tu penses que mon schéma est faux, alors que c'est le tien![]()
Sur ton schéma ton interrupteur est shunté , de cette manière la il ne servira à rien du tout. Test en réel tu te fera tout de suite une idée.bon la date se rapproche et je pense faire du coup encore plus simple :
- avec 6 leds (3 vertes, 3 rouges) toutes allumées.
- couper 3 fils donc
j'ai essayé de faire un shéma, pouvez vous confirmer si c'est bon ou pas, si ca pourrait marcher.
les deux rectangles latéraux représentant les barres de mon circuit imprimé.
je sais ca doit pas etre vraiment ca, si ?
alors pas du tout c'est juste que je n'aurais pas le temps de le réaliser dans l'immédiat car trop compliqué pour moi, alors j'essaie de trouver une alternative pour l'immédiat.
je voudrais faire plus simple, pour pouvoir le réaliser dans les 2 jours qui viennet, car j'en ai 4 a faire, en fait je comprend tes shémas mais je ne visualise pas du tout comment le réaliser, c'est a dire les plus les moins, et le placement sur les bandes, c'est pour ca que j'ai essayé d'en faire un comme vous vous rendez mieux compte de mon niveau en électronique... désolé
Oui pour dire simple tu le met entre le + et la bande , tu coupera alors le courant ou tu fera sa continuité grace à l'interrupteur.
Pour le reste tu ne fera qu'allumer ces différentes LEDs mais c'est bien tout. Par contre il faut que tu dimensionne tes resistances, de manière à obtenir un courant qui travers chaque LEDs d'environ 20mA et d'une tension de 2.0V ( C'est ce que je fais en général pour obtenir une luminosité acceptable ) pour des LEDs on va dire "standards" . Mais renseigne toi auprès de la documentation de tes LEDs pour savoir le courant et la tension qu'il leur faut pour obtenir une bonne luminosité , car je ne sais pas quel type de LED tu possède.
en fait j'ai demandé au vendeur, je lui ai dit que j'avais un pile 9,6V, et 6 leds, il a calculé en fonction des leds les résistances qu'il me fallait, donc je pense que ce sera bon, bon du coup je vais pouvoir essayé cette après midi, merci pour vos conseils !
gcortex : merci pour tes plans, j'essairais de les faire, mais plus tard, et je ferait un post quand je l'aurait fait, merci a vous ! ! !
forum super réactif, merci pour tous vos bons conseil !
ah si encore une question, avec une pile 9.6V ca peut resté allumé combien de temps a peu près ? (ca doit dépendre des leds et des résistances j'imagine mais ca doit etre des leds de bases, j'ai payé les composants entre 0.30 et 0.50 centimes d'€)
super ca marche ! ! !
merci beaucoup !
j'ai réussi le dernier montage, le plus simple, je ferais le projet initial a la fin de l'année, quand j'aurais plus de temps, merci encore !
