il ?
    Par invite99916d4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2006, 14h38
  5. Je cherche un composant
    Par invite018dd1e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2004, 00h22
