Filtre
Filtre
    invite47b87a8f
    Filtre
    Bonjour j'aurais souhaité connaitre la fréquence de coupure ainsi que la fréquence central d'un tel filtre si possible.
    C2 étant a 90pF.
    Merci d'avance Vaspe
    invite3c59dc04
    Re : Filtre
    Je pense que tu as omis quelque chose : soit un schéma, soit de plus amples explications (structure, passe-haut, passe-bas, ...)
    invite3c59dc04
    Re : Filtre
    Je viens de voir l'image se loader après mon post, veuillez m'excuser.
    mortaurat
    Re : Filtre
    ton signal de sorti il est au borne de L2 ? qui est relié a quoi ? ^^
    invite47b87a8f
    Re : Filtre
    voici le schéma complet:
    Suite a d'autre mesure sur un analyseur de spectre un leger petit problème est survenu et j aurais aimé savoir si quelqu'un savais comment augmenté le fondamentale.
    Je m'explique en image:
    La raie du milieu étant le fondamentale et les deux extérieur les harmoniques.
    J'aimerais que mon fondamentale soit plus grand cependant j ai essayer de joué avec L4,L2 et R2 mais la raie de gauche reste toujours la plus grande.
    Je pense que le probleme pourrais être du au bobine L2 et L4 car elles sont bobiné a la main.
    Qu'en pensez vous?
    Amicalement Vaspe
  1. conseil choix filtre et roue a filtre
    Par invite47c25a3f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/09/2018, 16h03
  2. filtre
    Par invite618f0bcc dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/03/2008, 14h19
  3. Filtre en Pi
    Par invite0ec97b15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2008, 17h58
  4. filtre peigne ou filtre à AO
    Par invite5d6849fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2008, 09h56
  5. Roue à filtre et filtre
    Par invitefb6dc470 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/03/2007, 22h20
