Leds et résistance en serie ou derivation ?
    invitef389e89e
    Bonjour, je suis nouveau et j'ai besoin de votre aide pour le schema éléctrique suivant:
    Je souhaiterais brancher 24 LED'S 20 mA UF = 3,2 V du type : http://www.conrad.fr/10_led_blanches...5_19097_317103
    Sur une alimentation 4,8v (4 piles LR6)
    Est que ceci est possible? sinon sous combien de Volt dois-je allimenter les 24 LED'S? Si oui de combien va être ma résistance en ohm?
    Faut-t-il plutot un montage en serie ou en derivation?
    invitee05a3fcc
    Re : Leds et résistance en serie ou derivation ?
    Bonjour Murgaet bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Murga Voir le message
    24 LEDs à 20mA cela fait 480 mA ... ta pile ne va pas durer longtemps!
    Tu veux me faire faire un infarctus ?
    PS: LR6 des piles à 1,2V, what is it ?
    invitef389e89e
    merci pour ta réponsse, je vais poser la question plus simplement:
    avec 4 piles de 1,2 V combien puis-je faire briller de led's? et quellle résistance me faut-t-il?
    invitee05a3fcc
    Des piles 1,2 V ... ça n'existe pas
    LR6, je connais pas (ni Google !)
    invitef389e89e
    excuse moi se sont 4 accumulateurs AA de 1,2 Volt
    invitee05a3fcc
    De quelle capacité en AH ?
    mortaurat
    Code:
    Des piles 1,2 V ...ça n'existe pas
    http://www.pilesmoinscher.com/piles-...geables-nim-21
    d'aprés ce site, la capacité varie en gros de 800mAh à 2100mAh.
    tu peut donc esperer tenir entre 1h30 et 4h30 à vu d'oeil. Je ne sais pas si ca sera sufisant pour toi.
    fait attention, les piles rechargeables font 1.2volts alors que les piles non rechargeables font 1.5volts.
    invitee05a3fcc
    Parler d'une pile rechargeable est un abus de langage.
    mortaurat
    daccord, batterie rechargeable... Mais pour moi ca sonne un peut pleonasme et même si d'aprés le grand wikipedia "la locution pile rechargeable n'a pas de sens", je pense que l'on aura tout de même compris
    invitef389e89e
    Ok merci a tous mes accus font 600mAh et meme une demi heure d'autonomie me suffirai largement c'est pour du modelisme.
    Donc du coup la tension est basse donc pas besoin de résistance?
    Il me sufi de tous brancher en serie avec les LED'S?
    mortaurat
    Tu va donc tenir 1h15.
    Vu que ton alim fait 4.8v et que la tension de seuil de tes led fait 3.2volts, ca te laisse 1.6volts pour ta resistance.
    Vu que tu veux 20mA, d'aprés la loi d'ohm R=U/I, tu dois mettre une resistance de R=1.6/0.02 = 80 ohm.
    comme dit daudet "tu veux me faire faire un infarctus ?"
    tu dois mettre une resistance par led et ne pas les mettres en series.
    invitef389e89e
    ok merci mais alors sa veut dire que si je veut 24 LEDS il me faut 24 résistances obligatoirement? je peu pas simplifier le montage?
    invitee05a3fcc
    Ben non. A moins de prendre une alimentation de 1,5V et de mettre deux LEDs sur un circuit spécialisé (et avec une self)
    un bon résumé http://www.sonelec-musique.com/elect..._alim_led.html
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour, pour "simplifier" le montage en enlevant des résistances, il faudrait augmenter la tension d'alim, avec plus d'accus, ou une alimentation à découpage (mais là, c'est plus compliquer que simplifier le montage ).
    En doublant le nombre d'accus, par exemple, tu pourras mettre des 12 branches de 2led+1résistance en dérivation, et ainsi diviser par 2 le nombre de résistances nécessaires.
    invitef389e89e
    bon alors je me suis décidé le plus simple dans mon cas c'est effectivement de mettre 24 résistance pour les 24 Led's et faire le montage du type suivant en parrallele: http://images4.hiboox.com/images/340...e73de9386e.png
    Avec bien sur mon alim 4,8 V , mes LED et les résistance 80 Ohm comme tu me la conseillé
    Merci à tous !
    indri
    Tu peux mettre un (ou plusieurs) réseau de résistances, cela va te faire gagner un peu de place!
  1. LEDs en série
    Par invitef1d13313 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/12/2017, 19h24
  2. 50 leds en série ??
    Par delphi_jb dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 23/04/2009, 15h40
  3. programmer une serie de LEDS ?
    Par invitea75eea98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2009, 12h41
  4. montage en serie de 5 leds
    Par invite3616300a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2007, 16h29
  5. pb de leds en série
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2007, 15h32
