Diagramme de Bode
Diagramme de Bode
    inviteb978114d
    Diagramme de Bode
    Je suis en école d'ingé en informatique, et j'ai un petit problème avec un diagramme de bode pour un système du 1er ordre :
    Voici l'énoncé :
    H(jw) = (1 + jw/w1) / ((1 + jw/w2) x (1 + jw/w3))
    w1 = 100 rad/s
    w2 = 500 rad/s
    w3 = 3000 rad/s
    On va décomposer H(jw) en :
    H1(jw) = 1 + jw/w1
    H2(jw) = 1 / (1 + jw/w2)
    H3(jw) = 1 / (1 + jw/w3)
    En cours on a pas très bien corrigé, le prof nous a juste donné la solution finale : (image finalBode.jpg)
    J'ai donc essayé de refaire les calculs, et je trouve :
    Pour H1 :
    -> avec w << w1 : H1(jw) ~ 1 donc |H1(jw)| = 1 donc |H1(jw)|dB = 20 log(1) = 0
    -> avec w >> w1 : H1(jw) ~ jw/w1 donc |H1(jw)| = w/w1 donc |H1(jw)|dB = 20 log(w/w1)
    -> avec w = w1 : H1(jw) ~ 2 donc |H1(jw)| = 2 donc |H1(jw)|dB = 10 log(2)
    Voir diagramme (image : H1.jpg)
    Pour H2 :
    -> avec w << w2 : H2(jw) ~ 1 donc |H2(jw)| = 1 donc |H2(jw)|dB = 20 log(1) = 0
    -> avec w >> w2 : H2(jw) ~ 1/(jw/w2) donc |H2(jw)| = 1/(w/w2) donc |H2(jw)|dB = -20 log(w/w2)
    -> avec w = w2 : H2(jw) ~ 1/(1+j) donc |H2(jw)| = 1/sqrt(2) donc |H2(jw)|dB = -10 log(2)
    Voir diagramme (image : H2.jpg)
    Pour H3 :
    Pareil qu'avec H2
    Voir diagramme (image : H3.jpg)
    Il me semble que pour obtenir H(jw) je dois juste additionner les diagrammes de chacune de ses composantes.
    Au début ça va bien, 0+0=0 pour w << w1
    Puis +20db/decade pour w >> w1
    Puis en w2 le prof marque que ça stagne à 14db jusqu'à w3. Je ne comprends pas pourquoi, parce que par rapport à w1 c'est +20db/decade, et par rapport à w2 c'est -10 log(2), soit -3db. Ca ferait donc 20+(-3) = 17db pour moi en w2
    Et après je ne comprends pas non plus pourquoi après w3 ça descend en -20db/decade. Ca devrait pas faire -20+(-20) = -40db/decade ?
    Merci d'avance pour votre aide, j'en ai bien besoin
    Jack
    Re : Diagramme de Bode
    Non car il y a 3 asymptotes: (+20) + (-20) + (-20) = -20
    inviteb978114d
    Ah ok faut prendre en compte les 3 courbes.
    Et est-ce que quelqu'un sait pourquoi ce 14db entre w1 et w2 ?
    Jack
    Bien sur. La fonction de transfert est bien le produit des 3 termes. On les ajoute donc tous les 3 sur la représentation graphique.
    j'aurais mis 17dB également
    inviteb978114d
    Je viens de vérifier que ça soit pas moi qui ai mal recopié, mais non. Le prof nous a aussi donné un digramme de bode sur une feuille quadrillée logarithmique et là encore il a mit 14db
    Merci pour ton aide
    Jack
    Je raconte n'importe quoi. C'est bien 14 dB. Pour calculer le gain en w2
    G = 20.log(w2) - 20.log(w1) = 20.log(w2/w1) = 20.log(500/100) = 20.log(5) = 20.0,7 = 14dB
    CQFD (Ce Qui était Facile à Démontrer comme le traduisait un mes mes profs)
    inviteb978114d
    Euh là je ne comprends pas pourquoi.
    Je ne comprends pas pourquoi on a G = 20.log(w2) - 20.log(w1)
    A la limite j'aurai compris 20 log(w1) - 20 log(w2), puisque ça aurait reprit les valeurs que j'avais calculées, mais là...
    Et je ne vois pas non plus pourquoi on ne raisonne pas comme pour déterminer w >> w3. On avait simplement fait une addition des 2 asymptotes, -20-20, donc là pourquoi on ne peut pas prendre ce que j'avais fait ? (+20 + (-3))
    Jack
    D'où sort ce 10.log(2)?
    J'ai brulé quelques étapes:entre w1 et w2, l'asymptote suit une droite d'équation G = 20 log (w) + Go
    En w = w2, G2 = 20 log (w2) + Go ,G2 étant le gain recherché
    En w = w1, G1 = 20 log (w1) + Go , avec G1 = 0
    G2 - G1 = 20.log(w2) - 20.log(w1) = G2 puisque G1=0
    et voilà
    inviteb978114d
    Ok merci, je crois avoir compris
    Le -10 log(2) vient de là :
    Pour H2(jw) = 1 / (1 + jw/w2) :
    -> avec w = w2 :
    H2(jw) ~ 1/(1+j)
    donc |H2(jw)|dB = 20 log(1/sqrt(2)) = 20 log(1 / 2^(1/2)) = -20 log(2^(1/2)) = -20*(1/2) log(2) = -10 log(2) = -3db
    Jack
    -> avec w = w2 :
    D'accord, mais dans ce cas tu ne fais plus une étude au point de vue asymptotique.
    inviteb978114d
    ah d'accord
    J'ai un peu tendance à confondre les 2 alors
  1. diagramme de bode
    Par invite5fd1a0ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2008, 18h52
  2. diagramme de bode
    Par invite0395b98d dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/02/2007, 17h35
  3. module et diagramme de bode
    Par invite447e2ae1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2006, 23h34
  4. Diagramme de bode
    Par invite5fdb8101 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2005, 09h11
  5. Diagramme de bode + déphasage
    Par inviteae2cd993 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/10/2005, 16h48
