Valeur moyenne en régime sinusoïdal
    invitee2f3230c
    bonjour tous,
    bon j'ai du mal à comprendre la valeur moyenne du régime sinusiodale.en effet,ce que je ne comprend pas c'est deux choses:
    *qu'est qu'une valeur moyenne?
    *valeur moyenne est :
    Umoy=1/T integrale de 0 à Tde Um sin(wt +fie);
    <<essayer de le traduire en math>>
    enfin on trouve que la Umoy=0;
    est ce que quelqu"un peut me demontrer ce resultat(et sûr tout la primitive).
    merci à l'avance .
    invitea3c675f3
    Re : valeur moyenne en régime sinusiodale
    Sinus est intégrable : [ sin x ] -1 = - cos x
    Donc ∫sin x de 0 à 2pi= (- cos 0 - (- cos 2pi )) = -1 – (-1) = -1 + 1 = 0
    invitee2f3230c
    merci pour votre réponse.
    mais l'expresion n'est pas constitueé seulement du sin ,
    U(t)=1/T integrale de 0 à T de Umsin(wt+fie)
    merci m'expliquer d'avantage (sur la prinmative de sin(wt + fie).
    L'intégrale d'une fonction sinusoïdale sur une durée multiple de sa période(2*Pi/w) est toujours nulle donc la valeur moyenne aussi.
    Si par contre l'intervalle n'est pas multiple alors il faut faire le calcul en tenant compte de tous les paramètres.
    la primitive de sin(wt+phi) c'est -cos(wt+phi)*1/w si mes souvenirs sont bons.
    Il y a un chouilla de trituration mathématique en plus pour les bornes d'intégration.
    invitee2f3230c
    great !
    mais d'ou vient
    -cos(wt+phi)*1/w !!
    je parle de -1/w.
    merci de m'aider à comprendre.
    imaginons que tu veuilles deriver cos(wt+phi) par rapport à la variable t, c'est de la forme cos(u) donc la dérivée est -sin(u)*du et du = d(wt+phi) = w*dt donc la dérivée de cos(wt+phi) par rapport à t est -sin(wt+phi)*w*dt donc la primitive de sin(wt+phi) est -cos(wt+phi)*1/w toujours si mes souvenirs sont bons car à mon âge on ne dérive plus beaucoup par contre on commence à dérailler.
    invitea3c675f3
    L’âge de Jiherve ne l’induit pas en erreur. La dérivée de cos(wt+phi) par rapport à t est :
    cos(wt+phi)’ = -w sin(wt+phi)
    donc la dérive de (-1/w)cos(wt+phi) = sin(wt+phi)
    attendu que w est un stupide nombre bien entier et sans malice, quand bien même c’est pour nous autres :
    w = 2 pi f
    P.S.: Pourquoi Futura prend-il le carractére grec 'Ω' et pas phi, oméga minuscule ou pi?
    invitee2f3230c
    ok
    merci beaucoup
  1. régime sinusoidal forcé
    Par invitee81e5683 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2009, 12h19
  2. Puissance en régime sinusoïdal
    Par invite8fba81bd dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/11/2008, 18h41
  3. Régime sinusoidal forcé
    Par invitefd28107c dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2008, 16h54
  4. Régime sinusoïdal impédance
    Par invitea11cf071 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/04/2008, 17h42
  5. Dipoles en regime sinusoidal.
    Par invited38c5375 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 05h04
