diagramme de bode
diagramme de bode
    invite92d4510f
    diagramme de bode
    je souhaiterai savoir si il éxiste un logiciel permettant de tracer un diagramme de bode à partir de la fonction de transfert qu'on lui rentre.
    merci par avance.
    invite5637435c
    Re : digramme de bode
    oui, une calculatrice graphique par exemple.
    Ou Matlab encore.
    Jack
    Matlab étant payant, il existe un clone gratuit: scilab.
    invite92d4510f
    merci a vous deux pour vos réponse. je vais essayer tout ca!
    invite74e9ea81
    tu peux faire encore mieux, tracer votre diagramme de bode avec OrCAD, à partir du circuit étudier, sans avoir meme savoir votre fonction de transfert...
    Jack
    Oui, mais si tu ne connais que la fonction de transfert, il n'est pas toujours facile d'en déduire le schéma. De plus ORCAD est payant, non? A moins que la version de démo le permette.
    invite74e9ea81
    oui, il est payant, mais je travaille avec à mon institut
    invite92d4510f
    Re : diagramme de bode
    oui effectivement je travail également avec Orcad, et je sais qu'il peut faire ce genre de chose mais je n'ai jamais compris comment l'utiliser pour ça. Je sais utiliser capture et layout les deux sous-programmes nécessaire pour créer sa carte mais le reste j'ai bien fait un ou deux tp dessus mais bon vous savez ce que c'est les TP mdr...
    invite74e9ea81
    de tt façon, si tu veux que je te montre comment tracer le diagramme de gain et de phase avec OrCAD, tu peux me demander
    invite92d4510f
    ta proposition est très gentille mais bon c'était juste pour mettre dans mon dossier pour le compléter un peu. j'entends par là que ce n'est pas vitale! Mais si cela ne te prends trop de temps effectivement je veux bien :')
    invite92d4510f
    d'ailleurs j'y pense en parlant de orcard. Je suis en train de créer un porgramme en VHDL pour une PALCE20V8. Le montage ce fait bien mais lorsque je veux compiler il me met un erreur avec ca comme essage dans la "session log":
    * Compile operation begun Wednesday, May 06, 2009 22:30:58
    Project File: c:\users\martin\documents\afte c\mon projet\orcad\aiguillage\aiguil lage.opj
    Files processed by synthesis engine:
    c:\users\martin\documents\afte c\mon projet\orcad\aiguillage\InDesi gn\AIGUILLAGE.vhd
    .\aiguillage.vhd
    .\aiguillage.vhd(1) : Error : [Load071] Syntax error
    ERROR [SYN0003] The synthesis operation failed.
    Compile operation failed
    1 error(s), 0 warning(s)
    System resource usage:
    Time for compile operation, Elapsed: 0 seconds, CPU: 0 seconds.
    cela m'aiderai beaucoup si quelqu'un avait une solution
    je sais que l'on dévis un peu mais bon...
  1. Diagramme de BODE
    Par invite3d2f0c0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2009, 20h27
  2. Diagramme de Bode
    Par inviteb978114d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2008, 12h33
  3. diagramme de bode
    Par invite5fd1a0ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2008, 18h52
  4. diagramme de bode
    Par invite0395b98d dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/02/2007, 17h35
  5. Diagramme de bode
    Par invite5fdb8101 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2005, 09h11
