realisation d'un pid pour réguler un débit
    invite49a9154c
    Mon montage est en pièce jointe.
    L'electrovanne est alimentée en courant, elle fait varier le débit selon ce courant. Je l'utilise à 25 psi, soit 1,7 bar.Le capteur de débit délivre une tension comprise entre 1V et 5V. J'aimerais savoir si le montage pid série est bon, et comment faire pour calculer les paramètres (valeur des resistances et des condensateurs).
    Merci!
    Jack
    Re : realisation d'un pid pour réguler un débit
    Il faut commencer par écrire la fonction de transfert du montage, puis identifier à celui d'un PID pour en déterminer les paramètres pour les action proportionnelles, intégrales et dérivée en fonction des composants.
    invite49a9154c
    Je ne connais pas la fonction de transfert du montage, car je n'ai aucune idée de comment est faite la commande interne de la vanne.Comment faire?
    Gérard
    Utiliser une méthode d'identification.
    Broïda par exemple : http://www.google.fr/search?hl=fr&q=broida&meta=
  1. comment reguler la temperature automatise par crouzet millenium3 xd26 en pid ;avec un
    Par invite5ccf36ba dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/11/2011, 17h02
  2. Recherche d'un établissement pour réalisation d'une manipulation pour TIPE
    Par inviteaab5b6ce dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/03/2009, 11h25
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 29/12/2008, 08h31
  4. Aide pour la realisation d'un chargeur solaire
    Par invite709f6f53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2008, 18h44
  5. calcul d'un RO pour limiter un débit
    Par invite46c1e734 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2007, 12h51
