salut, je cherche un schéma convertissant le son en lumiére
    inviteaab32389
    salut, je suis à la recherche d'un schéma pouvant convertir le son en une lumiére, je m'explique, j'aimerais inventer un reveil en douceur qui se branche sur la prise jack, dés que le son se met en route à l'heure programmée par l'utilisateur, ce processus va convertir le son en une lumiere de facon progressive à ne pas agresser l'utilisateur lors de son reveil, c'est tres urgent, si vous pouviez m'aider, je serais trés ravi, merci bcp d'avance, salut.
    Doublon supprimé. Yoyo
    etronics
    Salut
    il y a des montages comme cela sur de vieux EPRAT mais bonjours pour ne pas avoir de panne ou pour la mise au point ...
    j' avais fait il y a longtemps une sorte de montage comme cela .
    question :
    tu branche ce montage sur ta lampe de chevet ou sur la lampe principale qui eclaire ta chambre ?
    comment va tu faire si dans la journée tu souhaite allumer cette lampe ?
    ou si tu veux mettre la musique la journée sans la lampe qui va s' allumer ?
    y a t' il un interrupteur qui coupe l' alimentation de ta lampe de chevet ?
    @+++ dan
    inviteaab32389
    en faite, ce qu'on avait pensé( nous sommes un groupe de 3), c'est d'implanter une lampe sur le boitier de façon à ne pas utiliser une lampe de chevet ou une autre lampe encombrante. En faite, on a pas trop reflechis à ce sujet, c a dire, si cette lampe nous servirait seulement pour le reveil ou si elle pouvait aussi servir à l'éclairage de la chambre, en tout cas, dés que l'utilisateur se réveille, il aura juste à enlever le boitier de la prise jack, se sera pour nous un interrupteur, maintenant à voir si sa va nous servir à autre chose, la je ne sais pas encore. Si tu as une idée sur ce sujet la, je suis pret à t'entendre, je vais t'expliqué pourquoi je pose cette question, c parce que je dois preparer un projet sur une année, dans ce projet, je dois crrér un prototype ou un objet mécanique qui n'a pas encore été pensé et encore moin commercialisé, meme l'idée doit etre nouvelle, c pourquoi je me sens assez perdus, voila, j'espere que tu as des conseils à me donner, merci bcp de ton attention, salut.
    etronics
    Salut
    la prise jack ce trouve en façade ? mais coupe le son des HP ??
    Enfin bref , je partirai de la prise jack vers un boitier , en sortie de ce boitier une prise pour alimenter une lampe de chevet , et donc une prise d' alimentation permanente 220v secteur .
    le son doit passer par un filtre (ampli op ) pour avoir un signal de démarrage de l' allumage ( front montant par exemple ) , ce signal va déclencher la charge d' un condensateur et en fonction de cette charge un optocoupleur va commander un triac pour alimenter la lampe .
    bien sur il faut afiner le projet et faire des tests ...
    @+++ dan
    inviteaab32389
    ok, j'ai bien compris, par contre, aurais tu un schema comme un typon ou autre chose, que je vois sa plus precisement. merci c cool.
    inviteb6d767d2
    Salut
    Tu ne crois pas qu'une simple minuterie secteur ferait l'affaire?
    Au besoin, suivie par une mise sous tension progressive.
    Bon, je dis ça, moi...
    Bigonoff
    inviteaab32389
    ok, et bien je te remercie de toutes tes précisions, je vais voir sa avec mes amis, si j'ai un pb, je viendrais te voir, merci bcp encore.
    tres bonne soirée.
    cordialement.
    jawad
    invite96a93ba8
    Salut
    Je ne suis pas sur d'avoir tout compris, mais si tu essayais avec un clap inter, bon, ceci est pour convertir le son en lumière tout simplement mais pour augmenter la luminosite il faudra alors un autre montage
    etronics
    Salut
    je n' ai pas de schèma tout fait , il faut calculer tout cela et faire plusieurs protos , cela prend du temps et de l' argent , si tu est prés à participer au quelques frais , pourquoi pas ... contact moi sur mon site http://etronics.free.fr
    @+++ dan
  1. Éoliennes convertissant de l'eau en hydrogène
    Par OEMIOYAGA dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 23/09/2013, 18h51
  2. Convertisseur de son en lumière
    Par invitebf1fd3cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 02h08
  3. schéma d'un jeu de lumière
    Par invite4e8fb498 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2007, 15h23
  4. schéma modulateur de lumière
    Par invite6a484ef9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2006, 12h38
  5. cherche schema....
    Par inviteef8446f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2006, 16h22
