Sonde hygrométrique entérrée.
    invitef386cb17
    Arrow Sonde hygrométrique entérrée.
    Je suis entrain d'engazonner un petit carré de terre. J'en profite pour installer un arrosage automatique.
    J'ai imaginé intégrer une sonde hygrométique dans le système, dont le but est d'eventuellement "interdir" l'arrosage lorsque le sol est "suffisament humide"... (Ecologie & économie, quand tu nous tiens...)
    Dans un premier temps, je me suis présenté chez un revendeur spécialisé dans le matiériel d'arrosage (tuyaus, vannes, manchons et j'en passe). Cette enseigne commercialise les marques TORO et Gardena pour ce qui nous interesse ici.
    Seul sonde hygro proposée : un petit pluviomètre couplé à un "centrale" d'arrosage TORO.(A fixer en facade)
    Je suis revenu bredouille.
    Le principe de mon insallation est le suivant :
    - Installation éléctrique domotique (KNX) avec un module "horloge" permettant la fermeture d'un contact à sur des plage horaires souhaitées.
    - Le contact précédantes alimente un transfo 220V-24V pour piloter une électro-vanne TORO en 24 alternatif.
    Je cherche une solution pour agir dans la partie 24 ou 220V par mesure d'hygometrie.
    Idéalement le point de mesure (sonde) devrait etre enterré...
    Je cherche :
    1. Soit un produit du commerce;
    2. Un montage électronique répondant à la fonction...
    Si quelqu'un à une idée/expérience... je suis preneur.
    D'avance MERCI!
    inviteee8a6952
    Re : Sonde hygrométrique entérrée.
    Bonjour!
    Je n'ai pas de quoi faire de schéma sous la main, mais à première vue ( surement naïve) , il faudrait comparer la tension de sortie du capteur à une tension de référence ( correspondante à une hygrométrie minimale pour l'arrosage) avec un simple ampli op en comparateur, de façon a obtenir un niveau haut ( niveau TTL 0-5V) quand tu veux arroser : ça revient simplement à pas se tromper sur les entrées.
    Ensuite envoyer ce signal et le signal issu de l'horloge domotique dans une porte ET. Ce nouveau signal remplacerait simplement l'horloge seule (dans un système qui n'aurait rien à faire de l'hygrométrie).
    Enfin c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, ce n'est qu'une piste: il faut voir si le signal capteur a besoin d'amplification et filtrage ( ce qu'il y a fort à parier), ça demanderait de rajouter des étages de filtres à aop.
    Si j'ai pas été clair du tout, je posterai un schémas de principe dès que possible.
    invitea3c675f3
    Je ne voudrais pas enfoncer des portes ouvertes, et je n’y connais rien ni en domotique ni en matière de capteur d’humidité et ma blonde m’a interdit d’arroser les plantes depuis que j’ai fait crever des pissenlits.
    Cependant, je penserais à un impédancemètre fais d’un oscillateur suivi d’un transfo 600Ω -600Ω qui enverrait son signal à un pieu dont la pointe ressemblerait à un jack audio 1/4’’. Le ‘tip’ relié à une sortie du transfo, le ‘sleeve’ à l’autre sortie. La mesure de l’humidité se ferait en mesurant le courant consommé par le montage ou le courant vers le transfo... ceci afin de se prémunir contre les courants se promenant dans le sol.
    Pour ce qui est de la profondeur du jack-capteur, ça prend un gars avec le pouce vert pour savoir!
    invitef386cb17
    Ouaf, ca me fait tous drôle d'entendre tous ces termes d'électronique (Ampli OP, TTL, impédance...) je me retrouve quelques 20 années en arrière... durant mes études.
    Je vais brancher mon grand frère sur tous ces échanges, je vous l'avais un peu caché, alors qu'il prof d'électronique de son état...
    Merci pour ces première réponses, j'ai compris les principes cité, mais j'aurais un peu de mal à les mettres en oeuvre... c'est que mon frangin va m'être très utile.
    Merci.
  1. ventilateur cdé par sonde hygrométrique.
    Par invite4becb1cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2009, 21h10
  2. Sonde hygrométrique
    Par invite1128dcce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2008, 20h05
  3. isolation piece semi enterrée
    Par invite32d7f427 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2008, 17h25
  4. isoler une canalisation enterrée
    Par invite4819cb64 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2007, 08h12
  5. Grange enterrée, isolation et humidité
    Par invitee8e5952e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/03/2007, 20h15
