circuit electronique, complexe pour moi
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    invite5defd493
    Smile circuit electronique, complexe pour moi
    Bonjour à tous !
    Je suis complètement novice dans le domaine et je voudrais savoir si vous pourriez m'aider pour mon projet :
    j'aurais besoin d'un coup de main en electronique car je compte organiser une partie d'airsoft ou il y aurait de fausses bombes a désamorcer, en coupant 3 bons fils sur 9 en tout,
    Alors je m'explique :
    j'ai 1 circuit a trou, 3 leds rouges, 3 leds vertes, 6 résistances (pour 9V), 1 interrupteur a 3 branches, 1 connecteur de piles 9V, 10 mètres de fils,
    Il y aurait en fait 3 fils a couper, sur 9, et 3 fils sous chaque couple de leds (1 rouge, 1 verte), donc 3 couples,
    en fait je voudrais que quand j'allume l'interrupteur, les 3 leds rouges s'allument en continu, puis il faudrait en fait qu'en coupant le bon fil sous le 1er couple, la led rouge rouge s'éteingne et la verte s'allume, Et idem pour les 2 autres couples, Mais tout ca branché sur le meme circuit et la meme pile de 9V,
    Couper un mauvais fil entrainerait la coupure de tout le circuit,
    Voila je ne sais pas si je suis clair et si vous pouvez m'aider, le truc c'est que j'en ai besoin pour le 5 mai et que je n'y connais rien, j'espère que vous pourrez m'aider, merci !
    invite5defd493
    Re : circuit electronique, complexe pour moi
    J'ai lu qu'il y avait un logiciel qui simulait des circuits electronique "LTSpice" , ca a l'air bien pour ce que je veuxou peut on le télécharger svp ? en plus la je suis sur linux mais je changerais de pc s'il faut !
    Jack
    C'est ici:
    http://www.linear.com/designtools/software/
    invite5defd493
    merci ! on va voir si ca passe sur linux...
    Jack
    Ca m'étonnerait que LTSPICE ait été porté sur LINUX.
    invite5defd493
    a oui ca ne marche pas, bon je change de pc !
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Tu n'as pas l'air si novice que tu le dis, tu as presque trouvé tous les composants dont tu auras besoin...
    Le délai me parait trop court pour que tu partes de zéro. A mon avis, tu devrais trouvé une âme charitable pour te programmer un petit microntrôleur (le programme devrait être rapide à réaliser). je veux bien me proposer pour te faire un schéma... même si ça n'est pas trés pédagogue ! mais vu le délai..
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite5defd493
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    ce serait super sympa de ta part, pour les composants je suis allé voir un marchand, il m'a conseillé mais pas plus
    gcortex
    plutôt 2 fils sur 5 sinon c'est perdu d'avance
    avec un 4011 couper 4 et 5:
    Qristoff
    je verrais bien aussi un afficheur à led qui décompte de 9 à 0, histoire de mettre un peu plus la pression (temps à définir).
    Arrivé à 0, clic..
    invite5defd493
    en fait ce que je voulais faire c'est que les types, une fois arrivés a la bombe, mettent au moins 10-15min a trouver les bons fils a couper c'est à dire, il y aurait 3 fils a couper avec 3 fils au choix a chaque fois ou que 2 fils au choix ce n'est pas grave
    mais pas de décompte, car pour le choix du fil ils auront une doc qui leur dira lequel il faut couper, mais avant ils devront chercher les traductions ou convertir des chiffres pour avoir l'indication (tout sur papier),
    Qristoff
    et pour être vraiment amusant !, le fils à couper ne devra pas être toujours le même à chaque allumage....
    invite5defd493
    et sinon quelqu'un pourrait m'aider au montage de tout ca svp ?
    invite5defd493
    meme un dessin sur paint je suis preneur !
    en fait la dérivation, c'est a partir de fils ou il faut des composants supplémentaires ?
    invite5defd493
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    ok, les "&" c'est quoi ? désolé d'etre un boulet, possible d'avoir une petite légende pour un gros novice ??? uhu. . . 1,2,3,4 ?
    bref une petite explication m'aiderait a y voir plus clair, merci !
    gcortex
    & = ET
    ce sont des portes NAND (un 4011)
    1,2,3,4 et 5 sont les N° des fils
    tu peux même utiliser des leds bicolores
    invite5defd493
    & = ET
    des portes NAND (4011) ?
    donc il me faut d'autres pieces, et les doiodes c'est les rateaux ?
