Arrosage éléctronique
    invite5ec8cc9a
    Tout d'abord je souhaite préciser que je n'ai aucune connaissance en électronique...
    Mon projet décrit simplement ressemble à ceci/
    Au premier passage d'une personne devant un capteur de mouvement l'arrosage d'une plante dans un pot est déclenché. Au second passage il est stoppé.
    Le capteur de mouvement est facile à trouver.
    Pour le système d'arrosage j'ai trouver ceci /
    http://jr-international.fr/programma...tm_french.html
    Il permettrai d ouvrir et de fermer l'arrivée d'eau
    Mon problème est de savoir comment relayer l'information émise par le capteur vers le programmateur d'arrosage.
    Je suppose que le lien entre les 2 éléments serait un ordinateur?
    Je remercie par avance toutes les "têtes chercheuses" qui voudrons bien se pencher sur mon problème qui n'est peut être ps réalisable...
    ibtihel
    Re : Arrosage éléctronique
    Citation Envoyé par timopile Voir le message
    t'as pensé au passage des animaux ??!
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite2ff5531f
    C'est au second passage de la même personne où d'une autre ?
    Cela sert à quoi exactement parce que c'est un peu bizarre ce truc...(si ce n'est pas confidentiel défense)....
    invite5ec8cc9a
    Cela fonctionnerais au passage de la même personne ou d'une autre personne ou d'un animal....indifféremment...
    Un peu bizarre c'est sûrement vrai. Il s'agit d'un projet artistique.
    J'en dirai un peu plus si il aboutit techniquement.
    invite2ff5531f
    gagné, encore un rébus !
    Pour les techniques de manipulation, le résumé est içi :
    http://www.vadeker.net/corpus/psycho...nipulation.pdf
    Allez Bye.
    ibtihel
    Re
    que dit la notice de ce "système d'arrosage" coté périphérique ??
    autre possibilité:
    avec une barrière IR qui attaque un bistable (4013,4027,..) dont ce dernier commande un relais alimmentant electrovanne .
    invite5ec8cc9a
    Re : Arrosage électronique
    je ne comprend pas ceci. Je suis nouveau et novice!
    Côté périphérique il n'y en a pas.
    Le programmateur d'arrosage mis en lien n'est pas obligatoire je pense.
    Peut être qu'une pompe à eau classique ferai l'affaire.
    L'idée est que le capteur de mouvement serve d'interrupteur à la pompe ou au programmateur.
    1er passage devant le capteur=on
    2ème passage=off
    3ème passage=on
    ibtihel
    exemple de barrière IR :
    http://translate.google.fr/translate...6newwindow%3D1
    ensuite une bascule bistable (4027) vient sur la sortie du recepteur (74ls14).
    http://etronics.free.fr/dossiers/num/num10.htm
    enfin ,la pompe sera alimentée via un relais commandée par le 4027.
    mat64
    on peut aussi remplacer la pompe par une électrovanne (=robinet commandé électriquement) récupérée par exemple dans une machine à laver foutue. ça marche si l'eau arrive sous pression bien sur (eau du réseau, et non pas eau dans un réservoir à coté de ton installation).
    Pour commander tout ça je ne vois rien à redire à la solution d'ibtihel.
    invite5ec8cc9a
    Merci pour vos réponse.
    Une chose commence à m'inquiéter: le prix de tout cela
    La barrière IR coûte d'après mes recherches un minimum de 60euros.
    Est il possible de la remplacer par un autre élément? capteur de lumière? sûrement moins chère et qui pourrai fonctionner si je m'arrange pour que les gens passe tout près du capteur..
    Pour la bascule bistable je ne trouve pas sur le net.
    Ou en acheter et combien cela se vend?
    Es possible d'un récupérer une dans un appareil quelconque?
    Enfin Ibtihel, tu parle d'un relais entre la bascule bistable et la pompe.
    De quoi s'agit t'il exactement?
    Merci beaucoup à vous tous pour vos réponse.
    mat64
    la fameuse bascule :
    http://www.selectronic.fr/article.as...r=90.4218-9999
    c'est un composant électronique. il faut un minimum de connaissance en "bricolage" d'électronique pour le mettre en œuvre.
    le relais :
    http://www.selectronic.fr/article.as...tier=90.8965-1
    un détecteur moins cher que celui que t'as trouvé:
    http://www.selectronic.fr/article.as...r=90.9891-9999
    bon, la je taquine un peu, il s'agit du composant nu, et non d'un circuit complet prêt à l'emploi.
    Mais même en circuit complet, on doit pouvoir trouver moins cher (j'ai acheté un halogène muni d'un détecteur en GSB pour beaucoup moins cher que ça)
    PS: j'ai choisi un fournisseur arbitrairement, il y en a plein d'autres (conrad, lextronic, ect), j'ai pas d'actions chez eux.
    invite5ec8cc9a
    merci pour tes infos mat64.
    Je viens de discuter du projet avec ami. Il m'a mis la puce à l'oreille concernant les spot à détecteur (15euros).
    Le capteur est là, la bascule bistable aussi, il ne reste plus qu'à remplacer la lampe par une pompe.
    Ce système permettrai d'allumer la pompe à chaque passage d'une personne devant, mais pas de l'éteindre. Je crois qu'il existe des système de spot à détection incluant une minuterie pour le temps d'allumage de la lampe.
    Ma question est: est il possible de bricoler ce genre d'appareil pour que la bascule bistable fasse, au premier passage d'une personne, "on" et au second "off" sans que la minuterie intervienne pour faire "off" ?
    merci aux gens qui s'intéressent à ce sujet..
    ibtihel
    travailler avec ce syst (spot de détection) et une bonne idée ,mais de mon coté je n'ai aucune infos sur leurs interieure (coté electronique),tu dis qu'il ya detection puis muniterie donc à mon avis il ya un monostable la place du bistable .
    si on connais le schéma de l'interieur de ces spot on peut faire qq modif.
    attendre d'autre avis.
    invite5ec8cc9a
    Quelqu'un aurait il un schéma de ce type d'appareil sous la main?
    Ou quelqu'un en aurait il déjà démonter un?
    merci à vous
    invitee05a3fcc
    invite5ec8cc9a
    Merci daudet78 mais ça ne m'aide pas beaucoup...
    Si tu a déjà bricoler ce genre d'appareil peut être est tu capable d'en faire un schéma ou de me dire la place de la minuterie dans le système?
    J'ai trouver ce schéma mais il n'indique pas la minuterie...
    Merci beaucoup
    invite5ec8cc9a
    je me permet de relancer...
    Quelqu'un pourrai m'aider?
    Merci beaucoup
    invitee05a3fcc
    En général, la tempo est intégrée (et un détecteur de jour/nuit avec une LDR)
    PS: il faut quelque fois une liaison du module avec "B"
  1. Arrosage automatique
    Par invite21cd91e0 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 21/01/2010, 15h25
  2. Pression ballon arrosage enterré
    Par invite431d5ef2 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 18/07/2009, 15h00
  3. Arrosage automatique
    Par epierre dans le forum Jardinage
    Dernier message: 25/05/2009, 12h57
  4. arrosage automatique
    Par invite4b4f508d dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/07/2008, 12h48
  5. arrosage automatique écolo
    Par invite372d0439 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/03/2007, 15h05
