montage electrique amplificateur tension courant
    invite0b7bc3b2
    bonjour a tous!!
    alors voila : il me faudrait alimenter cette pompe a eau http://www.conrad.fr/pompe_d_exterie...words&ns_fee=0
    a travers un pic18f452. cette pompe consomme 12V et 2,8A mais son débit et largement supérieur a celui que je recherche (je peux donc me permettre de lui envoyer un peu moins de courant). j'ai réalisé le schéma suivant tout d'abord un amplificateur de tension pour passer de 5 à 12V puis un transistor qui a un beta égal à 100.
    le courant Ib serait égal a 25mA et le Ic égale à 2,5A.
    est-ce que ce schéma est fonctionnel? 2,5A n'est il pas un ampérage un peu élevé.......
    est-ce bien une tension de 12V que je doit envoyer à l'emmeteur du transistor?
    merci bcp
    gcortex
    Re : montage electrique amplificateur tension courant
    PWM + Mosfet
    pompe // diode rapide sur le drain
    invite0b7bc3b2
    gcortex j'ai vraiment rien compris a ce que tu as dit^^
    et j'ai trouvé la meme pompe mais plus faible qui demande un courant de 1A. C'est peut etre plus faisable...
    gcortex
    ou pompe sur le collecteur d'un npn
    pas besoin de cette usine à gaz
    PS : les pics ont une fonction PWM
    invite0b7bc3b2
    mais avant d'amplifier le courant il me faut amplifier la tension.
    qu'est-ce qu'a avoir la fonction PWM??
    invite855cd7fb
    Pourquoi tu continue pas sur ton sujet précedent ?
    par ce qu'on t'y avais déja donné la bonne solution, et que tu prefere continuer a faire fausse route ?
    invite0b7bc3b2
    dans le sujet précédent on m'a parler de transistor.
    mais je ne suis qu'un débutant en electronique et vous vous en rendez probablement pas conte mais vous n'explicitez pas vos propos et donc j'ai du mal a suivre
    peut tu mexpliquer clairement "la bonne solution" stp?
  1. amplificateur de courant
    Par inviteef02e488 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 08h39
  2. montage amplificateur à AO.
    Par mortaurat dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 16h39
  3. amplificateur de courant
    Par invite0b17f371 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 20h08
  4. amplificateur courant tension
    Par invitec07a6d26 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/02/2008, 19h09
  5. Amplificateur de courant
    Par invitee8559664 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 31/03/2006, 02h02
