Initialisation à l'allumage
    invite6de5f0ac
    Je suis en train de concevoir une carte qui contient surtout de la logique séquentielle (bascules, registres à décalage) en composants "discrets" : CMOS série 4000 parce que tout doit fonctionner en +/-5V.
    Le problème avec la logique séquentielle est que tout doit être correctement initialisé sinon on récupère n'importe quoi. Ce n'est pas la première fois que j'ai ce problème, jusque-là j'utilisais un réseau RC suivi d'un trigger de Schmitt. Quand le condensateur est chargé le trigger se déclenche et délivre une impulsion (un front, en fait) utilisable pour tout initialiser. En cas de besoin un simple bouton poussoir permet de réinitialiser.
    Ça marche très bien, mais je trouve que ça fait un peu bricolo. Est-ce qu'il ne serait pas préférable et/ou plus propre d'utiliser un monostable (555 ou autre) pour avoir cette impulsion quelques ms après la mise sous tension ?
    Merci d'avance,
    -- françois
    gcortex
    Re : Initialisation à l'allumage
    ce qui est préférable c'est une RAZ lors d'une micro-coupure
    Tropique
    Il y a des circuits spécialisés, généralement couplés à la surveillance d'une ou plusieurs tensions d'alim.
    Quelques exemples au hasard:
    http://www.intersil.com/cda/devicein...,ISL88022.html
    http://parts.digikey.com/1/parts/593...4164d-005.html
    http://www.eetasia.com/ART_880036548...P_5b6f0a38.HTM
    http://www.national.com/mpf/LM/LM8365.html
    http://www.intersil.com/cda/devicein...,ICL7665S.html
    Personellement, je préfère faire quelque chose moi-même plutot que d'utiliser un IC spécialisé, mais chacun ses goûts: j'aime bien maitriser chaque paramètre des conditions de reset, et avec un peu de réflexion, on arrive à un circuit qui n'est pas plus complexe, utilise des restants de boitiers, et fait exactement ce qu'on veut.
    Mais un circuit tout fait évite les migraines; c'est très employé.
    invite6de5f0ac
    Merci !
    Moi aussi je préfère faire les choses par moi-même, mais là le coup du réseau RC ma semble un peu trop simpliste. Cela dit, si ces circuits spécialisés sont facilement disponibles et faciles à utiliser, pourquoi pas après tout ?
    -- françois
  1. Initialisation de fonction décompteur
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2009, 23h12
  2. initialisation du PCF8583
    Par invite28559ad9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2008, 21h44
  3. Initialisation d'un LCD
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2006, 21h30
  4. problème initialisation radiateur
    Par invitece50d5be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2005, 12h34
  5. Initialisation d'un cancer
    Par inviteb1db5ee8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/01/2005, 23h06
