J'ai l'impression de la sonde hygro de ma VMC DF Helios ne fonctionne pas correctement : en effet elle indique des valeurs trop basses. Par exemple après avoir fait une cuisson à la vapeur je plafonnais à 52% de HR ce qui est une valeur bien trop basse , j'avais de la buée sur les vitres et à la vue de la température de la pièce et du double vitrage, et de la temp extérieure, j'en conclus que la HR était bien plus élevé que celle indiquée.
Je me demande si la section du cable de liaison entre la sonde et la platine de commande peut influencer la valeur mesurée ?
Dans mon cas le diamètre de la section du cable est de l'ordre de 1 MM 2.
A noter que la sonde mesure bien les variations de HR, avant la cuisson j'étais à 35%.
Merci d'avance de vos idées
