Poser un nouveau boomer sur jbl SUB 125Recherche :
    invite02c811ba
    Bonjour, j'aimerais savoir si c'est possible de poser un autre boomer que celui d'origine sur un caisson de basse actif (pour profiter de l'ampli) jbl SUB 125 (tlx je crois).
    J'ai comme option de poser celui-ci : GT5-12 (30 cm, P RMS : 275W, 4 Ohms).
    Mon ampli Denon AVR-3300 sort du 6-12ohms sur les hps mais je sors par le pre-out (rca) subwoofer donc je ne pense pas que l'indépendance du hp dérange en quoi que se soit.
    L'incompatibilité viendrait donc de l'ampli intégré au caisson, hors je n'arrive pas à avoir d'info sur ses caractéristiques.
    Tout ce que j'ai c'est cela :
    Amplificateur intégré: 75 Watts Woofer: 200mm Bass reflex Fréquence: 40 - 200Hz Dimensions (H x L x P) en mm: 359 x 330 x 330 Noir Poids: 12.5kg
    Si je pose un Hp 4 ohms et que le hp d'origine était d'indépendance supérieur quel type de désagrement je peux avoir ?
    Merci. Valère
    invite145ac935
    Re : Poser un nouveau boomer sur jbl SUB 125Recherche :
    si tu poses un hp de 4 ohm et que le hp d'origine était d'impédance supérieure tu peux griller les transistors de puissance de l'ampli.
    ce qu'il faut faire c'est mesurer l'impédance de l'ancien hp avec un multimetre et ne pa remplacer l'ancien hp par un hp d'impédance inferieure
    inviteede7e2b6
    pourquoi veux-tu le remplacer ?
    il faudrait savoir quelle est le type du boumeur d'origine, je SUPPOSE que c'est une suspension rigide , puisque ton caisson est bass-reflex.
    le HP de remplacement est il aussi à suspension rigide ?
  1. Questions à poser sur le principe d'un spectrophotométrie
    Par invitec3f63e10 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/09/2008, 08h37
  2. [Brun] Demande conseils : Restauration Boomer et Tweeter JBL L26
    Par invite061b2c09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2008, 00h09
  3. [Divers] Comment poser mon nouveau compteur EDF?
    Par invitebbdc1d35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2008, 18h06
  4. Boomer HS!!!
    Par invite0147c785 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2006, 01h36
