regulation d'une diode zéner
    invitec4f4cfaf
    Question regulation d'une diode zéner
    bonjour je voudrais avoir des explication sur le fonctionnement de la régulation d'une diode zéner pour obtenir une tension continue!!
    Merci d'avance de bien vouloir me répondre rapidement!
    Bonjour dip
    Bienvenue sur le forum
    Discussion déplacée en "Electronique"
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 29/04/2009 à 17h12. Motif: Déplacement
    gcortex
    Re : regulation d'une diode zéner
    la zener est utilisée pour les petites alimentations capacitives
    un condensateur fournit un courant alternatif constant
    la zener limite la tension. les zeners de plus de 5V sont + précises
    pour les puissances très faibles on utilise quelque fois un régulateur parallèle
    sinon un régulateur série
    ces 2 types contiennent une référence band-gap
    gcortex
    la tension zener ou band-gap sera d'autant plus précise que le courant
    qui la traverse est "précis"
    invite6e371be9
    diode zener pour éviter une decharge de batterie ..
    Je voudrai faire un petit système pour installer sur une batterie 12 volt ( batterie de voiture), j'ai une glacière électrique que je branche dessus, mais je n'est pas de système qui coupe la glacière quand la tension de la batterie commence a chuté, environ 11volt je pense, donc j'ai chercher un moyen de faire cela, et j'ai pensé a une diode Zener en série sur le + qui va a ma glacière, de tel sorte qu'elle coupe l'alim de celle ci lorsque a tension arrive a 11V, ma question est donc, quel diode je peut utiliser pour faire cela, quelle puisse accepter 4,5 A, sous 12Volts, j'ai entendu parler de tension de seuil pour ce type de diode .. mais je ne mi connais pas suffisamment, si quelqu'un prouvai me donner un petit coup de pouce, çà serai super sympa, merci à vous..
    invitee05a3fcc
    Re : diode zener pour éviter une decharge de batterie ..
    Bonjour linkiwearth et bienvenue sur FUTURA
    Ce n'est pas avec une diode zener que tu pourras arréter ton frigo. Mais tu peux détecter ton minimum de tension avec une zener, un transistor et un relais (et des bricoles ....)
    Par contre, il faut un bouton poussoir de mise en marche. En effet, quand le système détecte une tension basse, il coupe le frigo ..... la batterie remonte ..... et remet en marche le frigo ... etc etc.
    Donc il faut mémoriser l'erreur (et donc un poussoir de mise en marche)
    Il consomme (en marche) combien d'ampères , ton frigo? à absorption? à moteur? à Peltier?
    invite6e371be9
    merci pour ta réponce si rapide DAUDET78, il s'agit d'un peltier, qui conssomme en charge 4,30 A. je ne sais pas du tout comment réaliser le montage que tu me dit, je connai le materiel, mais je ne connai pas les references, ou du moin les caracteristiques necessaire pour que ca ne crame pas .. tu pourrai m'aider ?
    invitee05a3fcc
    Si c'est un Peltier, il y a une alimentation électronique en liaison avec le thermostat, la fonction est sans doute déjà prévue (regarde la doc)
    invite6e371be9
    J'ai bien regarder déja dessus, mais mon model ne dispose pas du système de décharge de la batterie ..
    invitee05a3fcc
    Et sur la doc ? et à l'intérieur? une photo (nette!) ?
    invite6e371be9
    Non non, il n'y a pas le syetème, j'ai bien regarder sur la notice
    invitee05a3fcc
    fait une photo de l'alimentation (interne) du Peltier. On ne va pas ré-inventer le fil chaud à couper le beurre si c'est déjà fait !
    invite6e371be9
    Voila la petite carte d'alim, ya bien un emplacement pour y mettre une diode, c'est ce qui ma dit sur le chemin, et on peut y déplacer l'alim pour quelle passe par la batterie .. cela te parle plus qu'a moi peut être
    Qristoff
    Animateur Électronique
    on peut se poser la question qui cherches t-on à protéger, la batterie ou le frigo en determinant une tension minimum ? Quelle tension minimum accepte le frigo ? le cahier des charges devrait plutôt être aligné sur les caractéristiques du modules ! pourquoi fixer un seuil de 11V ? (c'est la limite du peltier ?)
    Je pense qu'une alarme de température pourrait être un plus !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Qristoff
    Pourquoi tu veux mettre un bouton poussoir, Daudet ? l'électronique n'est pas censé palier aux défaillances humaines ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    En cas de descente de la batterie en dessous de 11,5V (par exemple), on coupe le frigo et l'électronique mémorise cet état définitivement (sinon la batterie remonte à 12V, ré-enclenche le machin etc etc)
    Donc, il faut réamorcer le machin (avec un bouton poussoir ou une détection de recharge au dessus de 13,5V ..... l'imagination n'a pas de limite!)
    invite6e371be9
    Oui, en faite, c'est ce que je voudrai, que la glacière tourne jusqua une tenssion de 11volts ( que je puisse redemarer ma voiture ) et recommence à fonctionner toute seule lorsque la batterie est recharger sufffisament, que ca ce face tout seul, mais que je n'est pas le risque de vider la batterie de ma voiture., il n'éxiste pas un composant qui pourrai me faire ca tout seul ?
    Qristoff
    un double comparateur (LM393) + réf de tension + relais bistable devraient faire l'affaire.
    Mais pas de bouton poussoir ni de diode zener !
    invite6e371be9
    Tout ca me semble très conpiqué pour faire tourner une glacière, je croit que je vais mettre un batterie dans mon coffre quand j'en aurai besoin
    Qristoff
    ça veux dire que t'abandonnes ? c'est dommage...
  1. la tension d'une diode zener??
    Par roro1111 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/04/2009, 06h38
  2. Modèlisation pspice d'une diode zener 1N5384
    Par invite0d0fea30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2009, 14h05
  3. Utilité d'une Diode Zener
    Par invitea0fae1eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 21h34
  4. diode zéner
    Par invite5e7684b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2007, 13h04
  5. Régulation par diode zener
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2005, 11h23
