Controle moteur 12 volt a partir d'une voiture télécomandé
    invite6473dec9
    Bonsoir a tous.
    Avec des amis , on c'est lancer dans un projet de construction d'un véhicule radiocomander en partant d'une voiture télécommandé existante (les models classique 2 voies que on peut trouver en magasin) ; cependant , du fait de la taille et du poids du nouvel ensemble , le moteur fournis avec la voiture manquerait de puissance . On a donc penser utiliser un moteur d' essuie glace de voiture en 12v utilisant comme alimentation une batterie de moto .
    Aprés de nombreuses recherche pour alimenter un tel moteur , on est tomber sur cette vidéo qui utilise un relais pour arriver a ce résultat:
    http://www.youtube.com/watch?v=mrM3QDo71-8
    cependant , il faudrait pouvoir gérer les 2 sens de rotation du moteur , ce qui semble pas etre le cas sur la vidéo
    En partant de cela j'ai fait de multiples recherches (y comprit sur ce forum bien remplit) mais sans réel succés (et aussi a cause de mon manque de conaissance en la matiére , sa date les montages de cours de techno) , j ai trouver comme réponse des pont en H utilisant pour certains des relais , d'autres des inverseurs doubles ...
    Pour résumer je dispose donc :
    de la partie circuit imprimé de la voiture télécomander dont le moteur est couper permetant de disposer du + et du -
    l'alimentation de la voiture
    l'alimentation du moteur d'essuie glace
    le moteur essuie glace
    Pouvez vous indiquer au novice que je suis comment arriver a faire marcher tout cela ensemble tout en disposant de la marche avant / arriére ?
    Merci par avance de votre attention
    Cordialement TheDuke
    invite6473dec9
    Re : Controle moteur 12 volt a partir d'une voiture télécomandé
    j'ai peut etre trouver
    Pensez -vous qu'il est possible de remplacer le cerveau signal l/r par les bornes +/- du moteur ?
    invite6473dec9
    Oups l'image ne s'affiche pas (et j'ai pas trouver le bouton édit)
    http://picasaweb.google.com/willaa30...43525557474194
    voila l'image
  1. Controle voiture via PC
    Par invite8118b7fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2009, 17h26
  2. [Blanc] moteur mono 1000w 220 volt en 110 volt
    Par invite4cf703fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 19h47
  3. Conso d'un moteur de voiture au frein moteur
    Par invite73cde8c9 dans le forum Technologies
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/01/2008, 19h14
  4. 230 volt ac en 3 volt dc
    Par inviteefdb11ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 21h56
  5. moteur 24 volt alternatif
    Par invite1a260649 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2004, 11h18
