variation de la position de la lame d'un secateur
    invite7c9e3608
    salut,
    je dois mesurer sur un secateur la tension et courant moteur et dans une deuxieme partie j'aimerai mesurer la variation de la position de la lame mobile de celui ci a l'aide d'un potentiometre dont la tige de reglage serai fixer a la lame mobile et le corps du potentiometre au secateur(fixe par rapport a la lame).Ainsi lorsque la lame bouge,la tige du potentimetre fait varier le potentiometre et on obtient une tension variant en fonction de la position de la lame .j'ai fait un circuit qui permet de mesurer la tension et le courant moteur d'un secateur,mais je ne sais pas comment faire pour brancher le potentiometre pour avoir deux tension differente,celle du moteur et cellle qui varirai en fonction de la position de la lame et donc du potenstiometre, sans modifier cette premiere.je bloque sur cette partie ,est ce que qlqun peut m'aider svp!?
    On m'a dit qu'il fallait faire une tension image ?mais je ne comprend pas
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : variation de la position de la lame d'un secateur
    je ne comprends pas bien la phrase
    La tension moteur, tu l'as déja dans ta premiére partie ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. TPE : Panneau Solaire Et Sécateur
    Par invitea9cbe7bb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/03/2009, 17h57
  2. Position CG d'un cône
    Par invite66bc0767 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/09/2008, 22h46
  3. Secateur Electronique
    Par invitede6f3928 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2007, 07h03
  4. tpe secateur
    Par invite40955be5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/03/2006, 11h39
  5. variation de position de la lune
    Par invite840aae12 dans le forum Archives
    Dernier message: 10/10/2004, 21h46
