Surtension lors arret MCC + Diode de roue libre
    invite7d43dfbb
    Quelqu'un pourrait-il m'expliquer en détail le phénomène qui survient lorsque l'on coupe l'alimentation d'un moteur à courant continu ?
    Car on ma dit que cela provoquait une surtension mais je sais pas vraiment pourquoi !
    Je sais au contraire que la diode de roue libre permet de supprimer cette surtension afin de protéger le transistor qui commande le moteur par exemple.
    Merci.
    gcortex
    Re : Surtension lors arret MCC + Diode de roue libre
    Avec une mauvaise alim ou une alim conçue pour fournir un courant constant,
    quand tu débranches une charge importante, il est normal d'avoir une surtension
    cad que le condensateur de sortie est trop faible pour maintenir la tension
    le temps que le régulateur s'adapte au courant
    ou c'est une alim à découpage avec pwm et une self
    donc 2eme ordre = pas très stable
    invite7d43dfbb
    Merci pour la réponse. Mais j'ai pas du bien expliquer. Car en faite, la surtension à lieu aux bornes du moteur et non pas aux niveau de l'alimentation !
    Voici un schéma pour être plus clair :
    Nom : schema.gif
Affichages : 389
Taille : 2,8 Ko
    La tension appliqué sur la base est soit 0V soit 5V. Le transistor est soit saturé, soit bloqué.
    J'ai lu sur un site que c'était par ce que le moteur se comportait comme un circuit selfique et qu'il ne fallait pas le rompre sous peine d'une surtension. Mais bon j'aimerais bien en savoir plus moi ! Comprendre le phénomène à 100% et savoir l'expliquer.
    Merci.
    gcortex
    la self maintient le courant donc il passe dans la diode
    auquel cas tu devrais avoir 12,7V sur le collecteur
    gcortex
    PS : pour de la PWM, il te faut une diode rapide (idéalement une schottky)
    Citation Envoyé par kylexy Voir le message
    Pièce jointe 76354
    Merci.
    qu'est ce qu'on vous apprend à l'école maintenant, un moteur c'est avant tout une inductance et la relation : dv = -L*di/dt s'applique aussi!
    PS : ça craint pour nos retraites
    invitee0b658bd
    en effet le moteur à une composante selfique
    donc U = -Ldi/dt
    tu coupes le courant donc di/dt est trés grand
    en mettant une diode tu limites le U aux alentours de 0,7 à 1,4 V (si la diode est suffisement rapide
    fred
  1. diode de roue libre
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 04/03/2017, 10h27
  2. Diode roue libre
    Par invite865f8bfa dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/10/2011, 06h45
  3. Diode de roue libre
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/11/2008, 09h19
  4. diode de roue libre
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2008, 14h52
  5. diode roue libre
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2008, 08h11