    Ah je savais pas que les leds bicolores existaient, je sais pas si je peux faire ce montage, ca m'a l'air trop compliqué, surtout que sur mon circuit je n'ai que 17 bandes, sur 25 trous de longueurs, je sais pas si ca va tenir
    gcortex
    le 4011 :
    http://www.datasheetcatalog.org/data.../499521_DS.pdf
    les rateaux c'est la masse = le - de ta pile
    les leds sont en couleur
    gcortex
    je viens de me rendre compte que le 4011 ne peux pas allumer des leds
    essaye avec des transistors :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...onducteurs.pdf
    Bon courage
    invite5defd493
    je t'avais dit que je n'y connaissais rien... désolé
    ok donc les rectangles ce sont les résistances, et les petits ronds apres les portes nands ?
    encore 2 questions : j'ai un circuit avec 18 bandes a trous sur 25 trous, aurais-je assez de place pour réaliser le montage selon toi ?
    - quel est le role des portes nand ?
    invite5defd493
    je suis en train de penser, si je fais un circuit avec seulement 1 diode rouge allumée, en coupant un bon fil ca allume la verte et la rouge suivante (1 dérivation ?) crois tu que ce serais plus simple ?
    gcortex
    les ronds font partie des NAND (pour inverser le signal)
    ET logique puis inversion
    çà veut dire qu'on a un zero uniquement avec deux 1 en entrée
    tu mets 4 BC547 en suiveur et c'est bon
    invite5defd493
    en fait par exemple pour les 5 fils reliés a la masse de la pile, je dois souder les fils dans 5 trous sur la meme bande que la masse de la pile c'est ca ?
    car mon circuit fait ca :
    http://forums.futura-sciences.com/at...ime-circui.jpg
    en fait il y a des bandes, et donc il faut que je gratte les bandes a certains endroits ? ca a l'air vraiment compliqué, je crois que je n'y arriverais pas en fait, merci de ton aide, je continurais ca plus tard, pas assez de temps et trop nul en électro pour le réaliser
    gcortex
    moi je fait avec une perçeuse et une mèche de 3mm
    c'est très facile !
    le schéma complet au cas où :
    invite5defd493
    les points noirs ce sont les seuls trous utilisés ?
    http://img243.imageshack.us/img243/6266/bombe2.png
    combien y t il de lignes utilisées alors sur le circuit ?
    il faut 2 piles pour ce circuit ?
    est-il possible de faire plus simple, genre avec une pile 1 led rouge , une led verte, 2 résistances et un interrupteur ? ce serait peut etre plus raisonnable pour moi, pour commencer, donc il y aurait juste 1 ou 2 fil a couper (genre 2 fils différents dans les memes trous c possible ca non ?), sur 3 ou 4
    gcortex
    Citation Envoyé par novice total Voir le message
    rien à voir les petits carrés représentent les connexions du schém
    le CI prend 7 lignes
    avec une quizaine de lignes tu dois en avoir assez
    une seule
    et n'oublie pas d'alimenter le 4011
    en principe Vdd au + et Vss au -
    tu peux mettre les 2 fils à couper en parallèle sur le Vbe d'un npn
    j'ai pas le courage de te refaire un schéma
    gcortex
    en plus simple :
    PS : le circuit ne doit pas être visible
    tu peux faire 1, 2 et 3 en pliant le fil en 3
    gcortex
    Avec 2 leds :
    invite5defd493
    merci beaucoup pour ton implication, c'est vraiment très sympa de ta part, je vais essayer de faire ca, faut que je prenne les composants qui me manquent, le truc c'est que j'ai 4 bombes en tout et le délai risque d'etre très short ! tu n'as pas une adresse msn ? uhu...
    invite5defd493
    bon la date se rapproche et je pense faire du coup encore plus simple :
    - avec 6 leds (3 vertes, 3 rouges) toutes allumées.
    - couper 3 fils donc
    j'ai essayé de faire un shéma, pouvez vous confirmer si c'est bon ou pas, si ca pourrait marcher.
    les deux rectangles latéraux représentant les barres de mon circuit imprimé.
    je sais ca doit pas etre vraiment ca, si ?
  1. Logiciel de simulation pour circuit électronique
    Par invite2b958385 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2009, 23h46
  2. circuit electronique pour moustiquaire
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2008, 18h09
  3. Pb pour étudier un circuit electronique à ampli op
    Par inviteaf73b445 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2008, 22h47
  4. circuit électronique pour mesurer résistances de 0.5 a 30ohms
    Par invitecc485bee dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2006, 16h04
  5. c'est trop complexe pour moi !! :)
    Par invite4191ef5f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/01/2005, 15h30
